 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: 4x108 pealt üleminek 5x112-le (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 14742)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 15.07.08 06:06 Tsiteeri
4x108 käändmik on sama mis 5x112 juhul kui tegu on autoga audi 90 või 80 aastatel 89-91 a aga peab kontrollima ennem konversiooni. 87A 68mm esirattalaager, 88ja edasi aastal esineb 2 mõõtu laagreid 82mm välis ja 75 välis mõõduga mõlemad sobivad 5x112 ülemineku jaoks praeguse info kohaselt. 75mm laagril on a4 ja a6 nö väike laager ja esineb lahjemate mootoritega autodel. Kuigi alguses olid nad ka 1.8t esivedustel. Otsa nuut on b3 4x108 flantsil sama mis a4 pooltelje otsal 5x112. Seega jääb vahetada flants ja panna vajadusel uus laager, kui vana ellu ei peaks välja võtmisel jääma. Lisaks on flantsi ofset veidi teine, 5x112 flants on väiksema ofsetiga kui 4x108 seega tuleb kasutada vahe seibi ilmselt mõlemal pool. Mis muidugi tähendab, et umbes, 5-7mm saab nuut vähem tööd teha peale vahetust. 82mm ilmselt kehtib sama, kuid ma pole saanud võimalust kontrollida eks kui see asi kontrollitud siis saab kinnitust see värk siis postituses. Selleks on tarvis b4 esimest 82mm laagriga käändmiku. Igaljuhul 82mm laagri flantsil (97A-2001 passatil) on nuut näiteks sama mis audi v8 tagumise nuut läheb lupsti sisse..
audi 200 puhul samas peaks olema lihtne, kuna seal on juba kas 75 või 82 mm mitte nagu 87a 90mnel mille on 68 mm välis mõõduga laager. tuleb lihtsalt osta kuni 85a audi 200 quatro rummud või siis need sebida kellegi käest. ja pooltelje välimised otsad.
75.07 välis ja 42 sisemõõdu laagri varuosakood
443498625x
Laager 82mm välis mõlemal
Enne 87 75mm
Laager 88A ja edasi 75mm välismõõt või 82mm välismõõt 5x112 ja 4x108
85-87 mitte quattro sild nö passatil. Aga kood on sama mis audi quattro sillal ees.
Hea uudis oli see, et tagumised pooltelje otsad on 4x108 puhul samad mis 5x112, kui tegu on audi 90 quattroga ja audi 200 5x112 enne 88A flantsidega. Kui hakkad swappi tegema, kontrolli laagri välismõõtu, et otsiksid välja sobiva lahenduse.
Ja võrdluseks 87 ja 90 a püstakud muutus siis selles, et uuemal püstak amort ja vedru on käändmikust eraldatav. 2 poldiga.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.07.08 06:08 Tsiteeri
Siia lisa pooltelgede jämedused ja hambumised, vaata mis tulemuseni sa siis jõuad :)
Been there done that - ei tööta :)
Samzik
postitati 15.07.08 10:09 Tsiteeri
Kas pooltelje sisemise otsa nuut ei sobi võlli otsa?
Vw 4x100 sobib kül 5x100 otsajust pooltelje otsa nuut sisemine kuhu võll käib on neil täpselt identne.
Algselt postitas: tarmo
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.08 12:38 Tsiteeri
Oot, mida sa nüüd õigupoolest teha või saavutada üritad? Kas 4x108 isendile 5x112 alla või mingisugust muud kompotti, mida sa seletada üritad?
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 15.07.08 14:01 Tsiteeri
Niipalju, kui ma aru olen saandu, siis 4*108 sildade asemel tahetakse jah 5*112 alla panna.
Samzik
postitati 15.07.08 14:10 Tsiteeri
5x 112 peale jah minna. 4x100 ja 108 mõtetud mõõdud ju.
Algselt postitas: hiq
tarmo
postitati 15.07.08 14:12 Tsiteeri
Mis autost jutt üldse?
