Pealkiri: MC2 det. andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1526)
marc
Registreerunud 12.06.03
Auto: Mõnda aega audita
postitati 05.04.04 13:06 Tsiteeri
MC2 det. andur
Nimelt viskab ka veateadet, et 1 det. andur on vigane. Proovisin ka, et kas lahti või pistikud korrast ära aga kõik tundus ok olevat. Tegin reseti aga pärast pikemat sõitu näitas sama veakoodi. Küsimused sellised, et kuidas kontrollida det. anduri korrasolekut ( mõõta takistust jne. ) ning millise jõuga ta blokki kinni keerata ( kas ka 12 Nm )?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.04.04 15:07 Tsiteeri
Mingi info saad siit kätte:
http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/10vknock.html
Ja vist oli 20Nm, mitte 12. Korrasoleku diagnoosimist olla ääretult raske teha isegi tasemel diagnostika aparatuuriga. Tuleks pöörduda spetsialisti poole. Äkki oskab Aava aidata?
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 05.04.04 17:08 Tsiteeri
Det. anduri tööd on hea jälgida ostsilloskoobiga. Mootori normaaltööl peab signaal olema siinuse taoline (kõrgema sagedsega, mootori pööretest sõltuv, iga töötakt tekitab ühe võnke), detonatsiooni korral hakkab aga signaali sisse tulema piike.
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
marc
postitati 06.04.04 07:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaits
Tänud, seda linki vaatasin isegi kõige pealt, kuid mingit lihtsat testi võimalust sealt ei leidnud. Proovisin ka nii, et ühendasin anduri pistikud lahti ja sõitsin mõnda aega nii, mingit vahet küll ei märganud mootori töös.
Eks esiti proovin ta lihtsalt ära puhastada ja uuesti tagasi keerata, ju siis paistab, kas muutus midagi või ei.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.04.04 07:06 Tsiteeri
Seal oli ju öeldud, et kaitsmeplokis miskit lühistada (täpselt ei mäleta) ja siis kimad salongi blinke lugema ja saadki veakoodi kätte. Ja põhjused on ka lihsad, kas andur ise või kabla katki.
marc
postitati 06.04.04 07:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja sileem11
See kõik juba tehtud. Lihtsalt viga võib olla ka peale det.anduri pistikust ECU-sse
mineval juhtmel või ECU-blokis eneses.
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
