Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
Pole võib-olla kõige teemakohasem küsimus, aga kas see probleem, et sooja mootori korral tuleb tiks sisse (tavaliselt siis, kui uuesti käivitan mõned
minutid seisnud mootori) võib-olla tingitud liiga vedelast õlist? Kui aga hoida pöördeid ca 3000rpm@30s kaob tiks jälle ära (mis peaks välistama
hüdrotõukurid) |
Minuteada on tiks põhjustatud ikka jälle liigselt kulunud hüdrodest, liiga vedelast/vanast õlist, vähesest õlirõhust. 3000rpm pealt on loogiline, et
tiks ära kaob, kuna õlirõhk mootori pöörete tõstmisel suureneb. Eks see on ikka sama teema kõik.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
