auto on A6 2.5 TDi V6 (110 kW) (1997-2000) ja vaja juurde valada roolivõimu õli aga ei saa aru mis värvi see aine seal sees on. Kork ise on rohelisest
plastist tehtud ja peale on kirjutatud et kasutada mineraal-õli.
ostsin Valvoline LHM Plus Hydraulic Oil - kas see on õige värk?
tänud ette!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Registreerunud 22.04.08
postitati 01.07.08 18:38
kui ei saa aru mis värvi see õli seal on siis abiks valge paberitükk.
samas soovitatakse ka roolivõimu õli mingi aja tagant vahetada, siis ei olegi hetkel sees oleva õli värv oluline.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 01.07.08 19:29
kui tõesti aru ei sa mis värvi ta on siis vaheta välja rohelise vastu ja asi korras!
audi on auto
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 01.07.08 22:37
mis aja või läbisõidu möödudes on vajalik roolivõimu õli vahetada ? millist õli soovitate ?
juks11
postitati 02.07.08 05:34
Algselt postitas: Lemboss
Aega ja läbisõitu on raske öelda, soovitatav on vahetada (koos süsteemi läbipesuga) siis kui värvus on ebamääraseks muutunud.
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
