Pealkiri: Audi A4 2.6Q - 1995 - kenno173 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 7021)
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 09.09.08 20:10 Tsiteeri
nii siis sai ka endale paar kuud tagasi audi peale yle mindud.
auto pärit tallinnast yhe naisterehva käest kes oli auto tehnliselt suht käest lasknud.
aga seest oli vähemalt autot korras hoitud
sisu hakkas mulle kohe meeldima selle auto juures
sport rool ja istmed ja et polnud puit immitatsioonga liistud käetugi ees
ette ustesse oli ehitatud kõlarikastid ja ära mattitatud
vigadest siis mis autol oli
tagasilla ylemised õõtsahoovapuksid(korras)
kliima oli tühi(korras)
kesklukk ei töötanud(korras)
tagarattalaagrid undavad aga ei lõtku(korras)
summutaja tagumine pytt oli lahti murdunud(korras)
esiustesse olid liiga väikesed kõlarid pandud(korras)
sise ja välis õhu klapp oli katki(korras)
esiratta laager lõtkus(korras)
abs ei töötanud hammasvöö taga puudus(korras)
valuveljed puudusid(korras):D
tagapiduri klotsid olid kulunud(korras)
esiustes puudsid tweeterid(korras)
kundepoolne alumine karbi liistul olid tykid ära murdunud(korras)
eesisillas kolksus vahetamatta jäänud stabikavarda kinnitus(korras)
esistange tala puudus(korras)
esituleklaas mõrades(korras)
raha on ikka autosse kulunud korralikult(selle raha eest mis ma ta ostsin ja kordategemiseks on kulunud olex saanud osta korraliku a4);)
vigadest peale tagaratta laagri polegi vist enam midagi siis saab hakata raha auto välimusse investeerima
plaanis s4 esituled koos xenonitega ja taha ka s4 tagatuled ja ette väike kulm ja sport amort plus vedru
siis peaks asi juba päris hea välja nägema
nyyd siis mõned pildid ka...
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi21.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi22.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi23.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi24.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi25.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/audi26.JPG
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 09.09.08 20:39 Tsiteeri
auto on tore ja plaanid ausad..
aga mille kuradi pärast kulmud!? :(
kenno173
postitati 09.09.08 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
sest mul olemas yhed kulmud sellele ja minu arust isegi sobivad sinna täitsa hästi aga kes teab kui sinna maale jõuan siis äkki nad ei olegi s4 tuledepeal nii ilusad:D
tänud
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.09.08 09:20 Tsiteeri
Muidu kõik kena ja tore aga pildid oleks võinud väiksema resolutsiooniga olla.
cino
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi 100 c4 avant
postitati 10.09.08 10:57 Tsiteeri
ei tea jah kuid maitse asi. mu A4'l on kulmud ees ja originaal tulede peal ja suht vihaseks teevad asja. ja madaldust kui soovi ma võin oma auto alt ära pakkuda kui oma originaalid vastu pakud :D lihtsalt mul just väheke kõrgemat vaja.
Perekruiser. Pakun audi100/a6 b4 esimeste amordipadrunite vahetamis teenust( ajakulu tööks max 10min.)
kenno173
postitati 10.09.08 12:36 Tsiteeri
kahjuks ei oska pilte väiksemaks teha
ja arvan et pole sellist progret ka minu arvutis millega teha:(
madalduse kohapealt tahaks ma teada kas on korralikud ja kas koos amortidega mitte et aind vedru;)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 10.09.08 12:43 Tsiteeri
Sa võiks uksetaskutest vähe korralikumad pildid teha. Päris huvitav lahendus.
cino
postitati 10.09.08 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno173
ikka koos amortidega, need lühemad amordid.
ja pilte väiksemaks saab teha paint joonistusprogrammigagi
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.09.08 12:54 Tsiteeri
http://www.snapfiles.com/get/tinypic.html
Ülilihtne ja üliväike programm piltide resize-imiseks.
Imres
postitati 10.09.08 17:40 Tsiteeri
madaldusvedrude vahetuse kohta niipalju, et v6 ja r4 vedrud on minu teada erinevad.
v6 on raskem kui r4, seega kui r4 vedrud alla panna v6-le siis võib esiosa liiga madalale vajuda.
ning kui r4 panna v6 vedrud siis esiosa jääb jälle kõrgeks
raunz
postitati 10.09.08 19:14 Tsiteeri
Minu teada on hoopis 2.8 vs teised mudeldid, vedrud erinevad. Näit R4 bensukaga on esiots suht kõrgel orig. vedrudega, samas 2.6 on normaalsel kõrgusel. Aga 2.8 on tunduvalt madalam juba tehasest.
Just kontrollisin autoosad.ee'st näiteks, nemad pakuvad kuni 2.6 mootoritele vedrusi, kõik on samad aga 2.8le mitte. Ehk siis vaid 2.8 vedrud erinevad teistest mudelitest.
kenno173
postitati 10.09.08 22:18 Tsiteeri
ma arvan ka et ei ole erilist vahet sest 1,8tq kaalub 50 kilo kõigest vähem kui 2,6q
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 11.09.08 15:58 Tsiteeri
räägi,palju maksis?Ega sa vist hammasvööd üksinda saanud,vaid koos veovõlli otsaga?
