Pealkiri: Audi S4 - 1992 - uunp (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8757)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.07.08 15:45 Tsiteeri
Müts maha su ees...kahjuks on nende esside saatus eestis kurb.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 04.07.08 17:40 Tsiteeri
kust tulevad sellised porno meistrid nagu selle auto eelmine omanik. :mad:
ta oli ikka täielik h##raja ja kõva "tuunija". autol on jagajast juhtmed mööda veetud, mingid rullikud pidid kõverad olema, äkki hammasrihma rullikud vms. igaljuhul öeldi et mootorile oleks vaja kap. remont teha ja ei soovitata ilma selleta sõita kah.
äkki on kellegil pakkuda heas korras mootorit, annaksin vana vastu?:(
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 04.07.08 17:55 Tsiteeri
Siin ta ootab et sa ta ära tooksid ja endale istutaksid.
Sorri kui moto koodiga eksisin
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 04.07.08 18:21 Tsiteeri
Mismoodi need juhtmed jagajast mööda on veetud?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.07.08 18:46 Tsiteeri
:o:o:o:o:o:o:o.......Mis jagaja??????? Oled sa kindel,et sul ikka S4 on?:D
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.07.08 18:55 Tsiteeri
Äkki mõni remondimees arvab, et halliandur on jagaja :D
12.301@181km/h
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.07.08 19:05 Tsiteeri
No edu talle:D
uunp
postitati 05.07.08 15:04 Tsiteeri
ei ta ütles, et kusagilt olid juhtmed mööda veetud..ei tea kas mingist halliandurist või millest :D
igaljuhul kõva "tuuningut" oli tehtud..
mingi rullik pidi loperdama, mis mootoriga tihedalt seotud.. kas genekaga ühe rihma all pidi jooksma vms.
oskab keegi öelda, mis selle rulliku/asjanduse nimi võiks olla?:)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.07.08 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: uunp
tõenäoliselt geneka rihma pinguti. Tal ainult 1 rihm on peale hammsrihma.
Aga muidu jõudu auto pidamisel ... tean omastkäest, et sellisesse "raske" minevikuga autosse läheb raha ja vaeva meeletult enne kui päris hea saab :)
uunp
postitati 05.07.08 15:49 Tsiteeri
njam...raha läheb ikka korralikult, aga kui korda teha, siis auto on väga hea ja tead kõike mis tehtud ja mis mitte :)
sain teada, mis asi see on. see on väntvõlli rihma ratas. äkki keegi headest foormulastest saaks mulle korra seda laenata, et prooviga kas mootor ka seest kõver või piisab ainult selle vahetuset. :) see jupp on päris kallis ju osta, et lihtsalt katsetada..:(
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.07.08 18:34 Tsiteeri
Tegemist on väntvõlliotsa demfriga ( revali lett ca 5600.- ). Ilmselt on masin kungi esiotsa avrii üleelanud ja selle tagajärjel demfer vigastada saanud. Võib olla veel vändaots samuti kõver - uus vänt.
Et demfrit vahetada, on vaja ninaots lahti võtta, spetsrakis otsapoldi lahti keeramiseks ning uus otsapolt, ilmslet ka otsahammasratas, hammasrihma käitamiseks vaja uus panna.
uunp
postitati 05.07.08 23:14 Tsiteeri
okei..ühesõnaga asi suhteliselt kallis..ma võtan auto varsti sõbra isa juurest ära(remondist) ja siis vaatame, mis vaja teha, mis mitte..:)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.07.08 08:07 Tsiteeri
Mitte, et mul selle vastu midagi oleks,et saa sellesse autosse 100kEEK panna tahad, soovitan osta korralikum ja see varuosadeks kasutada.
uunp
postitati 06.07.08 18:29 Tsiteeri
100k eek asi kaugel. ma prognoosin praegu pigem sinna 20k juurde. kui mootor seest sirge, siis ei lähe nii paljugi.:)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.07.08 07:16 Tsiteeri
Autol praegu vahetatud kliimaradikas, temperatuuri sidur, õlivahetus tehtud, käiguhoovastik korrastatud. veel veidi välimuse kallal nokitseda(parem esitiib, esipamper ja poleerida), sidur vahetada, samuti veermikus üht-teist ja salongis mõnigi asi.
No need asjad peaks juba üle 20k olema(mitte et ma hindadega väga kursis oleks).
