Pealkiri: värvimine ? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4049)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.01.03 11:20 Tsiteeri
värvimine ?
tahak värvida stanged ja peeglid kerevärvi..
kere ise häll...aga milline ???
kast saan teada täpse tooni...
ja kuidas ja millega soovitatav värvida ?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 24.01.03 11:22 Tsiteeri
Värvi koodi saad(vähemalt minu autol on) pagasniku luugi küljes olevalt kleepekalt.
antsu
postitati 24.01.03 11:23 Tsiteeri
värvi kohta küsi ICE käest, tema tegeleb igasugu selliste asjadega,aga värvi saad vaadata ju värvipaleti järgi... kõige lihtsam... kuna see värv mis on märgitud originaal värviks ei sobi, kuna jääb teist tooni (kuna auto värv iseenesest tuhmub aja jooksul)..
tarmo
biggrin.gif postitati 24.01.03 11:31 Tsiteeri
hõmm
ice kle...sa spets nagu...et kui se paletti asi...kas sa tlnas järgmine ndl...
et lasex üle vaadata kui nõus oled ?:D
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 26.01.03 04:56 Tsiteeri
Mul on auto värvi kood:
1. pagassi luugi küljes
2. bensu luugi küljes
3. servise raamatus
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.01.03 09:28 Tsiteeri
oot kas sa tahad ise värvida??
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 26.01.03 20:29 Tsiteeri
Kui ise värvid, siis teata mulle ka kuda õnnestus, tahaks ise ka selle nalja kevadel ära teha.:D
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 27.01.03 00:00 Tsiteeri
Jsevärvimine on paras jura eriti veel plastikule, nimelt värvil tõsine tahtmine sealt maha ronima hakata. Muidugi olemas spets krundid ja kemikaalid kuid see ei ole minu tugevam külg ja ei hakka siin oletuslike teooriaid välja mõtlema :D
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 27.01.03 09:33 Tsiteeri
Coupe omanikud!!!!! Palun öelge, kus asub Typ.`89 värvikood??? Mina üles ei leidnud :(
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
tarmo
wink.gif postitati 27.01.03 17:05 Tsiteeri
hmmm:?
ice...et nagu siis kus ja mis hinnaga saax lasta värvida:?
akkasin ise kah mõtlema et plastiku peale ju ei taha eriti jääda värv :P
aga ehk siis kui ntx liivapaberiga üle on tehtud?:cool:
ICE
postitati 27.01.03 21:31 Tsiteeri
Üksasi kohe selgituseks, ma pole värvija ega seosta mind selle tegevusega ka muud midagi peale kliendiks olnud olemise. Aga siiski isevärvimise kogemusi on olnud ning neid võib jagada. Kunagi siis värvisin ise purgivärviga kõik auto liistud ja peeglid ära nimelt(lisaks hunnik sisedetaile). Töö on aeganõudev ning nõuab suht norm töötingimusi. Ei tohi olla tolmu ning ruum peab olema soe. Eelnevalt kõik pinnad korralikult ära pesta siis nõrga liivapaberiga pinnad ära karestada. Kui pritspahtliga neid mittesiledaid pindu ei viitsi siluda siis lihtsalt kruntvärv peale. Ning siis värv ja normilt lakki. Tuleb tunnistada et talvel mul see jama maha ei tulnud ning nägi päris ok välja(väljaarvata fakt et liistud olid elektrisinised ning sõbrad ütlesid et nagu mendiauto) Arvestades kõike seda aja ja materjali kulu siis oleks sama hinnaeest peaaegu saanud lasta need ära teha kuskil värvitöökojas. Seega ikkagi soovitaks seda vastavas kohas teha. Aga kui teostuskihk on endal tohutu siis pole hullu, norm tulemuse saab vaevanägemise korral kindlasti.
Aga kus siis lasta seda teha kui ise ei viitsi? Super kvaliteediga kohti ei ole mina veel kohanud kuigi olen kindel et need kuskil on... Kõik jääb ikkagi alati raha taha. Norm hinnaga koht oleks: Veerenni tn. ennem raudtee ülesõidukohta kus on suure hoovi peal benajaam. Seal hoovis on ok koht(firmanime hetkel käepärast ei ole) Veel on paar kohta mida olen kasutanud aga praegu pole mul aadresse täoseid võtta ehk siis homme tööl olles.
Jutt pikk aga loodan et mitte väga segane :)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.01.03 22:39 Tsiteeri
Kui palju tuleb varvile lisada kòvendit ja lahustit, et oleks "òige"?
N: 1 osa varvi; x osa kòvendit; x osa lahustit:o
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 28.01.03 11:35 Tsiteeri
Hea odav koht on Pärnu mnt.-l pärast Nõmme keskust u. 5 maja paremal hoovis(linnast välja sõites). Stangede värvimine koos kõiksuguste kruntide ja lakiga ainult 1000.-
tarmo
smile.gif postitati 28.01.03 16:16 Tsiteeri
thnx mehed...:)
kui 1000-ga saab lasta teha...sis ei ple tõesti mõtet ise pusida vict eriti:P
a vaatan veel ja kui ä teen sis annan tjaada kah :)
nagu siin keski soovis :P
ViljarS
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 31.01.03 14:02 Tsiteeri
aerosool abx...koos lakiga;)
[PHP: 49.3% - SQL: 50.7%]