Enda A4'jal sai ka see hammasvöö abs'i anduri säästmiseks ära võetud,kuna 3 mõra oli juba sees.Oleks mõni tükk lahti tulnud,oleks tõenäoliselt andur ka haiget saanud,mis oleks kulukamat remonti tähendanud.Hetkel ilma vööta ja kaitse vahelt väljas.
kenno173
postitati 11.09.08 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
ma ei maksnud ta eest ei rohkem ega vähem kui 400 eek:Dja see oli täitsa uus ja põltsamaal rail varuosade poest
aga juba 2 kuud ringi vuranud ja pole katki läinud
mõtlesin et ostan mingi odava otsa et hammasvöö maha võtta ja orginaalile peale panna aga ei viitsin hakata jamama viskasin terve otsa kohe alla:P kui katki läheb siis kisun hammasvöö maha ja panen vana otsa peale;)
kenno173
postitati 18.09.08 22:32 Tsiteeri
täna õhtul sai siis autot veidi muusika poole pealt aidatud
avastasin ka et pagassi on ka pigimatte pandud:Pei pidanud ise jändama hakkama;)
sai siis pioneer 400rms 1200max
ja magnati 2,0 kw võim sisse
supparile sai esialgu kinnine kast tehtud
asi mängis mõnusalt aga tahaks veel paremat siis sai inverter toru sisse pandud aga kahjuks kuulata pole veel jõudnud:D ex kui asi valmis saab pilte ka
raunz
postitati 19.09.08 06:13 Tsiteeri
2kw võimendi 400W RMS kõlarile? :o Eriti veel Magnat, ei tahaks võimu võimsust küll uskuda ;)
Eks muljeta, kuidas kostub :) Sul allaklapitavad tagaistmed?
kenno173
postitati 19.09.08 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
2kw ta annab max 1 oomi juures ja 14,4 v juures aga praegu on umbes 900 max 4 oomi juures
pioneeri ma korralikult mängima ei saanudki sai soetatud punchi suppar ja asi on lihtsalt haige esiklaas koos kojameestega ka värisevad mitte nii et tunda on vaid näha
allaklapitavad istmed jh;)
kenno173
postitati 27.09.08 21:59 Tsiteeri
nii eile sai autole tagasilla puksid ja poldid ning geneka rihm ära ostetud, puudu veel õli, õlifilter, pingutusrull ja tagaratta laagrid aga need ka plaanis lähipäevil ära osta
kenno173
postitati 07.10.08 21:57 Tsiteeri
täna sai terve päeva autoga tegeldud ja lõpuks sai siis korralikult tagasillas puksid ja laagrid ära vahetatud ja mootoririhm ja rullik
vana rihm oli nii läbi et lausa mõrades
olex kõvem kylm olex vist puru ka läinud
asi käib palju vaiksemalt kohapeal et ei kuulegi kas yldse käib:D
ja enam ei ole seda myrinat keerates rooli risti sõites nagu quattrotel tavaliselt on
nyyd siis veel õli vaja ära osta aga ei tea mis õli see kõige õigem sinna sisse valada olex
mis firma ja kas pool või täissünt`???
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 13.10.08 07:21 Tsiteeri
Mina kasutan Liqui Moly õli, enda autol on hetkel sees 0w-30 vist aga täissünt pane kindlasti... Liqui Moly õlid on väga head... Põltsamaalt saab ka seda
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
kenno173
postitati 14.11.08 12:02 Tsiteeri
niisiis pole ammu jälle midagi uut kirj siia
kylmade ilmade tulekuga tuli yks viga esile, nimelt kui maantee peal sõita siis temp langeb umbes 70 kraadi peale viga termostaat klpais mis läheb täna vahetusse
sai ka õli ja õlifilter ära vahetatud poolsynt OMV mingine läks sisse.
sillastendis sai ka siin vahepeal käidud ja jooksud korralikult paika ajatud.
muidu auto igati aus olnud:P
jaakk
postitati 14.11.08 13:55 Tsiteeri
Kas sa geneka rihma ja geneka pinguti ka vahetasid ära?
Ise läksin ka Forssi tuim nägu peas, et muidugi vahetan ära kõik, võrreldes muude rihmade, rullikute jms on geneka pinguti ikka törts teisest klassist, mingi 1400 kr vms aga soovitav on siiski ka see vahetada, sest vedru ja laager surevad lõpuks täitsa ära (spetsialistid võtavad ka pinguti lahti [needid läbi puurida] ja vahetavad laagri ära).
kenno173
postitati 14.11.08 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
ma sain midagi 800eek rulli ja üle 300 oli rihm tartus forsist
2,6-el käib kliima roolivõim ja genekas yhe rihma pealt
ma pidin mõlemad igaks juhuks ära vahetama sest ei kujutagi ette kuna eelmine rihma vahetus oli sest asjad olid päris nutuses seisus.
kenno173
postitati 02.12.08 17:55 Tsiteeri
nyyd siis need uksetasku pildid mis pole just teab mis head aga lähemalt näha
http://motoclub.pri.ee/pildid/DSC00516.JPG
http://motoclub.pri.ee/pildid/DSC00517.JPG
praegu on seal mingisugune pioneeri kõlar aga tulevikus plaanis sinna midagi läbi lisavõimendi mängima panna;)
ja mingisugused hilisemad pildid toonklaasiga
http://motoclub.pri.ee/pildid/DSC00500.JPG
ja ilma:D
http://motoclub.pri.ee/pildid/DSC00507.JPG
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 02.12.08 18:07 Tsiteeri
Vaata punkti 8
[PHP: 67.9% - SQL: 32.1%]
