Pealkiri: Audi S4 Avant 2.7 Biturbo - 1999 - Rosenberg (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 11821)
rosenberg
Registreerunud 04.09.07
Auto: Audi Q7 & Impreza STi & GT ja volvo s60
postitati 02.06.08 07:33 Tsiteeri
Audi S4
Väljalaskeaasta: 10.11.1999
Mootor: 2,7v6 biturbo (195kW)
Kerevärv: Must
Käigukast: manuaal
Vedav sild: nelivedu
Lisavarustus:
4x el aken, kesklukk, singalisatsioon,sport istmed (nahk),xenon tuled, 18 tolli valuvelg.
http://www.shadowz.ee/gfx/liikmed/autod/min/234P1090637.JPG
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.06.08 07:43 Tsiteeri
Mis maisna läbisõit on? Kas väljalaskekollektoritega ja turbodega jamasid ei ole esinenud?
rosenberg
postitati 02.06.08 16:44 Tsiteeri
läbisõit 230 000 ja mina teine omanik autol , pole probleeme esinenud veel kll peale yhe by-passi mis lekkis,
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 05.06.08 07:08 Tsiteeri
Turbod ka alles originaalid?
rosenberg
postitati 05.06.08 08:26 Tsiteeri
turbod ikka originaalid arvatavasti kuna ise küll pole neid vahetanud
rosenberg
postitati 12.06.08 16:06 Tsiteeri
sain siis täna pakikese kätte mis sisaldas pildil olevaid asju:Kogu esisild siis uus poldid mutrid kaasa arvatud
http://www.foto24.ee/photos/web/R/rosenberg/audi_s4_biturbo/Pilt058.jpg
jõuvanker
postitati 12.06.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rosenberg
Mis kaubamärgiga tegemist?
rosenberg
postitati 12.06.08 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
lemförder
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 12.06.08 21:05 Tsiteeri
j6ukas, teed statti?
küsimused enamasti samad:
mis on läbisõit
kes on varuosade tootja
rosenberg
postitati 14.09.08 08:51 Tsiteeri
http://albums.rate.ee/1/7/b/17b04389485.jpg
http://albums.rate.ee/1/7/b/17b04389497.jpg
http://albums.rate.ee/1/7/b/17b04389496.jpg
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 14.09.08 09:19 Tsiteeri
Ooo.. 18 tolli?
Palun tee autost küljepealt pilti. Kuna endalgi plaanis teine kpl. velgi juurde osta, siis sondeerin võimalikke variante, kuigi alguses meeldis mulle 18" S8 Avus velg väga, vaatan et ka see on tiptop. Autol ei ole madaldusi, eksole?
juks11
postitati 14.09.08 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ooo.. 18 tolli?
Vähe OT aga mul vedelevad originaal S8 valuveljed...
rosenberg
postitati 14.09.08 09:41 Tsiteeri
Madalust pole jh need ja 18 tolli mul 2 komplekti 18 velgi ühed sellised mis essas postis ja need audi originaalid
http://albums.rate.ee/1/7/b/17b04390049.jpg
rosenberg
postitati 26.09.08 10:22 Tsiteeri
Sai siis koos siduri vahetusega kõik õlidf ka vahetatud enne talve ja turbode olukord kontrollitud . Turbodel lõtk põhimõtteliselt nagu puudus st et väga heas korras . Ning turbodel ilutseb tootmisaasta nr 11.2004 nst et selle juba turbod vahetatud ja turbodeks k04 jad
S4BiT
postitati 26.09.08 13:58 Tsiteeri
K04-d juba külge kruvitud? See on ju tõeline vedamine, mees mida sa ootad, Stage III ootab ju sind :D
rosenberg
postitati 04.10.08 16:44 Tsiteeri
parim aeg sis hetkel 13,6 seda sisi 18 rehvide ja täis paagiga auto ja raadi rada kus puudus isegi neliveol 1 käiguga pidamine .
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 04.10.08 20:15 Tsiteeri
väga hea mineku ja häälega masin. lähitulevikus loodan sarnase isendi omanik olla ja siis juba rohkem mõtteid jagada. see uuema tüübi velg teeb asja isegi paremaks (17" jääb visuaalselt kuidagi väikeseks). tänane raadi sõit oleks vist paremad ajad ka toonud aga tõesti seda pidamist polnud seal peale ülikergete tsiklite kellelgi.
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.10.08 21:46 Tsiteeri
Kui stanget tahad ära vahetada RS-i vastu siis võid S-i oma mulle müüa :P
rosenberg
postitati 04.11.08 12:42 Tsiteeri
ei plaani selle auto juures muutusi kõik jääb originaaliks kuna see ikkagi minul igapäeva liikur ning varsti selle kõrvale ka Hobiauto peaks soetatud saama kuid Hobiautoks ei saa olema ilmselt audi . Vaid pilgud evo või impreza peal
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 14.11.08 15:21 Tsiteeri
TTK dynopink ootab sind. Käi ära, saad ka reaalselt teada, mis sul seal on. Kangesti huvitaks, milline see jõukõver on.
Milliseid muudatusi veel peale turbode tehtud?
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
rosenberg
postitati 23.12.08 08:26 Tsiteeri
Vahelduseks sai jälle hulga andureid vahetatud Sealhulgas ka Õhulugeja ning masin muutus hullka erksamaks ja kütte kulu langes . Temp andur sai ka vahetatud kuna hakkas jamama .
MartinCS
postitati 23.12.08 11:09 Tsiteeri
Lihtsalt huvi pärast- oli tal siis õhulugeja viga sees või lihtsalt arvasid, et peaks ära vahetama?
rosenberg
postitati 23.12.08 11:51 Tsiteeri
viga sees ja tänu sellele ei töötanud esp-abs kah
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.12.08 09:25 Tsiteeri
näedsa, leidsin veel ühe näite, kus õhulugeja vahetuse järgselt on tööle hakanud ka enne mittetoiminud ABS ja ESP. Tundub esialgu uskumatu, kuid nii see on.
rosenberg
postitati 31.12.08 14:45 Tsiteeri
isegi imestasin et õhulugeja seotud abs-iga kuid nyydsest sisi audile ühtegi lisa vidinad et võimu juurde ei hakka kruvima kuna eile sai soetaud hobiautoks teine masin kõrvale kuid kahjuks mitte audi vaid impreza sti
[PHP: 54.9% - SQL: 45.1%]
