Pealkiri: vile kõlarites (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3382)
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 09.07.08 15:54 Tsiteeri
vile kõlarites
tere,
mure siis selline, et sai pandud võimendi tavakõlarite vahele aga nüüd on mingi väike vile koguaeg sees, kui auto käima panna. Millest see võib olla? RCA'd vedasin eraldi mitte koos voolujuhtmega. Proovisin makivahetust ka aga ei aitand see kah.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 09.07.08 16:01 Tsiteeri
Minul tahtis makk veel lisamaandust et vilin ära kaoks ja mütsatused lugude vahetusel. Maki RCA otsast vedasin traadi antenni. Tegelt soovitati keresse, kuid kuna nii sobis siis oli see ka lihtsam tee.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.07.08 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
täpselt nii. rca ümber juhe ja teine ots vupsti antenni külge ja voilaa. järelikult oli ka teisel makil rca maandus läbi(pidi suht sage probleem olema).
omal nahal kogetud probleem:(
aigar
postitati 09.07.08 20:50 Tsiteeri
proovisin seda varjanti aga ei muutund midagi. Ja näiteks kui võtsin massi otse akult ja panin rca külge läks see vilin veel kõvemaks. Ma ei oskagi nagu rohkem midagi teha. Tõstsin võimul ka massi juhtme teise kohta, samuti tulemust ei olnud. Ja huvitav on veel see, et kui panna lähituled põlema (originaal xenonid) siis terve selle aja, kuni ballastid korralikult tööle hakkavad, on päris kõva vile sees (umbes 3 seki). Aga kui panen kabariidid ja udukad (ise pandud xenonid) siis sellist asja pole.
Võim on muidu Rainbow ja makk on Blaupunkt bremen ja mõlemad on täitsa uued.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.07.08 20:55 Tsiteeri
mul põhjustas seda vile generaator mis hakkas otsasi andma lasin geneka korda teha ja asi läks kohe paremaks:)
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 09.07.08 21:16 Tsiteeri
Arvata võib et see vilin tuleb generaatorist(see ei tähenda veel et gene surnud oleks).See tundub olevat selle võimendi eripära e nigel voolu stabilisaator.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
aigar
postitati 09.07.08 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Nii... mis mul siis nüüd vaja teha on, et sellest vilest lahti saada. Pean ma hakkama selle genekaga jändama või saab kuidagi teistmoodi. Samas ma eriti ise ka ei usu, et genekas peesse hakkab minema.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Auto: 6x4x4
postitati 10.07.08 20:30 Tsiteeri
Abiks esimene netis leiduv suvaline link, kindlasti on ka mujal ja paremat pakkuda.
RiderS
Registreerunud 22.05.04
Auto: Audi 80 b4 '94 Avant
postitati 14.07.08 05:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
selline asi tuleks vaid viimase varjandina käiku lasta ennem kõik teised asjad üle vaadata, RCA juhe, kui sai koos vooluga veetud siis ei aita see vidin kah.
Auto: 6x4x4
postitati 14.07.08 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: RiderS
Ega see mingi imeasi pole jah ning paljudel juhtudel elatakse pigem pisikese vilega edasi kui selle poolt "ära söödud" heliga, ja koos veetud juhtmete puhul aitab asi kui panna vahetult enne võimu, mitte makist välja - testitud ;) Teatud tingimustes ja seadmetega ei lase see jurakas üldse midagi läbi peale piiksuvate kõrgete.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 14.07.08 07:04 Tsiteeri
Mul oli A4l sama jant. Probleem on genekas!
oooo
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 14.07.08 12:14 Tsiteeri
Endal sama asi autos,tegelikult algul polnud,aga siis muutsin süsteemi nats ja tean milles asi.Aga kuidas parandada mõistlikult ei tea.Lähemalt siis.Mul autos 2 võimu,üks bassikale ja teine salongi kõlaritele.Enne oli nii et bassika võim sai voolu kondekalt ja teine võim otse akult,probleemset vilinat polnud.Kuna voolu jäi väheks,siis panin mõlemad võimud läbi kondeka,nüüd vilin:(Ilmselt tõesti võimu eripära....aga ei tea mis temaga teha.Otse akult toitega tõmbas salongi tuled vilkuma:D,aga ei vilisend,kumb siis parem?
