 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  15
Pealkiri: V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused (Vastuseid: 350 | Vaatamisi: 232825)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.01.14 09:37 Tsiteeri
Probleem ongi just, et teistel surevad need pingutid ära. Ülemised esimesena ja siis kui ei vaheta, juba ka alumised ja vb ka kett... Endal pean ka laskma ülemised ära vahetada. :( Siis tuleb ainult loota, et kõik muu on ok.
Life is tough.
postitati 09.01.14 14:10 Tsiteeri
Pole tõesti kuulda olnud, et oleks mingeid pinguti ja ketimuresid 176kw ja 140 kw V6 diislitel. Lisaks ülemiste pigutite puudumisele on seal veelgi asju parandatud. Aga noh, need suht uued autod ka alles, pole veel poole millini jõudnud :P.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
real-illusion
postitati 09.01.14 16:04 Tsiteeri
Saksamaal vaadates, enamus on 300tkm-i juures juba. :) Eks hea uskne eestlane ikka usub, kui platsil müügis 160-180tkmiga. Paraku kui läbisõit suureneb, eks nad ikka kunagi väsivad. Pihusti probleemi pealt peaks 176kw-sel olema ka veits teised pihustid, kui 165-sel.
Life is tough.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.01.14 11:01 Tsiteeri
No kui ikka teraselt vaadata, siis on ikka küll pingutid olemas ja tüki hind on gramm alla 180,- euro. Ühte saab vahetada niisama, teise vahetuseks kast eest või mootor maha.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 10.01.14 12:25 Tsiteeri
Tegelikult ootan ma huviga mis viga selles osas näitavad need uued mootorid(176kw jne).
Kui ikka samad vead ilmnevad,siis on see audi mootor ikkagi vastupidavuselt jama.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.01.14 12:34 Tsiteeri
Ma ei saa aru milles probleem on?? Selles, et 200-300 000km sõitnud autol on vaja kahte pingutit ära vahetada? See, et asi liigub, hõõrub ja kulub on loomulik ju - hammasrihma vahetatakse iga 70-120 000km tagant ja ei virise keegi, hunnik rullikuid jne pealekauba. Või mõni arvab seda, et kui on ketiga mootor siis peaks see üldse hooldevaba olema ja igavesti tiksuma? Isegi jalgrattal on ettenähtud keti/kasetti vahetus iga 1000-1500km järel, kui MTB rattas on sihtotstarbeliselt kasutatud.
Pole sellel kolmesel midagi viga, kettidest rääkides - liigub ja kulub. Tõeline inseneri lohakus on aga nendel throttle body sisu, kus hammasrattad on plastikust ja kuluvad ära, remkomplekti pole poest võtta ja uus TB on soolase hinnaga.
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.01.14 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Täna sai räägitud Audiomanikuga, 2011a., kellal 110000, 180kw, peal Start-Stop süsteem ja ketiliinis kolin sees. Autol originaal läbisõit. Garantii korras vahetatud starter. Võiks ikka vähe kauem kesta. Kohe kuidagi terve mõistus ei arva, et see on normaalne auto puhul, mis maksab uuest peast 90000.- ja peale.:o Auto sõitnud 99% linnas.
Fugitive
postitati 10.01.14 13:07 Tsiteeri
Ja see 100k km on läbitud kolme õlivahetusega?
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.01.14 13:15 Tsiteeri
Arvata on, kui mitte 2, sest omanik usub seda, mida räägib margiesindus.
Fugitive
postitati 10.01.14 13:20 Tsiteeri
No ilmselt selles peitubki kogu käesoleva olukorra probleem. Teeks iga 10-15k km tagant õlivahetusi, kestaks see asi seal palju kauem.
vedru
Auto: Auditu
postitati 10.01.14 13:24 Tsiteeri
Otsides omale Mobilest uut liikurit, sai komistatud Saksa platsi otsa, kelle omanikeks venelased. Teadsid rääkida, et iga teine Saksas laseb 10-30000 üle välba, laseb tagasi kerida ja läheb ilusti 30000km. hooldusesse. Nii need raiped sünnivadki, väljast ilus, aga süda surnud. Eks jutte ole ka samapalju, kui inimesi.;)
Fugitive
postitati 10.01.14 13:34 Tsiteeri
Samamoodi tehakse ka siin, see ei ole ammu enam saladus :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 10.01.14 13:48 Tsiteeri
Kui nii vähe raha on, et ei jaksa isegi õlivahetusi teha, siis ei tohiks küll autoga sõita. Aga jah, inimesi on ikka igasuguseid olemas.
