Pealkiri: Audi S2 Avant (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 14520)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 07.06.08 13:06 Tsiteeri
Audi S2 Avant
Kuna see auto ka lõpuks hakkab varjusurmast välja tulema siis teeks ka avalikustamise :)
Auto ise siis:
mudel: Audi 80 Avant 1993
mootor: 2,2 turbo 20v Aby/Aan
käigukast: 6 käiku manual
vedav sild: nelivedu
Stockist erinevad asjad :
*välimus/sisemus: "rs2 style" esistange,porsche 968 cup peeglid,tagaspoiler hella piduritulega,tumedaks värvitud s2 originaal veljed,bmw 7 seeria sport/recaro esi istmed,boosti ja a/f kell,pigimatid ustes,ees 3 way kõlarid koos passiivsete croosoveritega ,tagaustes 2 way systeem,toonklaas külgedel
*tehniline pool: "st 3" chip+ 300kpa map sensor(väline),Rs2 pihustid,Rs2 kütuserõhu regulaator,porsche 968 maf,3 tolline custom summuti simonsi resoga,mootor on kokkusobitatud Aan-st Aby-ks kuna originaal läks kunagi laiali,koni kollased amordid,taga reguleeritavad
inc13
postitati 11.06.08 23:21 Tsiteeri
Praeguseks on pikemat aega vaevanud mootori juhtimise probleemid ka lahendatud:)
Hetkel on veel asja kamandanas vana hea motronic,kuid see on plaanis millegi parema vastu vahetada.plaanis edasipidi veel;suurem cooler,suuremad pihustid,teistsugune sisselase.Suuremat turbot hetkel veel plaanidesse ei pane(olemas riiulis ühe teise auto jaoks),vbl asendub see hoopiski kompressoriga
Selleks,et jutul rohkem jumet oleks panen ka mõnen vanad pildid
http://www.hot.ee/mustang71//audi1.jpg
http://www.hot.ee/mustang71//audi2.jpg
http://www.hot.ee/mustang71//n1.jpg
http://www.hot.ee/mustang71//n2.jpg
http://www.hot.ee/mustang71//n3.jpg
http://www.hot.ee/mustang71//n5.jpg
postitati 12.06.08 10:28 Tsiteeri
Kas tegu on algupärase S2-ga või on turbomootor ise paigaldatud? Kui esimene variant, siis paluks see ka pealkirja märkida. Samuti väljalaskeaasta. Tänaval lambanahas hundina hiilimise vastu pole mul midagi, aga foorumi pealkirjad olgu ikkagi ülevaatlikud.
Või tegelikult, kas see ei ole mitte inc13 ex S2?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.06.08 10:34 Tsiteeri
Tundub, et tegu peaks olema kastuaja inc13 vana s2-ga.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
Algselt postitas: MaQQu
inc ongi tilkur :)
lapsest peale on hobused meeldinud
postitati 12.06.08 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
inc ongi tilkur :)
Hehe, konspiratiivsuse huvides tuleb madalat profiili hoida, mitte S2-ga edvistama tulla. :P
inc13
postitati 12.06.08 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sry,aastaarvu panemine läks meelest.
Passis on kirjas audi 80 ,mootor 2,2 ja 162kw ;)
Tegemist siis algse s2 avandiga
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 12.06.08 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tilkur
Kas mitte ei peaks olema 169kw?
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Auto: 5x4x4
postitati 12.06.08 18:06 Tsiteeri
Mind huvitab, kui pikk on selle isendi ajalugu Eesti pinnal, ehk kuna on see isend esmaselt banaanivabariigis regatud? ;)
inc13
postitati 12.06.08 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Aktsiisi ajastul toodud ;)
ei viitsi passi välja kaevata hetkel,ma ostsin selle enne EU tulekut
Peaks küll olema aga eetsi on arkil omad kw-d jne :)
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 12.06.08 20:30 Tsiteeri
Numbrimärgi järgi pakuks, et 1999.a lõpp - 2000.a algus. Nüüd inc otsib oma auto passi üles ja vaatame, palju ma mööda panin :)
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 16.06.08 21:02 Tsiteeri
neist eesmistest 3 way kõlaritest ei viitsi lähemalt rääkida, et kuidas lahendatu see polstri külge ehitus just?
ise nuputan juba paar nädalat, et kuidas saaks paremini teha(niisama visata ei ole ka mõtet). kas kõlar on vaid polstri küljes või on kuidagi ka uksepleki külge aretatud?
inc13
postitati 20.06.08 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rau1
Uste sees on midbassid eraldi kastiga mis on polstri külge pandud,mid ja tweeterid on armatuuris.Uksepleki külge pole midagi peale crossoverite pandud
Algselt postitas: pprz
Hea oli,et jutuks tuli...hakkasin otsima dokumente sellepeale,ning avastasin,et 4 auto dokid kadunud.Audi omad siiani kuskil kindlas kohas,viimati olid näpuvahel kui mingid sellid käisid autot vaatamas
Peab vist ark-i sponsoreerima
inc13
postitati 15.07.08 16:11 Tsiteeri
Täna sai siis päev veedetud Ark-is,ning isegi auto sinna tassitud... lõpptulemusena ca 5 tundi hiljem sain ka uue teh passi kätte
Esmane regamine eestis oli 2000a.
