Pealkiri: Jällegi käivituse probleem ! (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 4009)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 12.08.08 13:29 Tsiteeri
Tervitus siis !
Enda audiga siis 2,8 -.94 a. käisin hetk tagasi mereääres ja panin ilusti keskluku puldist peale ja läksin ujma jne. Tagasitulles enam auto ei käivitunud. Bensiini pump läheb tööle, armatuuris kõik tulukesed ilusti põlevad aga näe käima ei läinud. Mudistasisń siis puldiga lukk peale lukk maha aga ei ,midagi. Pusisin kapotiall igasuguseid juhtmeia aga jällegi tolku ei midagi.
Lambist mingi hetk kui olin ligi pool tundi pusinud ja üritades käima saada läka lambist käima ja käitub nagiu poleks midagi olnud. Ükskord pool aastat tagasi juhtus sama lugu bensiinijaamas ja jällegi oma poole tunni pärast läks käima.
Nüüd juba kahtlused, et asi pole juhuslik vaid midagi hakkab töölepingut ülesse ütlema nii, et on kellegil õrna aimugi milles viga olla võib.
Tõenäoliselt mingit diagnostikat ole mõtet soovitada, sest olen kindel kuna ta nüüd jälle töötab siis ta ka ei näita midagi.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 12.08.08 13:45 Tsiteeri
Ei julge kindlalt arvata, aga minu kahtlus oleks süütelukupõhi.
Krooniline
postitati 12.08.08 13:49 Tsiteeri
Täienduseks veel, et starteri võtis ka järele ...
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 13.08.08 07:51 Tsiteeri
kas su autol on ka immo peal. äkki see jamab.;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.08.08 08:16 Tsiteeri
Hiljutine kogemus ütleb samuti et tegemist võiks olla süütelukupõhjaga.
Krooniline
postitati 13.08.08 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
Immo pole kindlasti, sest immo lülitab bentsupumba järelt ära, aga pumba võtis järgi. Proovisin ka koos immoga ja pumpa siis järgi ei võtnud, vaikus.
Krooniline
postitati 13.08.08 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Vaatan äkki on asi selles. See vist nagu hetkel kõige odavam varjant :D
ise hakkasin mõtlema et äkki see elektron tablett mis seal vasakul pool tagaseinas on mis seda sädeme asja ajab.
Kahel eelneval autol on sellega jama olnud ja nüüd mõtlen et juba jälle :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.08.08 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
Kui starter veab ja armatuuris tuled põlevad, siis ei saa süütelukupõhja viga olla.
pampkuri
postitati 14.08.08 06:33 Tsiteeri
Kuidas ei saa, ma just siin kirjutasin et hiljutine kogemus ütleb et saab. Samru sulle kirjutan siis veel kord et mul auto toimetas hiljuti samuti kuni lõpuks ei käivitund üldse. Muidugi alati on võimalus et see hetk kui eemaldasin lukupõja ja käivitasin otse juhtmetes sai autol miskit muud ka korda, see tegelik viga millest mul nagu nüüd selgub pole õrnaaimugi huvitav mis mu autol küll tegelt viga oli?
Algselt postitas: samru
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 06.10.08 17:36 Tsiteeri
Mind tõsiselt huvitaks ,et kuidas probleem lahenes ,kuna enda masinal on täpselt sama probleem
Renee
Krooniline
postitati 08.10.08 11:21 Tsiteeri
Nooo niiii :D jäingi, siis poe ette seisma kuna enam ei käivitunud :D
Käisin ossin kohe süüteluku põhja ka ära. Originaal osa siis maksis 498 eeki. Pidi olema ka odavamaid liikvel, aga nendega pidid tihti probleeme olema.
Hakkan varsti vahetama ja eks paistab kas aitas :D:D:D
Krooniline
postitati 08.10.08 12:52 Tsiteeri
Tee, mis tahad löö või maha, aga süüteluku põhja viga EI OLEEE :mad:
Panin uue põhja nüüd kuid ikka sama kamm:mad:
sädet ka pole !:mad:
samru
postitati 08.10.08 15:15 Tsiteeri
No nüüd tuleb ikkagi viga üles leida.
