Pealkiri: MC1 mootori det. andur jukerdab (KORRAS!) (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1897)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.03.04 15:21
Avastasin, et mootoril jääb justkui hing kinni mingil hetkel ja veakood oli 2142 ehk detonatsiooni andur. Mudisin õrnalt andurit ja veakood kadus ning mootor töötas normaalselt. Järgmisel päeval oli sama jama ning veakood jällegi 2142. Seekord "mudimine" ei aidanud enam. Sai huvipärast tootekoodi järgi Revalist ja Forsist uuritud uue hind - Revalis pea 1400.- EEK, Forss ei tunnistanud üldse sellist koodi! Seepeale pole julgenud enam eriti torkida seda andurit. Kuidas selle anduriga ümber käia? Kas saab teda parandada? Kuidas toimub eemaldamine/vahetus?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.03.04 16:41
See andur seal keeratakse kindla jõuga ploki külge, muidu hakkab valetama, äkki ta sul liiga nõrgalt või midagi sellist?
Toomas
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.03.04 16:52
Esialgne postitaja 80quattro
Aga kuidas see juhe anduri külge kinnitub? Kas lihtsalt tõmmates tuleb ära või kuidagi teisiti? Sain nagu aru, et enne maha keeramist tuleks vist juhe tagant ära võtta? Või ongi juhe anduriga ühes tükis ja eraldi lahti ei käigi?
80quattro
postitati 07.03.04 16:56
Esialgne postitaja Kaits
Andur juhtmega ühes tükis, pistik ca 30 cm pärast
Toomas
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 07.03.04 17:51
mul selline küsimus, et kust ABK mootori veakoode leida. iseenesest mul mootoril samasugused sümptomid. kahtlustan ise samuti deton. anduri viga.
aitähh
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 07.03.04 18:08
ega mootor mingi 4500 rpm-i juures hinge kinni ei tõmba
Quattro.
rafaello
Auto: audi
postitati 07.03.04 18:33
see küsimus oli siis esitatud kellele.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.03.04 18:44
Esialgne postitaja Uss
Mul ta umbes seal piirimail tõesti "pooma" hakkab. Kusjuures probleem esineb ainult sooja mootoriga.
rafaello
Auto: audi
postitati 07.03.04 18:58
mul selline jama, et kui tühikäigult gaasi anda siis tõmbab hetkeks kinni ja tahaks nagu detoneerida. 95 kasutades hakkab detoneerima. ja kui kiirendada ja 2 peale tõmbad siis tõmbab ka korra kõri kinni. tundub nagu viskaks süüte korraks varaseks.(krt või äkki hoopis hiliseks) võtaks veakoodid välja aga ei leia ABK mootori koode.äkki oskab mõni aidata.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 08.03.04 08:51
aga mis on see jõu number millega see kinni veetakse?
80quattro
postitati 08.03.04 10:16
Esialgne postitaja allans
12 võiks olla see nr
Toomas
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 08.03.04 10:22
3B mootoril 20Nm.
Ulvar
Uss
postitati 09.03.04 08:39
mul on samad sümptomid ja veel pudistab 1000-2000 vahel sooja mootoriga, arvan,et tuleks proovida korraks teist aju minu autol
Quattro.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 20.03.04 13:23
10 points! Täpselt nii oligi, pingutasin peale ja veateade kadus. Kusjuures see andur oli peaaegu täiesti lahti, käega päris ei keeranud, aga ega palju puudu ka polnud. Huvitav, kas neil on kombeks ise lahti tulla või oli lihtsalt keegi eelmistest omanikest lahti jätnud?! Aitäh 80quattro!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.03.04 20:37
Esialgne postitaja rafaello
Need veakoodid üldiselt kattuvad mudelilt mudelile.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Uss
postitati 25.03.04 21:50
äkki keegi seletab kus see detonatsiooni andur asub vaataks enda autol ka selle üle?:)
Quattro.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.03.04 22:33
Det.anduri viga tekib kui jah.vedelik on 70C ja up ning 3000 (ja up) po'o'rdel la'heb engine tuluke po'lema, kusjuures roolis nagu ei tunne seda :(
allans
postitati 26.03.04 07:25
kas vee temp.pärib anduri tööd?hmm ei tea kui palju.:)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.03.04 08:34
Vee temp ei päri midagi sul, kogu loogika on ajus!
Ehk soovitus, kola natuke veebis ringis - saad targemax:cool:
allans
postitati 26.03.04 15:09
tahtsin seda teada tegelt, kui vee temperatuur on madal ehk mootori töötemperatuur, kas see mõjutab detonatsiooni anduri tööd?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.03.04 15:15
Aju ei arvesta det. anduri andmetega kui mootori töötemp on alla 70ne.
allans
postitati 26.03.04 15:22
aitüma infi eest;)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.03.04 16:12
http://www.sjmautotechnik.com/10vknock.html
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