Nüüd on siis auto ametlikult S2 ja 169kw ka :)
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 17.07.08 00:43 Tsiteeri
Ennem oli passis 80 Avant???
inc13
postitati 17.07.08 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Lihtsalt Audi 80 ja 162kw,nüüd sai Audi S2 ja 169kw mis ongi õige
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.07.08 20:25 Tsiteeri
Mismoodi sa neile selgeks tegid, et see S2 on ja mitte 80 avant? Äkki ma saaks oma sedaani ka arvele kuidagi sirget nägu tehes. Mismoodi sa tõestasid või mis? Võid privasse panna kui vaja.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 17.07.08 21:55 Tsiteeri
Te pole ainsad, kes teada tahaks. Kas tegelikult on omaniku jaoks mingi vahe ka, mis passis kirjas on või on lihtsalt hea vaadata? Kui tänu Sulle Tilkur on nüüd selline protsess kergem ja päris miljon krooni ei maksa, võiks ju lasta omal ka ära muuta.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.07.08 06:41 Tsiteeri
Karel, kui peaks juhtuma liiklusõnnetus, siis mis sa arvad, kas raha pakutakse selle eest, mis sul auto tegelikult on, või selle jagu, mis passis kirjas? :) Püüa sa kindlustusele selgeks teha, et sul auto on 4x kallim kui tavaline b4 avant.
Karel
Auto: S2
postitati 18.07.08 09:44 Tsiteeri
Seda kindlustusevärki ma tegelikult arvasin ka. Kunagi rääkisin sellest klubilisega Robinson ka, kes nägi vaeva, et kohe siia jõudes auto õige nimega registreerida. Tookord arvasime, et kui juba korra on Audi 80 Avant passi kirja pandud, on väga raske kunagi hiljem sinna hoopis Audi-Porsche RS2 või Audi S2 Avant kirjutada lasta. Nüüd tundub, et kuidagi on see ikka võimalik.
Tilkur kui viitsid, palun kirjuta mida ja kuidas teha. Huvilisi on kindlasti rohkem kui kolm ja kõige õigem oleks vist üldse näiteks S-cars Üldisesse uus teema teha. Kui soovid, võin oma postitused siit teemast ära ka kustutada, sest muidu läheb jutt natuke teemast kõrvale juba.
postitati 18.07.08 10:47 Tsiteeri
Pole seal keerulist midagi, lähed ARK'i ja enne ära ei tule, kui õigete andmetega pass käes. Minu B4q VIN oli näiteks eelmise omaniku passis volksi algusega. Pool tundi ragistasid seal angaari nurgas olevas kontoris oma andmebaase, lõpuks sain õige VIN-iga passi kätte. Kui auto on tehasest tulnud RS2-na, siis peab see ka passis olema. Kui auto ametlik nimi on Porsche 911 Turbo ja ARK on passi kandnud vaid 911, siis lähed ja lased selle Turbo ka passi kanda, kui tahad. Tasuta muuseas. Kui uhkem mees oled, lased neil veel vabandada ka.
ICE
postitati 18.07.08 11:08 Tsiteeri
Nojah, siin ongi see erinevus, et minu ettevõtmine oleks selgeks teha, et need ümberehitused mis tehtud, väärivad masina mudelinimetuse muutmist. Selle jutuga saadavad nad mu kuupeale, pärast pean veel ise ka vabandama :P
inc13
postitati 18.07.08 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Karel
Asi hakkas sellest pihta,et tahtsin uut teh passi saada,saadeti mind selle peale teh. osakonda kuna sillakaalud olid passi valesti märgitud.Seal hakati ajama,et nad tahavad autot näha(pole tüv ega kindlustust).. keelduti ka mõne teise samasuguse andmetest vaatamisest.See ajas parasjagu närvi kuna kogu see jama oli Arki enda tehtud,miks pean siis mina selle eest ponnistama ,ning autot oma kuludega sinna tassima ja tagasi.Tekkis mõte ,et kui juba ..siis paneks õiged andmed ka passi,üks maksmine jne.Selle jutu peale aeti muidugi sõrad vastu ja autodata (wtf,mõttetu kollane kirjandus) kataloogi abil üritati mulle selgitada,et pole olemas 169 kw S2 või S2 avanti kui sellist.Lisaks lolli juttu,et miks ma tahan ikka passis kw suuremaks muuta.Minu jutu peale keelduti ka internetist vaatamisest väitega ,et seal on igasuguseid asju kirjas.Noh sai siis lõpuks koju auto järgi mindud,see jama võttis ca 2tundi.Ära minnes lubasin neile tuua web aadressi kus on auto andmed kirjas.Kodus siis trükkisin rsmodels.net-ist auto andmed(õiged) välja ning tagasi minnes esitasin need.selleks ajaks oli noorem tegelane (spetsialist,just see kes oma suhtumisega sõrad vastu ajas) lahkunud,vanem meesterahvas oli ka maha rahunenud ning võttis asja reaalselt... vaatas auto üle ja pani passi õiged andmed.S2 avanti ta panna ei saanud kuna andmebaas sellist ei tunnista,seega jäi lihtsalt S2 mis samuti ka sobib tegelikult
Järmistel ,minejatel soovitaks näiteks revalist teha mingi väljatrükk auto kõikide andmetega ja kui tekib mõttetu vaidlus soovitaks arki spetsialistil revalisse ntx helistada ja lasta üle kontrollida
ps. kui kellegil on välja pakkuda mingi asjalik kataloog kus on Kõik mudelid õigesti kirjas andmetega siis andke ka arki spetsialistile sellest teada kuna ma jäin vastuse võlgu,et mida autodata asemel siis kasutada
inc13
postitati 18.07.08 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
mul on soovitus selle peale,aga seda ainult privas :P
inc13
postitati 27.07.08 18:09 Tsiteeri
Niih,nüüd siis Tüv ka tehtud ,ning kangem aju installitud tagasi.Järgmisest nädalast siis jälle liikluses
[PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
