Pealkiri: Pidurisupporti LUCAS remont (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 10330)
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 13.10.08 20:17 Tsiteeri
sai siis täna tagumised supportid remonditud ja tulemus oli väga hea. esimese supporti lahti võtmiseks kulus paar tundi aga teise jaoks juba poole vähem.
Pildid: http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=861209
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 30.10.08 12:15 Tsiteeri
On tulnud ka omadel audidel kõigil sama asjaga tegeleda kuid pole kolvi sees olevat osa kunagi legoks võtnud. Peale puhastust ja tihendite vahetust ei ole kunagi tagapiduritega probleeme olnud. Kas seal kolvi poolses osas ka mõni vahetamist vajav tihend leidub?
jankul
postitati 30.10.08 21:21 Tsiteeri
neljandal pildil silindri kõrval olev kolb käib seal sees ja sellel on küll tihend peal
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 31.10.08 12:22 Tsiteeri
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/lucas.jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/text.jpg
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 02.05.14 20:51 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas seal kolvi sees nende "jubinate (kettad ja ka kolvi moodi asi)" taga peaks ka õli olema? Ning kui peab siis kas seal on tavaline piduriõli või mingi muu õli?
Sai ise ka supordi lammutamine ette võetud A6 C4 kuna pidur jäi peale (käsipiduriga tõmmates jäi, jalaga ei proovinud) aga kolb oli ainult natuke mõnest kohast roostes ehk siis ei usu, et selle viga oli. Lisaks liikus väga raskelt see kolb, teine pool liikus mitu korda kergemini.
J.Aru
postitati 05.05.14 14:46 Tsiteeri
Ei oska siis keegi vastata? Lisan lingina pildi ka kus on näha allservas kolb ja selle sees olevad vidinad mida mõlesin. Lisaks näha ka natuke kolvi sees olevat lohku kus on õli sees ja mille kohta küsisin... http://s21.postimg.org/o23zabv9z/2014_05_02_459_1.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.05.14 15:57 Tsiteeri
Pidurivedelikku sinna sattuda ei tohi. Selle eest hoolitsebki see kummimansett. Mina olen alati kokkupannes selle seene ja kolvi korralikult ära puhastanud, jälginud et kolvi tolmukatte soones olev ava on ilusti puhas ja siis lihtsalt pidurivaseliiniga kogu kompoti kokku tagasi ladunud. Kuivalt kokku pannes on ka käsipiduriga probleeme tekkinud teistel isikutel.
See seen peab hiljem kolvi sees suht vabalt liikuma ringiratast, kui ta seda ei tee, siis käsipiduri reguleerimine ei toimu.
J.Aru
postitati 06.05.14 13:14 Tsiteeri
Seal oli sees mingi õlitaoline ollus... Arvatavasti tuleb siis mansett välja vahetada, kuna ta sinna õli sisse lasknud on? Ehk siis kui see seen seal sees ei liigu korralikult hakkab pidur peale jääma? Igastahes enne see seen seal liikuda küll ei tahtnud...
Aga tolmukatte soones olev ava? Kuhu see ava minema peaks, siis teaks kust teda otsida, enne ei teadnudki, et seal mingi ava peab olema.
QUATTRO
postitati 06.05.14 13:33 Tsiteeri
Kuidas nüüd seletada. See ava lähebki sinna samasse seene alla välja. Vajalik samuti selleks, et toimuks korralik käsipiduri automaatne reguleerimine. Kui pidurdad, siis kolb liigub välja ja tõmbab seene endaga kaasa, aga seda vaid osaliselt. Kui seent kolvi sisse paned siis on seal kaks metall lehte, siis vedru moodi seibimoodustis ja osadel variantidel ka laager. See vedru moodi moodustis tegelebki nüüd seene ja kolvi omavahelise õige asendi hoidmises. Kui nüüd kolvi tolmukatte all olev ava on umbes, siis tekib olukord, kus kolb liigub välja ja tõmbab selle seene piki keeret lõpuni kaasa. Põhjus on selles, et kolvis oleva ava kaudu ei pääse õhk sisse ja tekib vaakum.
Kuna selle trapetskeerme pikilõtk on olematu, siis tekibki nüüd olukord, kus pidur jääb peale.
Kui oled kolvi kõik kokku ladunud ja proovid seda seent seal sees nüüd tõsta mingite näpitsatega, siis saad aru millest ma räägin.
Ja see möga ei pruugi olla pidurivedelik, see pidurivaseliin muutub samamoodi niiskuse ja rooste mõjul selliseks kummaliseks plägaks.
J.Aru
postitati 06.05.14 14:12 Tsiteeri
Suured tänud QUATTRO! Nüüd süsteem palju selgem ja tean seda ava ka otsida. Võis ka see möga tõesti pidurivaseliin olla kuna vedel ta oli aga piduriõli nägu kohe mitte, musta värvi ja haises. Igastahes millalgi kui aega saan hakkan selle kolvi uurimisega edasi tegelema. :)
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
