Pealkiri: Kojamehed läksid sassi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3490)
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 15.01.03 07:48 Tsiteeri
Krt. hommikul tõmbasin lolli peaga kojamehe kangi, aga olid kinni külmunud. Tulemus - kõrvalistujapoolne keeras juhipoolsele lihtsalt peale. Nüüd on nii, et juhipoolne töötab siis ja kuipalju kui ise tahab, käega on suvaliselt keeratav. Mis juhtus, mida teha? Pole sellist asja enne näinud. On kellelgi kogemusi? Auto on A4 '96.
rixa
Auto: 330XD
postitati 15.01.03 08:19 Tsiteeri
Oskab keegi pakkuda?
kaido
Registreerunud 14.10.02
Auto: autota.
postitati 15.01.03 10:03 Tsiteeri
Tõmbas vist hoovastikul nuudid maha, A4 on see nõrk koht, halvemal juhul pead uue hoovastiku sebima.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.01.03 10:51 Tsiteeri
saatusekaaslane.... mul juhtus sama.. aga jää oli nii nii kõva et mul läks kogu kupatus täie rauaga kärssama(põlema?)
nimodi et terve salong oli kärssa täis jne. nüüd haiseb veel tükk aega.
mootorid ka nüüd kolisevad ja möllavad. üldiselt jama kui palju.
rixa
Auto: 330XD
postitati 15.01.03 11:00 Tsiteeri
Huvitav, kui kõvad need nukid seal peavad olema? Ma mõtlen, et kas peab vastu kui ma värgi ära kuivatan ilusti ja sinna mingit epo't vahele väänan?
Selle kuu remondilimiit hakkab juba täis saama - õli vahetus, termostaat, esisilla puksid. Audi on hea auto :)
rixa
Auto: 330XD
postitati 15.01.03 14:32 Tsiteeri
Kakkusin lahti. Nukid maas jah - mõlemil pool. Kui punni maha võtsin, sain ka teada, miks asi juhtus. Mutter oli peal täitsa lahti. Ma arvan, et kuna mõlemad pooled on hävind, siis üritan sinna midagi püsivat välja mõelda, ei tahaks jälle paari kilo Revalisse viia. Viili, puuri, käia jne. abil peaks miskit teha andma küll seal.
rixa
Auto: 330XD
postitati 22.01.03 08:43 Tsiteeri
Tegin juba ise korda. See värk on seal nii, et hooval pole üldse hambaid, ainult võllil. Mõlemad on koonuses, nii et mida kõvemini keerad seda kõvemini kinni jääb. Võtsin puhastasin sodist puhtaks, kraapisin allesjäänud sooned pussnoa otsaga sügavamaks ja padruniga kinni nii kõvasti kui jõudsin. Siiani on korras.
Need liimid on jah, ma ükskord Opelil liimisin jagaja rootori juppidest kokku, pidas ka hulga aega vastu.
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]