Algselt postitas: Rockkk
Geneka siiski välistaksin,sest ühevarjandi näol ju ei vilise.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 14.07.08 12:52 Tsiteeri
genekavilinast saab kergelt aru. see on nii, et kui gaasi vajutad, siis vilin nagu auto pöördedki suurenevad.
võimuvilin oli mul vähemalt ühtlane. aitas parema rca ja voolujuhtme panek. genekavilina tavaliselt põhjustab rca ja voolujuhtme liiga lähestikku olek, kõige parem selle vältimiseks on juhtmed ümber vedada.
nt. mul eelmisel autol(bmw E39) oli ka vastik geneka vilin sees. viskas ükspäev nii siibrisse, et kiskusin kõik juhtmed(rcad-d. voolujuhtmed ja remonte) täiesti autost välja ja vedasin korralikult uued. nagu maagiliselt kadunud.
ja veel üks asi: ei soovita panna seda nn. "vilinaeemaldajat" vahele, kuna see lihtsalt lõikab teatud sageduse ära ja seeka helikvaliteet kannatab:)
aigar
postitati 14.07.08 13:47 Tsiteeri
hmm... aga mis siis teha. Genekat ju ikka sellepärast vahetama ei hakka. Juhtmed on mul veetud õieti. Praegu on mul need vilinaeemaldajad vahel, autoringist tartust ostin, 140 kulli maksid, alfateci omad.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
uunp
postitati 14.07.08 13:58 Tsiteeri
kui sul kusagilt võtta, proovi panna kvaliteetne rca. hind neil letis ca. 500.-
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 14.07.08 14:24 Tsiteeri
Veel üks põhjus mis enamasti seda vilinat tekitab, on võimendi massijuhtme ja kere vaheline halb ühendus. Kontrolli see üle ja vajadusel tee korralik ühendus ning probleem võib leida vägagi lihtsa lahenduse. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.07.08 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Võimu massi juhe peaks olema võimalikult lühike ja vähemalt sama jäme kui akust tulev voolu juhe.Viga mis tavaliselt tehakse,veetakse voolu juhe koos maki juhtmetega võimuni.Mina sain vilinast ja krabinast lahti kui vahetasin genekal harjad ära.Aitab veel kui paigaldada kondekas geneka pluss klemmi ja korpuse vahele:cool:
aigar
postitati 15.07.08 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: uunp
rca peaks mul olema suht norm. Mingi 450 eeku oli 5 meetrine jupp.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.08 10:27 Tsiteeri
Ühe variandina on võimalik proovida kui maki kest ühendada rca massi, ehk siis maki trükiplaadi mass on liiga nigel. On kaks võimalust, kas vile väheneb või kui genekas tõesti väsinud, siis peaks vile vastupidiselt hullumeelseks minema.
aigar
postitati 15.07.08 11:14 Tsiteeri
siis mul ikka genekas väsinud, sest mul läeb vile suuremaks kui seal midagi aretada.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
ant00ni0
Registreerunud 28.07.08
Auto: Audi A8
postitati 03.08.08 22:31 Tsiteeri
Oli sama mure endalgi,Käisin lõunakeskuses ostsin Isolaatorit endale panin vahele ja korras..mitte mingit vilet ei olnud rohkem..!
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 03.02.09 07:18 Tsiteeri
Mul autol ka aegajalt sama vile sees(kui käivitada) samas kõrvadele ei hakka... aga genekas on korras.
Peab siis ka juhtmestiku üle vaatama.
postitati 03.02.09 16:05 Tsiteeri
Endal põhjustasd seda vilinat rca maandus, panin juhtmekiu maki kruvi alla ja teine ots rca ja maki vahele ning probleem kadus. Voolujuhe ja rca juhe üksteises suhtes eemalt vedada kindlasti.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
