Pealkiri: C4 Kompuutrile juhtkangi asemel nuppude paneeli ehitamine keskkonsoolil olevasse pimedasse lülitisse (toimib vast ka teiste mud... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 5633)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.06.08 18:03 Tsiteeri
C4 Kompuutrile juhtkangi asemel nuppude paneeli ehitamine keskkonsoolil olevasse pimedasse lülitisse (toimib vast ka teiste mudelite puhul)
Sai mõni aeg tagasi trip kompuuter lisatud enda C4-le ning vastavate juhtnuppudega kangi puudumisel meisterdasin ise 3 nupuga paneeli ühest pimedast nupust mis asub keskkonsoolis.
Kahjuks pilte ei ole hetkel, kuna viibin autost väga kaugel - võimalik, et mingi aja pärast saab need ka, kuigi vähe tõenäoline...
Kui keegi selle töö ette võtab, siis oleks tore kui saaks mõned pildid ka siia.
Hetkel tegin vaid algupärased joonised selleks, et saada ettekujutus sellest millest jutt käib.
mida vaja läheb:
materjalid:
-- 1 pime lüliti (plastikvidin mis käib keskkonsoolis lülitite rea peal selles kohas, kus lülitit ei ole - n.ö augutäide)
-- 3 kontakt lülitit (kasutasin vist neid, kuid musta värvi peaga
võib ka teisi kasutada - maitse asi. Valiku leiab siit. Kindlasti võtta sellised lülitid mis mahuvad selle "pimeda" sisse ära ning mis on vaid kontakti andvad (ühendus vaid siis, kui nuppu all hoiad)
-- 2 LED valgustit (juhul kui valid lülitid mis on juba valgustatud ei ole selleks vajadust). Värv on jällegi maitse asi, kuid vali sellised mis on piisavalt väiksed et nood ära mahuksid ilusti.
-- LED pirnide jaoks takistid mis teevad voolu vastavaks 12V peale. (takistusväärtust peast ei mäleta)
-- pistikud (nii emane kui isane). See ei ole vajalik, kuid mugav kui peaks kunagi vajadus tekkima lülitite paneeli remontida. Pistikud ühendad lülitite paneeli juurde selleks, et oleks lihtne lülitite paneeli eemaldada. Ise tegin nii, et kasutasin audio mono 3,5mm emane+isane valgustuse jaoks ning arvuti seadmetel kasutatavat 4 liiniga pistikut lülituste jaoks. Ühesõnaga on vaja vähemalt 6 juhet selle asja toimimiseks (4 lülititele, 2 valgustusele). Võimalik, et saaks ka 5-ga kuid seda ei soovitaks (valgustuse massi saaks võtta lülitite massist või vastupidi).
-- lihtsalt töödeldavat plastikut. Seda on vaja selleks, et lülitid ja valgustus fikseerida ning, et lülitite kinnitusmutrid ei jääks näha. Vajadus selle plastiku järgi puudub, kui kasutad lüliteid mille puhul ei jääks asi kole kui lülitid otse "pimeda" külge kinnitad. Valgustusega samamoodi - kui lülititel valgustus sees, siis on hea ja kui ei olegi vaja valgustust ning lülitid jäävad ilusad ka selle plastikuta siis ei ole vaja seda plastikut.
Ise kasutasin üht vanat telefonikaarti selleks - on teine selline parajalt pehme.
-- liimi. ise kasutasn Loctite kiiresti reageerivat - puhtam ja muretum tunne. Liimi on vaja selleks, et see plastist tükk koos lülitite ja valgusega pimeda külge liimida. Samuti võib liimi vaja valgustuse fikseerimiseks.
-- joote tina, ühenduste tegemiseks lülitite/valgustuse/juhtmete ja võimalik, et ka pistikute jaoks
-- juhtmeid - ilma nendeta vast ei saa miskit toimima kompuutri funktsioonide ja lüliti valgustuse osas :) Võib kasutada 0,5mm2 juhtmeid ning soovitatavalt eri värvides siis.
tööriistad:
-- puurid, neid on vaja aukude tegemiseks nii plastikosa sisse ja ka pimeda sisse. Olenevalt lüliti/nupu/LED läbimõõtudele vali mis puurid lähevad. Pimeda sisse auke tehes tuleb arvestada sellega, et auk peaks natuke suurem olema kui, nupp. Muidu võib pookima hakata ning valgustus ei kuma ka kõige paremini läbi.
-- jootekolb, teadagi milleks seda vaja on :)
-- tugevad käärid või hea nuga - vaja selleks, et tugiplastik õigeks lõigata ning samuti on võib olla, et vaja pimedat natuke tühjendada seest.
