Pealkiri: aut. kast manuaali vastu-elektroonika (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3774)
kilowatt
Registreerunud 11.09.07
Auto: Audi UrS4 4.2 manuaal avant 1993a + Audi Coupe GT typ85
postitati 04.09.08 19:23 Tsiteeri
Tere
Kas keegi oskab õelda kas aut. kasti vahetamisel manuaali vastu tuleb ka elektroonikat näppida, et kui palju ja mil määral on seotud oma vahel aut kast mootoriga(elektroonika osas just) vöi piisab ainult aut kasti aju järelt ära ühendamisest. Autoks mul 92a. s4 2.2T motoga ja aut. kastiga siis.
Tänud ette....
averi
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.05.09
postitati 24.05.09 16:27 Tsiteeri
keegi tark võiks midagi öelda jah, oleks isegi huvitatud:cool:
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.05.09 16:47 Tsiteeri
Targem on osta kolme pedaaliga auto kohe:D Minu teada peab vahetama ka mootori aju,pluss hooratas,kardaan ja palju muid vidinaid:cool:
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 25.05.09 16:33 Tsiteeri
Tere. 100 Q tuli vahetada vahekast,kardaan, pedaal juurde pookida, hooratas, poolteljed, käigu hoovastik. Mootori aju minu teada ei tule näppida aga pöörete piirajat pole- tahokas läks teisele tiirule esimesel katsel. Nii et tuleb piirja välja mõelda. Sama teema on ka süütevõtme kätte saamisega- võtme sai sätte ennem siis kui pargi peal kast oli.
Aga edu kes seda teha tahab.
mac009
Kui oled endiselt huvitatud sellest siis tean kaht inimest kes seda teinud on ja kes annavad ka garantii tööle.
Taago82
Registreerunud 19.01.11
postitati 21.03.12 15:47 Tsiteeri
Just Läbisin selle automaadi manuaaliks tegemise protsessi. S4
Vaja on vända otsast automaadi vahepuks ära tõmmata. Siis istub manuaal ilusti koos hooratta ja muu mandiga mootori otsa. Kiiruse andurid klapivad. Tagurpidi käigu kaablitega tegelen veel. Starteri katkestus automaadil läbi relee. Starteri signaal vaja süütelukuga ühendada. siduri voolik vaja salongi viia. Armatuuri mahakakkumisest ei pääse. Tunnelis tuleb kastihoovastiku jaoks auku suurendada. Kronsa kinnitused klapivad.
Edu !
Taago82
postitati 21.03.12 15:49 Tsiteeri
Ps. Automaadi kardaan sobib, poolteljed mitte.
postitati 21.03.12 16:11 Tsiteeri
Elektroonikast ütlen veel nii palju, et automaatkasti ajul on pöörete piiraja 6600 rpm.
Samuti erinevad paljud tühikäigu, soojenemise jm. kalibratsioonid.
Parem oleks ajus kalibratsioonid vahetada manuaalkasti kalibratsioonide vastu.
Muidugi reeglina, kui automaatkastiga autosid chipitakse, siis pannakse manuaalile mõeldud kalibratsioonidega soft. Automaatkasti otsas see muidugi ei ole väga hea mõte, kuna igasugused tühikäigu ja üles soojenemise re˛iimid kannatavad.
Niisama infot :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 21.03.12 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Taago82
Edu !
Tagadiffer tuleb ka ära vahetada lisaks kõigele.
postitati 21.03.12 20:51 Tsiteeri
Hoovastiku kinnitused ei klapi, käigukang jääb täisverelisega võrreldes ca 1cm võrra ette. Seda saab edukalt välja reguleerida, tuleb osata asjale lihtsalt tähelepanu pöörata.
Armatuuri ära võtma ei pea, vähemalt ma sain ainult keskkonsooli eemaldamisega hakkama. Pedaalide paigaldamine ja juhtmete läbi tulemüüri vedamine tegi muidugi veidrad pikutamisasendid jõle tavaliseks, aga ega midagi ilmvõimatut polnud.
Tagurpidikäigutule juhtmestiku ehitasin ma ise originaalist veidi erinevat loogikat kasutades. Connector panel 1 pistikute hulgas on ühe pistiku taga ots mis eeldab +12v sisendit, et tagatuled tööle hakkaks. Kui ma juhtmestiku valesti ei mäleta, siis käib selle lülitamine läbi kastis oleva lüliti millele antakse süütega vool peale, kaitset vististi polnud. Et asi vähe turvalisemaks teha siis lülitab tagurpidikäigu tulesid armatuuri alla pandud relee, tulemüürist kastini jookseb ainult relee mähise massi ots. Kui seal mingi lühis peaks tekkima siis lühise asemel jäävad tagurpidikäigutuled lihtsalt põlema.
Käivitustakisti asemele sobib ilusti suvaliselt c4/b4 manuaalilt võetud '7' kujuline klamber/kontakt mis relee asemele käib, siis ei ole vaja süüteluku kallale ronida ega lisaühendusi teha.
Taago82
postitati 21.03.12 22:20 Tsiteeri
Just just! Selles mõttes on kindlasti parem ehitada kui on toorik olemas.
Taago82
postitati 21.03.12 22:22 Tsiteeri
Oot mis selle tagadiffriga siis on?
postitati 21.03.12 22:28 Tsiteeri
Automaadil on tagadiffer teise ülekandearvuga.
postitati 21.03.12 22:31 Tsiteeri
35/9 vs 37/9 ülekande erinevus, muud midagi.
äss
postitati 22.03.12 11:33 Tsiteeri
Automaadi diffri jätad, siis käigukastis torsen kaua vastu ei pea.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.03.12 18:35 Tsiteeri
Mis tiffri ma siis oma v8 d11 peaks panema?
Adolf Hitler!
postitati 22.03.12 18:49 Tsiteeri
V8 puhul on minumeelest difril 37/9 ülekanne, automaadi 35/9 ülekanne on C4 kere puhul.
Taago82
postitati 23.03.12 09:21 Tsiteeri
Tänud. Esimene testi sõit maanteel. kerge vibratsioon taga osas alates 80km-h. Difri vahetus.
rix30
postitati 24.03.12 15:10 Tsiteeri
V8 puhul on minumeelest difril 37/9 ülekanne, automaadi 35/7 ülekanne on C4 kere puhul.
Juba hakkas parem- tänud vastuse eest.
Adolf Hitler!
guits000
Registreerunud 13.04.11
postitati 20.04.12 22:17 Tsiteeri
Tere, mul nüüd selline mure, et sain kogu tehnika a4 1.8-l vahetatud, aga selle starteri releega tekkis üks väike küsimus, nimelt seal kus peaks olema see nn. plokeeriv relee on mul hoopis mingi kleepekas peal! kas see sildamine toimub ikkagi sama moodi või on mul mingi muu varjant ?
http://album.ee/node/26646449/50305091
[PHP: 64.3% - SQL: 35.7%]
