Lehekülgi: 1 2 |
Rommi
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6 2.5 TDI 158kW Q ( chip )
postitati 01.06.08 20:19
Probleem parkimisanduritega
Tre audiclubi liikmed.
Et nagu pealkirjas kirjas on probleem parkimisanduritega asjad ei tööta enam et kui paned tagumise käigu sisse siis salongis kostab mingi kõrge db
helin mis kestab 7 sek. mis pole üldse parkimiseanduri helin ( parkimisanduri helin on tuhmim) ja kui mingi objekt on tagumise otsas siis on täielik
vaikus ei ühtki piiksu.
Ehk oskab keegi öelda kas viga võib olla anduris või milleskis muus? ja mis on park.anduri tk. hind?
Tegu A6 2002a.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.06.08 20:31
Pista arvuti külge ja see näitab vea üldjuhul ära.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 01.06.08 20:46
Tavaliselt on üks andur läbi -saad läpakaga kindlaks teha, et milline. Räägitakse, et kõrvaga ka pidi kuulma(katkine pidi väikest pininat tegema)
-mina vähemalt küll aru ei saanud ,Sain klubiliikme Eints käest uue anduri, vahetasin ise ära ja nüüd kõik OK.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.06.08 20:51
Andurit saad testida näpuga - kui paned näpu anduri peale, siis pead sõrme all kergelt pulseerimist/toksimist tundma. Kui ei tunne, ongi vigane andur
(Või juhe) käes.
Olts79
Registreerunud 05.01.13
Auto: Audi q7 2010 a. 3.0td
postitati 13.02.13 20:37
Ei hakkand uut teemat tegema,vaid jätkan seda teemat
Autoks siis A6 2009a.
Asi selline ,et kui tagurpidi käik sisse lülitada,siis ei ilmu displeile pilti(tahaks nagu korraks tulla)
ja hakkab piiksuma ja parkimislüliti tuli vilkuma.
Milles võib probleem olla?
Hääle võtab vaiksemaks.
Vahepeal töötab ilusti
Ei saa juhet järgi panna ,kuna hetkel ei ole Eestis
http://www.youtube.com/watch?v=2blMb-IshdA
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 13.02.13 21:31
Niiskus on ilmselt asja nimi. Minu omal teeb sama asja ja nüüdseks on üks anduritest täiesti ära kustunud, ega toimi midagi. Ootan kevade ära ja siis
alles vahetan.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.02.13 22:59
Andureid saab ilma arvutita kontrollida nii et paned süüte sisse (mitte käima auto), tagurpidi käik ka sisse ja siis taga andurite juures ükshaaval
kuulata ja katsuda. Terve andur plõksub väga vaikselt ja on näpuall ka õrna pulsseerumist tunda. Katkine andur on tumm. Pikk kõrge signaal ongi
märguandeks et mõni andur ei tööta ja parkimisabi on deaktiveeritud. Uued andurid maksid eelmine aasta umbes 70 eurot tk. audi A4 B7-mel.
Olts79
postitati 14.02.13 17:14
Suured tänud vastuste eest.
Hääle järgi üks esimestest anduritest läbi.
Kuidas parkimisandur stange seest välja tuleb?
jaiks
postitati 14.02.13 18:13
Mina pääsesin ainult nii ligi, et võtsin kogu pagasiruumi laiali, tagumised logarid lahti ja siis pääses stange kinnitustele ligi, et see eest võtta.
Seda siis tagumiste andurite puhul. Esimestega pole kokkupuudet olnud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.02.13 18:19
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Mina pääsesin ainult nii ligi et võtsin kogu pagasiruumi laiali, tagumised logarid lahti ja siis pääses stange kinnitustele ligi, et see eest võtta.
Esimesed peaks saama ilma pagasiruumi laiali võtmata vahetada
See pagasiruumi pull on ainult B6/B7 omanike pärusmaa. C6-l saab pisut lihtsamalt stange kätte.
jaiks
postitati 14.02.13 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
See pagasiruumi pull on ainult B6/B7 omanike pärusmaa. C6-l saab pisut lihtsamalt stange kätte. |
Ei pannud alguses tähele jah, et jutt esimestest anduritest. Aga positiivne et c6-el pole enam nii porno see ettevõtmine.
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 13.03.13 18:48
Ei hakka uut teemat tegema, aga asi selline.
Kuula kuidas tahad aga ühestki andurist mina piiksu kätte ei saanud.
Samas kui auto käima paned siis esimene tagurdamine käib see pikk pinin 7 sek aga teist korda on vait.
Kas siis on mõni andur lühises või on plokk läbi?
Mario
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.03.13 19:04
Tsitaat: | Algselt postitas: via101
Mario |
Kohvipaks ütles, et juhtmed lühises üleval. Kui midagi targemat teada tahad, siis pane kaabel järgi!
Life is tough.
via101
postitati 14.03.13 07:25
Njah.
Praegu oma postitust vaadates tuleb ka nutt peale.
Aa siis see veel et kaabel ei öelnud midagi täpsemalt, vaatasime eile ühe klubilisega aga targemaks ei saanud.
