Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 03.04.04 19:10
B4 2,3l mootorile 2 nukkvõlli!
Mul selline mure et kas keegi oskab nõu anda? Nimelt mul audi 2,3l 98kw (NG tähis) mootor mis on ette nähtud 1 nukk võlliga aga kas on võimalik sinna
peale panna plokikaas millel käib 2 nukkvõlli! olen kuulnud kusagilt et pidi olema vahetatav aga uurin igaks juhuks kui tegema hakkan! Ja kas sellega
kaasneb ka mingi aju vahetamine või siis toite süsteemi muutmine?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.04.04 10:15
NG mootoril mehaaniline pritse 20- ne klapilistel elektrooniline pritse, mis on nagu öö ja päev erinevad.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 04.04.04 10:43
Esialgne postitaja samru
meil klubis peaks olema üks 20v, millel on mehaaniline pritse peal.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 05.04.04 07:40
kardan et lihtsam on osta kohe valmis mootor koos kõige juhtmestikuga, ise sa seda küll nii tööle ei saa kui ainult pea tahad ära vahetada
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