Aga jah-hea kui keegi viitsib veel aega ja raha panna "tühjaks imetud" autode alla. Põllurallikaid niigi palju.
uunp
postitati 07.07.08 07:38 Tsiteeri
ma mõtlesin 20k selle praeguse mootori remondi peale :)
eks vaatame, kui nutune seis on. vb. tõesti ei ole mõtet lihtsalt taastada, st. et tuleb terve mootori sisu ära vahetada... siis kardan, et müün asjaarmastajatele soodsalt maha :(
aga eks näeb mis tulevik toob!:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 07.07.08 07:52 Tsiteeri
Kõige hullem on kui ise tehnikast eriti midagi ei taipa.Isegi seda mis vidinad motol küljes on.Sellele 20-nele kilole võid vabalt veel 20 kilo otsa panna kui lased remontida:cool:
uunp
postitati 07.07.08 08:26 Tsiteeri
jah nii see on...mootori teadmised on üsna piiratud, sellepärast lähebki üsna kalliks, mis siis, et tuttav teeb üsna soodsalt remonti. teadjatel oleks kindlasti tunduvalt odavam korda teha.
edit: samuti kui kellegil soovi, siis auto läheb müüki(müün ainult foorumlasele/tema sõbrale, kes ikka auto korda teeb), kuna tuli ootamatu rahakulutus:( annaksin 35k kohe ära!
tegemist vaja: turbo vahetada(kogub õli, muidu töötab) foorumis turbo 2k, väntvõll pidi sirge olema, ainult see rihmaratas, mille vajadusel saan ka sebida hea raha eest teile, mootoririhma ülemine kate(300.- foorumis pea tutikas), salongis istmed veidi räbalad, sidur vajab varsti vahetamist ja mõned pisemad asjad veel. vahetatud kliimaradikas, õli, termosidur. kui soovite tutikaid juppe, siis saan samuti aidata forsist soodsa hinna saamisega :)
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 07.07.08 13:31 Tsiteeri
pilte ka näha saaks kuskilt?
uunp
postitati 07.07.08 13:32 Tsiteeri
ikka saab, üritan homseks saada :)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 07.07.08 17:36 Tsiteeri
Teeb silma märjaks:D
uunp
postitati 07.07.08 18:16 Tsiteeri
müük kestab selle nädala lõpuni, kui keegi ei soovi, siis jätan alles.
edit: müük peatatud!
auto remontimine/taastamine läheb edasi:)
uunp
postitati 09.07.08 16:43 Tsiteeri
nii nüüd käidud korraliku auditeadlase juures ja tema ütles et asi on ok, see rihmaratas ei ole vänta kõveraks keeranud, või õigemini et see rihmaratas ise ka vist sirge. samuti soovitas kiiremas korras teha rihmavahetuse ja mingi turboõlivoolik tuleb ka kohe ära vahetada.
praegu siis auto pm. nädala lõpust uuesti parandusse!:P
hea et tutvuste kaudu saab tänapäeval väga mõistlike hindadega asju tehtud, muidu oleks ammu pankrott :cool:
uunp
postitati 05.08.08 08:51 Tsiteeri
Tervist kõigile!
Pole ammu midagi lisanud.
kõigepealt pildid: http://www.album.ee/album/16841476/50121090
Niisiis...veidi rohkem kui kuu aega tagasi tehti autole rihmavahetus koos kõikide kaasasolevate vidinatega. Vahetati ka mootori kiil. Nüüd tehtud siis veermikus esisilla täielik remont. See tähendab, et absoluutselt kõik pulgad vahetati välja. Õõtshoovad, sarniirid, pidurivoolikud ette uued, tagumised esimese liitekohani, peaaegu kõik puksid(2tk jäi vahetamata), uued püstakud, kettad, klotsid(A6 omad) jne. Arvutuste kohaselt olen 2 kuuga auto alla pannud ca. 25000.- ja läheb veel...See on lõpuni sõidetud auto taastamise võlu:D Ma olen alla pannud ainult uusi juppe, tõsi küll, mitte revali osi.:) Kasutatuna tuleb vist ainult õhukulumõõtja ja turbo. Teha veel siis tagasillas mõned pulgad/puksid, taha ja ette uued ventileeritavad kettad, uus kardaani rist ja vahepukk, õhukulumõõtja vahetada, turbo lähitulevikus uus, roolilatt, roolivõimupump, originaal õhufiltri paneks kah tagasi, summuti tuleb arvatavasti täiesti uus, vähemasti mootoripoolsest otsast;)
See eelnimetatud asjad on ainult tehniline:)
Vaja veel pm. terve auto värvida, taha uus luugi tulepaneel, alla originaal valud 16", ette tahaks panna S6 tuled ja kapoti, mingised udukad muretseda ja mõned liistud on kah puudu/vajavad vahetamist.
Salongi poole pealt oleks vaja istmed taastada, kuigi arvan et tulevad sisse mingid paremad istmed(a´la S6 C5 või S8 omad). Samuti tahaks panna korraliku muusika ja korraliku toonklaasi.
Vist sai kõik üles kirjutatud...:)
ozzu
Registreerunud 02.06.08
postitati 06.08.08 12:18 Tsiteeri
koledad pildid:D
[PHP: 69.6% - SQL: 30.4%]