-- peen viil - viimase lihvi andmiseks lülitite pimeda sisse sobitamiseks.
joonised:
lülitite paneel näeb eestvaates välja selline:
http://motoclub.pri.ee/pildid/eestvaade.jpg
külgvaates:
http://motoclub.pri.ee/pildid/kulgvaade.jpg
tagantvaates:
http://motoclub.pri.ee/pildid/tagantvaade.jpg
Protseduurid:
1. kui oled vajaliku kraami välja vaadanud, siis on kõigepealt vaja see pime lüliti ette valmistada. Modifitseeri pimedat lülitit niimoodi, et kõik asjad sisse ära mahuks (3 lülitit ja valgustus)
2. lõika välja parajas suuruses plastik tükk. Selline mille külge annab peale aukude puurimist panna need 3 lülitit ja valgustus. Endal tegin nii, et lõikasin neid tükikesi 2 tükki, et nuppude kõrgust reguleerida. Kui oleks vaid ühekordselt selle plastik tüki pannud, siis oleks nupud liiga välja jäänud.
3. kui sobiv toetuspind lülititele ja valgusele on valmis, siis puuri selle sisse augud lülitite ja valguse kinnitamiseks. Kui need puuritud, siis pane see plastik tükk sinna kuhu selle liimida kavatsed ning läbi selle puuri kõigepealt hästi väikesed augud pimeda sisse (vaata, et täpselt keskele jäävad väikesed augud, muidu võib juhtuda et pärast lülitid poogivad kuna augud ei jookse paralleelselt - lüliti paigutus on nihkes nupu jaoks mõeldud augu suhtes). NB!!! Õige suurusega aukude puurimisel puurida sealt poolt mis peab ilus jääma - puur kipub viimasena läbistatava pinna ära rikkuma. Ütleks, et see on ka kõige kriitilisem samm selle meisterdamise juures
4. kui kõik augud puuritud siis pane lülitid ja valgus toetusplastiku sisse ning liimi see pimeda külge niimoodi, et lülitite nupud vabalt liikuma jäävad.
5. edasi ei ole muud, kui jootmiste tegemine. LED valgustite puhul peaks + ots olema pikem jalg - parandage, kui eksin.
Kõigil kolmel lülitil võta üks klemm ning jooda ühe ja sama liini peale (sellest saab olema mass). Valgustuse puhul lisa vahele veel takistid ning + otsad omavahel kokku ning "-" otsad omavahel kokku. Peaks saama ka ühe takistiga, kui takisti paned pärast plusside või miinuste kokku jootmist ja vahet ei ole, kas paned takisti massi või + poole.
6. kui vahepistikud on külge joodetud ja lülititeplokk on valmis kompuutriga ühendamiseks siis ühenda kompuutri külge minevad otsad.
C4 skeem: PDF fail
7. valgustuse võid ühendada vastavalt soovile. Oleneb sellest, kas tahad, et nuppude valgustus toimib kogu aeg või vaid siis kui tuled sisse lülitatud. Kui tahad, et põleks vaid siis kui tuled sisse on lülitatud siis ühenda valgustuse + ots näiteks stereo valgustuse jaoks mõeldud juhtmega ning massi leiab vast ka stereo juhtmete küljest. Samuti on võimalik valgustuse otsad võtta mõne teise keskkonsoolis oleva lüliti juurest.
Olekski nagu kõik hetkel...
rohkem kompuutri lisamise kohta saab lugeda siit: link
OnuJack
postitati 22.10.08 15:34 Tsiteeri
ammu lubatud pildid ka siis sellest lülitist:
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/IMG_0599.JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/IMG_0610.JPG
veel pilte:
pilt 1 - üldine keskkonsooli välimus
pilt 2 - pistikud
pilt 3 - parem lähivaadepilt 4 - tagantvaade
pilt 5 - vasakult lähivaade
siiamaani asi toimib ja üpriski mugav on kasutada :)
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 22.10.08 15:46 Tsiteeri
Endal ka veel need kolm nupu seal, küll ilma taustvalguseta aga lähipäevil läheb kang külge.
Tänud Eintsile
Ja mis PC toitepistik see on?
Ise kasutasin kellade taga näiteks flopi kaablit, sobis ilusti or. pinnide otsa
OnuJack
postitati 22.10.08 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Tänud Eintsile
must on valgustuse jaoks - tavaline mono 3.5mm isane/emane
valge on arvuti toiteploki küljest flopi draivi toitepistiku suurem vend (kõvakettad/cd draivid ja muu säärane)
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