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.08 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Sõltub milleks ja millest, 4x108 ikka parem kui 4x100 klassika, aga teema selge :) Vaata pigem kuidas sa sellele kompotile sadulad koos supportidega istutad. B4 kerel on ka s2 terved püstakud võimalik panna, pole vaja tuumapommi leiutada. Alustaks ehk sellest, millele sa seda tahad, siis on lihtsam analooge pakkuda :)
Ja jätaks need wagenid selles teemas rahule :)
Samzik
postitati 11.08.08 20:59 Tsiteeri
aga wagen audi põhjal just teemaks ongi.
Ehk siis kuna audid ja vw passat kuni 88 on samal veermikul, ning piki mootoritega ja samade püstakutega (sama varuosakood) siis sellepärast siin vw juttu on. Üks grup seega ...
tarmo
postitati 12.08.08 07:48 Tsiteeri
Heh, üks group :D Audi ei suuda isegi sama mudeli sama confi puhul samu juppe kasutada :)
Krisssu
Registreerunud 28.05.08
Auto: AUDI 80 Quattro /84
postitati 09.10.08 08:06 Tsiteeri
Rummu 4*100 pealt 5*112 peale.
Tere...
Autoks on Audi 80 Quattro /84 sedaan
Terve auto vankriosa on pooleli ja tahaks vahetada rummud ära...
Hetkel peaks olema autol all 4*100 auguvahega rummud aga vaja oleks 5*112.
Kas keegi teaks mis istuks sinna üks ühle?:)
Ette tänades!
Krisssu
postitati 09.10.08 10:42 Tsiteeri
Äki keegi tunneb ära mis rumuga tegu!
http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13390&postdays=0&postorder=asc&start=25
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 09.10.08 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Krisssu
which are from a 5ktq front strut. tegemist peaks olema audi 5000 TQ rummudega. vist.
Krisssu
postitati 09.10.08 10:56 Tsiteeri
aga kust siukseid asju eestist saada :/
aga S2 oma ei istu?
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=25_66_67&products_id=836
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.10.08 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Janis
5000tq rummud peaks olema identsed audi 200(t)q rummudega.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 09.10.08 13:24 Tsiteeri
Mis suhtes nad nii mõtetud on ???
Üks auk vähem, see või ;)
Ilusaid velgi ka selle augustiku jaoks.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 09.10.08 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Audi 200 20v rummud on identsed Audi 100 C4 esirummudega. C4 Q tagumisi ei oska eriti kommenteerida, kuid C4 S4'ja tagumised rummud on igal juhul erinevad kui tava C4 Quattro.
Audi - Home Of Quattro
postitati 09.10.08 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Seal võib olla ka see värk, et näiteks minusuguse sümmeetriapede silma riivab valusalt, kui 5 või 10 kodaraga velg on alla keeratud 4 varjamata peaga poldiga. ;)
westa
postitati 09.10.08 14:02 Tsiteeri
Black:
See oli valus;)
Krisssu
postitati 09.10.08 17:14 Tsiteeri
Tahaks panna korraliku ja kerge velje alla;)
Aga kellegil ei vedele lauapeal 200 rumme võiks võrrelda ja kui sobib siis;)räägime edasi:cool:
aga kas nüüd keegi oskab midagi tarka öelda??
Krisssu
postitati 13.10.08 09:29 Tsiteeri
EI vedele kellegil siis Audi 200 rumme?
Krisssu
postitati 16.10.08 18:49 Tsiteeri
Või S2 omasi!
Tahaks midagi juba alla panna:D
Krisssu
postitati 25.10.08 18:05 Tsiteeri
Samzik
postitati 26.10.08 07:52 Tsiteeri
Ei vedele, mul on üks jooks endale. Aga võta koos piduritega ja püstakutega kellegilt usun, et neid ikka vedeleb. Pean uurima ühest kohast äkki seal on. aga kui sa tähele panid siis see teema ei ole päris ostu müügi teema.
Krisssu
postitati 26.10.08 15:59 Tsiteeri
Tere...
Ostu müügi teema ta pole aga siis saavad ka teised teada,mis ja kuidas sobivad:)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