No kontrolli näiteks halliandurit. See hakkab nii jebima, et kuuma mootoriga ei käivitu, kuid poole tunni pärast on kõik ok.
Ma ju kirjutasin enne, et kui käivitamise ajal armatuuri tuled ei kustu, siis ei ole viga süüteluku põhjas, sest süütelukust väljub ainult ÜKS süütega seotud juhe. Kui sinna juhtmesse ei jõuaks vool, siis kustuks ka armatuuri märgutuled.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 08.10.08 15:17 Tsiteeri
Võib ka mõni andur kala panna.Omal oli kunagi probleem hooratta anduriga.Siduri vahetamisel suutsin juhtme ära lõhkuda.Kõik toimis aga mida ei olnud see oli säde.Mõõda andurite takistused üle.See kõige lihtsam ja odavam viis hakata viga tuvastama.Muidugi kui võimalus siis võid ka arvuti saba taha panna,kuid see ei pruugi seda viga kätte näidata.Selliseid vigu mis tulevad ja lähevad on pea võimatu tuvastada.Ainuke lootus,et kui see viga tuleb siis on sul diagnost kohe võtta.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.10.08 15:27 Tsiteeri
kui nüüd jälle juhtub siis proovi lükates käima saada, kui lükates läheb käima siis on halliandur. Ta nii teebki, kui mootor on kuum siis ei lähe käima võtmest ja kui jahtub natsa siis käivitub. Veakoode võib ka lugeda aga kindlasti sel ajal millal ta käima ei lähe sellepärast kui käima saad ta võib ajust ära kaduda.
Krooniline
postitati 08.10.08 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
lükates kindlasti ei õnnestu :P automaat krt.:)
Krooniline
postitati 08.10.08 16:32 Tsiteeri
nüüd enam ei juhtu sest nüüd on täiesti vaikus :(
EDIT: uurisin väheke foorumit ja analoogne juhtum siin kellegil oli 2004 aastal ja oli vigane halliandur. kakun homme maha ja uurib väheke asja.
teine variant oli, et hammasrihm oli lambist hamba või 2 üle visanud ja siis kah ei käivitunud äkitselt.
Krooniline
postitati 03.11.08 13:37 Tsiteeri
niii.. värskendaks teemat. Kuna ise pikalt vahepeal merel olnud, siis pole aega tegeleda selle probleemiga olnud.
On kellegil Viljandist või lähi ümbrusest pakkuda seda halliandurit ja kommutaatorit jne ???. esialgu katsetamiseks ja kui vigane jupp ülesse leitud, siis ka läheks tehinguks . Iseenesest suht kiire on ka kuna ainult nädalaks mandril ja tahaks asjad korda ajada. Rommulad on tühjad siin pool. Juu, siis minev kaup.
Tänud !
V1rus
Registreerunud 03.11.08
postitati 03.11.08 16:41 Tsiteeri
viga võib olla süütepoolis endal oli ka nii et ei läind käima pool tundi jamasin siis sai tõmmates käima sõitsin kildi ja kõik kogumoos ei käivitu enam järgmine päev uurides selgus et oli süütepool kutu
Krooniline
postitati 03.11.08 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: V1rus
V6 neid kolm ja korraga läbi kindlasti pole. automaat kast ka veel nii, et tõmbamisest ei saa juttugi olla.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 03.11.08 22:45 Tsiteeri
halliandur
usutavasti on hallikas probleem,kui kellegil vaja siis mul pakkuda kõiki audi varuosi.tel.5270124
Krooniline
postitati 04.11.08 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jr
Viljandi kandis pole kellegil seda müüa 2,8 V6 ja 128 kw mootorile.
KOHE TULEN JÄRGI :))))
Krooniline
postitati 04.11.08 11:34 Tsiteeri
kas 2,6 ja 2,8 on sama halli(nuka)andur ?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.11.08 11:43 Tsiteeri
Viljandis on olemas täitsa hea diagnostika mees, miks sa tema poole ei pöördu.
joyrider
Krooniline
postitati 04.11.08 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
ma ise viljandist 10 km väljas ja hakka nüüd tõenäoliselt väikese asjapärast treilat kutsuma,et auto sinna vedada kuna automaat kast jne.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