Lähen ja vaatan täna su kohvipaksu teema ka üle.
Oskab muidu keegi öelda et palju takistust üks andur peaks välja andma või kuidas teda mõõta testriga?
Mario
jaiks
postitati 19.11.13 21:17
Oleks abi vaja andurite tootekoodi teada saamiseks. Auto on a4 b7 2005 avant ja kaks andurit läbi. Leiab keegi mulle kusagilt andurite tootekoodid?
Kui õigesti mäletan on koodis vahe, kas parempoolne või vasakpoolne, äärmine või keskel, tagumine või esimene.
Telliks uued ära aga enne kui need kohal, ei taha stanget maha võtta.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 19.11.13 21:31
Telliks uued ära aga enne kui need kohal, ei taha stanget maha võtta. |
Ei ole vahet, kas ees või taga, vasakul või paremal - kood peaks olema 4B0919275B GRU ja Revalis koos käibega 94,66 euri/tk.
jaiks
postitati 19.11.13 21:48
Jaa, Forsist saab odavamalt kui Revalist aga plaanin üldse ebayst tellida ja seal väliselt samasuguseid palju saada ja hea hinnaga aga viimane täht
koodis paljudel erinev. Pealegi Forsist küsides soovisid nad teada anduri asukohta, sest selle järgi olevat anduri mõõdetava ala suurus või kuju vms.
erinev külgmistel ja keskmistel.
mtaudi
postitati 19.11.13 21:58
Minu antud andmed põhinevad ühel populaarsel varuosade kataloogil, kus andis kõikidele anduritele sama koodi, mis on ka üsna loogiline, kuna neid
juhtiv tarkvara määrab selle, kui suurt ala nad mõõdavad, millise vahemaa peale hoiatavad jne. Forssi juttu nii puhta kullana ei võtaks - samuti ka
minu juttu. Paarist allikast uurides ei suutnud leida, et nendel anduritel mingi erinevus on. Samas on ka aftermarket komplektidel kõik andurid
täpselt samad ja juhtseade saab täpselt aru, mis anduri juures takistus on ning kui kaugel. Sellest ka minu arvamus, et anduril ja anduril ei ole
selles kontekstis vahet.
jaiks
postitati 19.11.13 22:09
Nõus, et andurid võivadki olla täpselt samad kõik aga kahtluse tekitas suurema minus see, et netis liikvel nii palju sama aastaarvuga samale autole
mõeldud andureid, millel koodi viimane täht erineb. Hulka aega tagasi sai enda autol need andurid ka maha võetud ja vaadatud neid ja kusagilt hallilt
meenub et viimane täht oleks nagu A olnud vähemalt ühel aga siis polnud üldse neid andureid liikvel ja jäi tellimata. Samas pole oma mälus nii kindel
ja võis ka B olla seal.
Üsna suur töö ka et kaks korda stanget maha kiskuida enne ja peale tellimist.
Tegin isegi pilti koodist aga enam ei leia seda.
mtaudi
postitati 19.11.13 22:20
See kood, mis ma andsin, oli B7-me parkimisanduri vaste. On ka variant, et tee Revalisse VIN koodiga päring ja saad täpselt õige koodi teada pakkumise
pealt - on ka kasutajaid, kellel viimane versioon ETKA-st olemas. Natuke otsida, siis leiad ka kontaktid.
Vaata siia ka: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
jaiks
Nii, korraliku fotoalbumite läbivaatamise peale leidsin ka lõpuks selle pildi üles. Oli mul õigus siiski, et viimane täht A aga avastasin, et ka
esimesed numbrid erinevad eelpool läbi käinud koodi omadest. Nüüd jääb veel üle kindlaks teha, kas mul on nad kõik selle sama koodiga.
mtaudi
postitati 20.11.13 06:19
7H0919275A GRU - Revalis kohapeal ei ole, kuid saab tellida hinnaga 51,14€/tk. Ebay vasted siis SIIN.
real-illusion
postitati 20.11.13 08:19
Njah.
Mario |
Said teada, mitu või millised andurid läbi? Tegelikult saab lihtsamalt ka testida. Vaja aint ühte sõpra. Kui tagurpidi käik sisse panna, siis andurid
hakkavad häält tegema. Kõrvaga ilusti kuulda lähedalt...
Ise just tellisin hiinast enda c6-le anduri, tahan katsetada, kas toimib, kuna hinna vahe suht suur.
Life is tough.
postitati 20.11.13 08:52
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tegelikult saab lihtsamalt ka testida. Vaja aint ühte sõpra. Kui tagurpidi käik sisse panna, siis andurid hakkavad häält tegema. Kõrvaga ilusti kuulda
lähedalt...
Ma automaadiga tõmbasin lihtsalt kässari peale !
real-illusion
postitati 20.11.13 09:19
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
lähedalt...
Ma automaadiga tõmbasin lihtsalt kässari peale ! |
See on veel lihtsam siis, ise kässarit ei kasuta pea kunagi, kuigi peaks vahe peal...
Life is tough.
Lehekülgi: 1 2 |
