Pealkiri: V8 3.6 sureb välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3119)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.07.08 17:16 Tsiteeri
V8 3.6 sureb välja
Täna hakkas sooja mootoriga käima pannes selline asi et kuskil 5 seki peale käivitamist hakkavad mootori pöörded järguliselt langema ja langevad pmst kuskile 100rpm juurde ja hakkab pendeldama. Tagurdades sureb pmst välja ja otse sõites alguses jõnksutab ka ja siis natuke sõites läheb asi normi, õli surve on tühikäigul 1.8bar, auto check ei näita ka viga. Milles võiks viga olla? Sõites ja siis jättes tühikäigul loksuma siis on OK, aga just käivitades tekkis selline kala. Lambda sai vahetatud aprillis ja uued küünlad, koos uue kütusefiltriga, uus õhufilter ka alles pandud ja mootori õli.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 09.07.08 18:44 Tsiteeri
MUl oli oma eelmise V8-ga sama jama ja ei suutnud ma seda viga leida. Veakoode sai loetud, ei näidanud need midagi. Mul ilmnes see probleem talvel niiskete ilmadega.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 11.07.08 18:09 Tsiteeri
Sai täna vaadatud mida mototronic näitas, näitas et lambda sensor on pees, kuigi see sai vahetatud alles peagu 3 kuud tagasi :o. Tegu ei olnud universaal lambdaga ega midagi. Lambda näitas töötades pinget mototronicus 0.14-0.15v. Korras lambda peaks juu teisiti käituma. Aga jõle kahtlane, et niimoodi käitub. Peetis lambdaga ka küll nii ei teinud.
Kui midagi nädalavahetusel välja ei mõtle siis võtan tipa tapa auto seljas revalisse kaasa diagnostikasse.
Edit:
Kuna tegu riio vana autoga ja tal on pmst sarnane [roppus] kui soenedes läks lambda lühisesse kuskile kere vastu, nuta või naera aga kipub asi jälle minema sinnapoole et tuleb rahakotti kergendada uue lambda näol:(
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 12.07.08 14:10 Tsiteeri
mul üks 1000km sõitnud lambda vedeleb V8-sale...originaal loomulikult. Kui vaja peaks minema siis ps.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 13.07.08 14:19 Tsiteeri
Mina sain täna lahenduse asjale, puhastasin lambda pistikud ja klemmid puhtaks ja me sõidame taas. :cool: Eks süüdi võib asja olla ka see et autol puudub põhjakaitse ja nüüd pärnus on sadanud nii rahulikult ligi kaks nädalat ja mõnest lombist läbi sõites võis mingit sitta ikka sinna lennata.
karlos123
Registreerunud 13.09.10
postitati 13.09.13 08:22 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