real-illusion
postitati 10.01.14 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Oleneb kõik inimesest jah. Tean ühte meest, kes polegi oma autol õli vahetanud kahe aasta jooksul. Valab aga juurde ja ise rahul. Juppe vahetab ainult nii palju, kui tuttav üv mees käsib, et läbi saada. Aastate jooksul kõik autod nii tal kätte ära surnud...
Ise üritan 10k peal õli vahetada. :) 15-ni pole julgenud minna. Ei viitsi riskida...
Life is tough.
Leopold661
postitati 10.01.14 16:30 Tsiteeri
No teinud siis kohe sellele ketile tehasest mingi fix välp.
Sellest saab igaüks aru,et kõik mis liigub see ka kulub aga paraku tulevad need probleemid tegelikult kõvasti ju varem esile kui 300 tuh km.
Fugitive
postitati 10.01.14 16:52 Tsiteeri
Minuteada isegi BMW ei pakkunud kunagi oma ketiga mootoritele mingit fix välpa. See on selline asi, mis tuleb ära vahetada siis kui katki on, kõik sõltub omanikust. Üks hoolitseb ja sõidab 300k, teine teeb õlivahetusi 50k tagant ja tema auto on 100k pärast ront.
postitati 10.01.14 17:51 Tsiteeri
Minu c6-l 220K kellal ja mootor käib kui mesi. Ei mingeid imelikke helisid.
Ei ütleks, et halb mootor. Pigem on halvad omanikud, halb hooldus või siis üle laskmine, valed õlid võibolla jne.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 10.01.14 18:13 Tsiteeri
No mul 308000km kellal ja toimetab kenasti, originaalis oli 176kw, sai mingi ~15tkm tagasi chipitud 211kw peale ja siiani kõik toimetab kenasti, mootoril ainult 1 selle kollektori hoova ära vahetanud ja 1 korra õli vahetnud, nüüd hakkab juba 30tkm täituma mõne tuhande pärast ja jälle vaja vahetada. Usun et 15tkm on normaalne aeg õli vahetuseks, ei usu, et see 5tkm nii palju rolli mängib, eelmisel sai samuti 15tkm tagant vahetatud ja koguaeg läks täissünt nagu praegusel 5W-30 ja muresi polnud kunagi mootoriga.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 10.01.14 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ilus jutt jah Venelastel. Ma ise olen 8 hooaega Saksamaal elanud/töötanud ja sellist seltskonda kuskil silma ei hakanud. Eks riik ole suur ja lai, üldiselt sealne inimene on mõtlemisvõimeline. Kui sõitmisele ei taheta kulutada, või ei ole võimalik kulutada, siis ostetakse Polo - selle hooldus ja ülalpidamiskulud head odavad. Pigem see kerimine, üle välba laskmine on omane idamaisele sh. meie kultuurile - ostetakse uhke auto ja kogu rahaline ressurss kulub liisingule. Kui midagi pudeneb, siis käib määgimine.
Üldiselt see 180kW ketikõrina jutt on küll üllatus. 180 kW ketiajam on teistsugune. 4 keti asemel on 2. Nuka osal on kolm suurt talda ja üks suur pinguti. Ajam käitab nukkasid ja tasakaalustusvõlli. Teine kett on kütusepumba, õli/vaakumpumba käitamiseks. Samuti kolm talda ja üks pinguti. Kusjuures õlipumpa käitab kuuskantvõll :) Tundub, et selle ketiliini remondi korra mootori maha tõstmisest ei pääse :)
Mul siin tuttavatel kaks 180 kW-st, eks näha kuidas sõidavad. Ühel juba 60k peal ja midagi ei kõrise "veel". Mul siin mingi mõte mõlkus, et peaks järgmise 180 või 230se võtma. Kui see ketijutt tõsi, siis R4 on hea töökindel. Hammasrihm sõidab lõdvalt 120k.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 15.01.14 09:46 Tsiteeri
Õlivahetusel oleneb ilmselt ka siiski sellest kas sõita ainult linnas või maanteel.
