Pealkiri: coupe typ 85 süüteluku klemmplaadi vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1710)
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 04.04.04 17:37 Tsiteeri
Vajaks tarkust süüteluku klemmplaadi vahetamisel. Kiskusin rooli, kangid, katted eest maha. Süüteluku korpuse lasin kinnituspoldist lahti aga maha mitte ei taha tulla. Suure jõuga ei tahaks kohe kallale minna(korpus liigub pikki sammast ca 5mm) . On seal mingi nipp või lausa spets abinõu? Kahtlustan ühte lukustuseibi roolisambal a seda küll kodus põlveotsas sinna vedru peale tagasi ei saa.
Proovisin ka erinevaid võtme ja rooli asendeid.
Tegelt vahetust vajaks ainult klemmplaadi starteri vedru(ei keera võtit tagasi ja jätab vahest starteri taha).
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.04.04 17:41 Tsiteeri
selle seibi ja vedru pead soolisamba pealt ära võtma...tagasi saab suht lihtsalt:)
mulds
Auto: Audita
postitati 04.04.04 19:28 Tsiteeri
ja maha võtta(lukustusseib) ta lihtsalt toore jõu ja kruvikeerajatega või peab miski kammits olema?
See vedru seal kah päris tugev, pärast hea võimalus piki näppe hea obadus saada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.04.04 21:35 Tsiteeri
See vedru ei tule sulle pikki näppe.Selle ülesanne on hoida roolivarrast,et see alt oma pesast välja ei libise.Parim on see kui suudad armatuuri alt selle varda ära fikseerida varbaga või mingi puutükiga ja siis kangutadki selle seibi sealt kahe kruvika abil maha.Pärast paigalduseks miski pikem padrun või torujupp.Ka lehtvõti ajab asja ära ideaalselt.Jõudu tööle.
mulds
Auto: Audita
postitati 05.04.04 14:30 Tsiteeri
nii, kenasti vahetatud. Klemmplaat oli tegelikult korras(vedru tõmbas täitsa korralikult tagasi). Eeldasin, et viga on seal kuna võtit andis nõksu tagasi keerata(peale starteri andmist). Tegu oli siiski süüteluku hoova ja klemmplaadi soone vahelises lõtkus ja suht jäigalt liikuvas süütelukus.
Aga ikkagi tuleb veel korra starter maha võtta ja pendiks korralikult liikuma panna.
Tänud nõuannete eest.
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
