| Lehekülgi: 1 2 3 |
scion
Registreerunud 24.11.04
postitati 26.03.05 19:38
Mootor sureb välja õlikorgi maha keeramisel
Kas sigari mootor 2.2 101kw peab seisma jääma kui klapikaane kork maha keerata????
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 26.03.05 20:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: scion
Kas sigari mootor 2.2 101kw peab seisma jääma kui klapikaane kork maha keerata???? |
mul kül pole sama mootor aga nii ta teeb jah.
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 27.03.05 14:55
kolvi rõngad ja klapi juhtpuksid on läbi. saab lisaõhku ilma punnita
syo
postitati 27.03.05 16:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: sulps
kolvi rõngad ja klapi juhtpuksid on läbi. saab lisaõhku ilma punnita |
Mina tean et nii peabki tegema?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.03.05 16:26
Irw,tglt oled sa ise läbi.
See on mehaanilise pritsungi eripära lihtsalt.Kui jääb sooja mootoriga seisma või hakkab vähemalt löterdama,siis see tähendab seda et mootor on
normaalse tervise juures,vaakumid asjad korras jne.Külma mootori puhul ei tohi seisma jääda ja tõenäoliselt ka ei jää.
syo
scion
postitati 28.03.05 09:03
Mul ei muutu mootori töös midagi, muidu minek on hea ja õli ei võta!!!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.03.05 07:28
Panen kokkuvõtte ise järgi proovitud- A90 mootor 2,3 NG 98 kw, kui punn maha keerata hakkab ebaühtlaselt tööle. A100 mootor 2,2 KU 101 kw,kui punn
maha keerata ei juhtu midagi ja nii peabki olema.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.03.05 07:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
maha keerata ei juhtu midagi ja nii peabki olema. |
Hakkas huvitama, et miks nii peab olema? suht sarnased mehhaanilised pritsed ju mõlemad? miks üks töötab ilusti ja teine mitte?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 31.03.05 08:25
2,2T KG jäi seisma kui õlivarras välja võtta töötaval mootoril
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 31.03.05 08:32
Kui 200 121kw audi ostsin väitis automüüja ka mulle et nii peab olema et kui õlipunn maha ,peab seisma jääma.Häda oli aga selles et paar lõdvikut olid
lihtsalt puru ja õlikorgi avamisel läks segu nii lahjaks et suri välja .Peale nende vigade parandamist ei tekkinud seda tunnetki et mootor oleks
tahtnud välja surra,ok natuke pöörded muutusid kui õlipunni maha keerasid.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Kasutaja on foorumis
Auto: RS 6 Avant
allans
postitati 31.03.05 17:41
võib aga mitte ei pea
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 13.02.07 05:36
mhh
aga kuidas teil on? audi b4 85kw.. mul sureb kah välja kui kork maha võtta
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.02.07 06:45
audi 80 b4 85kw hakkab õlikorgi maha keerates hullult puterdama ja vahele jätma ning lõpuks sureb välja. Õlivarda väljatõmbamisega ei juhtu midagi.
ranz
postitati 13.02.07 07:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: j2mis
Karterituulutus umbes
Just eile natuke selle moto süsteemi lammutasin ning seal on eraldi toru klapikambri kaane alla ning eraldi karterisse mis jooksevad omavahel kokku,
ehk kui üht tehes lonkab ja teist mitte on sul alla karterisse minev toru umbes lihtsalt.
Samas ei saa ma aru miks see moto lonkama hakkab... nimelt jookseb temal karterituulutuse ots teistpoole õhulugejat, ehk korki maha võttes või varrast
välja tõmmates ei hakka auto lugemata õhku võtma... jah üle jagamise jookseb üks ots ka otse sisselaskesse, kuid seda läbi suht väikse düüsi mis sinna
pandud on, et tea kas see siis tekitab selle või miskit...
j2mis
postitati 13.02.07 07:11
hmm .. peab seda tuulutuse asja uurima siis. tuulutus torul mingi selline pesukäsna moodi traatsõrestik ka sees ikka ?
ranz
postitati 13.02.07 07:15
tuulutus torul mingi selline pesukäsna moodi traatsõrestik ka sees ikka ? |
Tea millejaoks selline asi vajalik peaks olema? toru ikka seest tühi.
j2mis
postitati 13.02.07 07:36
mul sixil on olemas karterituulutuse sees selline käsna moodi moodustis... Mai tea mis ime asi se olema peaks .. mingit sodi või don't know mida se
püüdma peaks
Vb siis Audil ka se jura seal sees olemas
ranz
postitati 13.02.07 08:30
Vähemalt minu B4jal oli see küll seest täiesti tühi. Ei näe nagu otseselt pointi ka, et seal sees miski jama veel peaks olema... soodustab ummistust
ainult minuarust
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.02.07 08:36
See on sädemepüüdja, juhuks kui karteris peaks plahvatus toimuma vms... See sõel kogub aja jooksul palju tolmuosakesi ja õliudu, külmaga kipubki
jäätuma, kuna seal on ka kondetsvedeliku. Seda tuleks aeg-ajalt puhastada, muidu on hämming, ala simmerid lendavad, õli kaob jne.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 26.03.07 19:13
| Tsitaat: | Just eile natuke selle moto süsteemi lammutasin ning seal on eraldi toru klapikambri kaane alla ning eraldi karterisse mis
jooksevad omavahel kokku, ehk kui üht tehes lonkab ja teist mitte on sul alla karterisse minev toru umbes lihtsalt.
pandud on, et tea kas see siis tekitab selle või miskit... |
Mis peab siis 2,0 85kw mootor tegema,. et viga ei peaks aimama.
1.kas välja surema( mõlemal juhul siis, nii korgi maha keeramisel kui ka õlivarda eemaldamisel)
2.või samasvaimus edasi töötama?
3. jukerdama hakkama
4.korraks jukerdama hakkama, ja seejärel uuesti korralikult tööle jälle?
Auto: 6x4x4
postitati 26.03.07 19:54
Enda 2.0 r5 js, samuti vanakooli moto hakkas puterdama, välja ei surnud, aga palju puudu kah polnud. Motos surved kõik paigas, õli ei võta, elektriosa
vahetatud.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 27.03.07 19:38
täna katsetasin endal ka. külma mootoriga ei teinud teist nägugi, nii korgi eemaldamisel ega ka õlivarda eemaldamisel töötava mootoriga. sooja
mootoriga aga korra väike puterdus ja seejärel enam-vähem korralikult töötab edasi, vähe suurem vibra on sees. väljasuremise märke pole kuskilt paista
olnud. õli välja ka ei pritsinud mittekübetki, kuid see vast sellepärast ka et nukal peal mingi plekikaitse.
ahjaa õlikorki pealepannes tunda vaakumitõmmet,(kergelt) imab koheselt korgi vastu. Minuarust kõik tipp-toppp, või msi?
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 15.06.08 09:57
2.3 mootor sureb välja õlikorgi mahakeeramisel
varem käis ilusti ning ei teinud teist häältki kui õlikorga maha keerasin! Milles asi??
Another Useless Deutch Invention
| Lehekülgi: 1 2 3 |
