tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 06.08.08 18:11
Probleem monopritsega
Mure siis B3 1.8S monopritsungiga(03.91). Probleem tundub selles olevat, et ei moodustu õige segu, kütus ei põle ühtlaselt ning sumpast tuleb musta.
Mis reguleerib seal pritsepeas segu moodustumist? Mis võib seal vigane olla? Kõik süütega seonduv on vahetatud, lisaks ka veel monopritse padi.
Vaakumlekkeid olen tükk aega otsinud ning neid ei saa olla. Kompressioonid on mootoril korras.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 06.08.08 19:03
kontrolli lamdat
tryku
postitati 06.08.08 19:21
See on korras, mingi aeg mõõtsin testriga, pinge hüppas ilusti ning kui pistik lahti ühendada, siis peaks ta mingise kesknäidu järgi mootori tööd
reguleerima ning kui lamda peetis, siis peaks ikkagi töötama talutavalt. Minul ei muutunud midagi lahti ühendamisel.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.08.08 21:52
1 kaval viga võib olla. Pihusti tihendid. Kui lekivad, kipub üle ujutama. Muidu vist neid eraldi ei müüda, aga ma kord ostsin hüdroscandiast mõõdu
järgi.
joyrider
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 06.08.08 22:36
mina sain pihusti rõngad tartu autoringist. osta palju tahad. oli vist 50.- tk
kuuno
postitati 06.08.08 22:38
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
reguleerima ning kui lamda peetis, siis peaks ikkagi töötama talutavalt. Minul ei muutunud midagi lahti ühendamisel. | hmmm korjasid
kõk juhtmed lambdalt ära???? pill ära ei koolenud we?
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 07.08.08 08:34
Lambda pole auto eluks vajalik osa. Mootor töötab ka väga edukalt ilma lambdata edasi.
Ta on selleks seal, et katalüsaatoriga "koostööd" teha ja kati tööd hõlbustada sättides paika küttesegu, ent see toimub üsna minimaalselt. Lambda
lahti kiskudes antakse autole mingisigune keskväärtus, mis justkui näitab, et segu on üsna ok. See mõjutab, ent kui segu on paigas, siis mitte
palju.
Kui aga lambda on peetis ja näitab koguaeg, et küttesegu on metsikult lahja, siis läheb masin lolliks ja võib hakata trikke tegema.
Nii räägiti mulle speedsteris.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
tryku
postitati 07.08.08 15:34
Aga kuidas ta täpselt pihustama peab? Loogiliselt võttes peaks nagu pilv tekkima, kuid mul tekkisid tilgad sinna seguklapi peale.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 07.08.08 17:12
Pihusti keskelt peaks pahvaka panema, kui tihendid läbi hakkab pihusti äärtest ka läbi tulema ja sealt juba nirega või tilkudes.
joyrider
tryku
postitati 08.08.08 19:02
Pihusti tihendid olid korras, kuid pihusti ise ei töötanud korralikult, Tilgutas rohkem. Kellelgi pakkuda on pihustit? Hea meelega võtaks algul
prooviks. Hiljem sobivuse korral ostaks ära.
tryku
postitati 13.08.08 18:56
Nonii, nüüd on teine pritsepea peal. Mootori käik muutus paremaks. Esimene silinder ei hakka ikka laulma. Küünlad, juhtmed jms krempel korras,
kompressioonid olemas, klapid korras. Ei mõista enam
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.08.08 22:22
jagaja kaas?
joyrider
tryku
postitati 14.08.08 17:38
Kaan, rootor, juhtmed, küünlad on korras. Teine pritsepea muutis natuke mootori tööd paremaks, kuid endiselt esimene silinder ei tööta korralikult.
Klapid on korras, kollektorid on terved, rõngad on korras, hülss on ilus. Teised silindrid laulavad ilusti. Kaan ei ole kõver, uus tihend on vahel.
Minul on mõistus otsas.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.08.08 20:48
Äkki on hüdrotõukuriga mingi jama?
tryku
postitati 14.08.08 21:12
Eip, need on korras. Praegu uurisin natuke, halliandur VÕIB peetis olla. Seega rääkige sellest vähe. Kellelgi 1.8 jagajat pole pakkuda?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.08.08 12:04
Teised pütad töötavad korralikult, siis küll ei saa hallika viga olla. Mismoodi sa juhtmeid ja küünlaid kontrollisid? Proovi küünal ja juhe mõne teise
pütaga ära vahetada. Mis sisi teeb.
joyrider
Tegelane5
postitati 15.08.08 15:31
Viga peab olema gaasi jaotuses või süütes loogiliselt võttes. Kui segu jääb lahjaks siis hakkab lonkama aeg-ajalt ja mitte kindel silinder.
tryku
postitati 15.08.08 17:19
Küünlaid juhtmeid kontrollisingi nii. Samas teised pütid ka natuke lonkavad, kuid mõõtsin uuesti ikka kompressioonid üle. Midagi head seal otseselt
polnud, kuid peaks ikkagi talutavalt töötama. Esimene andis 9.5, peaks mingine 13 olema. Ilmselt ikkagi uued rõngad ja klapipesade ületegemine. Eks
siis paistab, kas saab laulma ühtlaselt või ei saa.
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 15.08.08 18:49
1,8 monopritse
Mootori temperatuuri andur.
tryku
postitati 15.08.08 20:16
Millised need takistused seal külma/sooja mootoriga olema peaksid?