Kui heegeldada pidevalt linnavahel ,paljude külmkäivitustega ja mootorit puhtaks nn sõitmata,siis on kindlasti vajalik õli tihedamini vahetada.Mina kavatsen hetkel talvel palju linnavahel sõites kindlasti lühendada samuti välba 10 t km peale.
Endal ka ca 220 000km sõitnud 171kw c6 ja tegu on tõesti nagu uueväärse autoga:käivitub vaikselt,ei suitse,ei tahma,vaikne ja kiirelt läheb soojaks samuti.
jans
Registreerunud 04.06.08
postitati 18.02.14 15:42 Tsiteeri
2005a 3.0TDI automaat, quattro
ls 201 000km, regulaarselt esinduses hooldatud
Töösooja mootoriga hakkab pikemalt kohal käies pööre imevähe kõikuma. Mitte 100rpm-i, pigem 30-40. Tahhomeetrit vaadates, siis 1000rpm kriipsu juurest nii millimeeter alla ja millimeeter ülesse poole. Seda ainult siis kui jahutusvedelik on 90 kraadi.
Ajus vigasid pole.
On kellelgi sellist asja ette tulnud?
Leopold661
postitati 18.02.14 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jans
Ajus vigasid pole.
Lase kellegi kes asja jagab pihusti näite vaadata.
yanekk
postitati 12.04.14 13:20 Tsiteeri
Kuna palatis asuv patsient ei taha ravile alluda, siis sooviks suurema konsiiliumi nõu.
Masinaks siis 2005 aasta C6 BMK mootoriga, saksa paberite järgi ühtkoma teist ka tehtud.
Oli saksas müügis pihusti veaga, omal jalal tuli siia ära.
Väidetavalt vahetatud turbo koos juhtmooduliga, mootorile tehtud survetest ja midagi veel.
Pihustid näidud olid nii nagu olid ja ainuke mootori töö viga oli turbo juhtmooduli oma P3348, peale kustutamist tagasi ei tulnud.
Pärnu Revalis kehitati masina peale ainult õlgu, kui oli soov turbo juhtmoodulit kodeerida.
Saksa keelseid pabereid ei tahtunud ka eriti keegi lugeda, ei pidavat olema selle keele oskajaid :).
Juhtmoodulil pole peal ühtegi koodi, pistik natuke ka viga saanud.
Hetkel vahetatud siis eelsüüteküünlad ja pihustid, peal olid 059130277AB ja järgmised mis peale läksid on AJ lõpuga testitud kasutatud pihustid.
Kuigi mingi kataloogi järgi peaksid olema sellel mootoril AH lõpuga.
Masin pihusteid kodeerida ei lase.
Hetkel siis masin igati avarii seades,turbo juhtmooduli püsiviga on sees.
Nüüd siis küsimused.
Kas 059130277AB, AJ, AH on omavahel vahetatavad ja mis peaks olema originaal pihusti kood.
Kumb turbo juhtmoodul on õige, kas 059145725A või S lõpuga.
Best ET 12.08 :)
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 22.04.14 09:02 Tsiteeri
C6 3.0 tdi 171kw. Kütusekulu maanteel on üle 7l sajale. See on siis hetkeline kulu töösooja mootoriga ja püsikiirusehoidjaga sõites.
Millest otsida probleemi? Kogu ülelaadimissüsteem sai asjapulki läbi võetud, vaakumvoolikud, turbo, õhujahuti. Lekkeid ei avastanud... pihustid minemas ? :D
Auto küll suur ja võimas, aga ise pean sellele autole maksimaalseks 6,5l.
Rehvid all 17 tollised. On inimesi, kes sõidavad isegi alla kuue liitri maanteel.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.04.14 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
7-8 vahel kulu maanteel on täiesti ok antud mootoriga. Vahepeal tiksub 6-7 vahel, vahepeal 7-8 jne
Autod ja mootorrattad välismaalt, autode komisjonimüük, autode ost http://www.mobile24.ee
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
