Pealkiri: Soovin istallida 99 a6-le tv (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1322)
ottpoiss
Registreerunud 12.03.08
postitati 19.04.08 08:17 Tsiteeri
kas see on võimalik ja kas see mahub sinna keskonsooli. ja palju maksab ja kust seda saada?
On keegi varem teinud seda? hetkel bose originaal tavaline makk.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.04.08 08:24 Tsiteeri
Saab vahetada välja küll.
Tööd vähe on uus makk uus konsooli raam.
Kaablid vedada, plokid ühendada, TV antenn minul asuvad need taga aknas ja kui sai toonklaas pandud siis läks heli kehvaks.
Kui paned siis juba uuema süsteemi oma mis loeb navina dvd plaate sellel ekraan ka suurem.
ottpoiss
postitati 19.04.08 08:29 Tsiteeri
oskab keegi öelda ka kui palju umbes see maksma võib minna.
puna
postitati 19.04.08 08:34 Tsiteeri
Raadio plokk ekraaniga müüakse aegajalt 10000.-
Pole uurind kas see komplekt või ainult raadio.
Leidsin e-bayst: http://cgi.ebay.de/Audi-A3-A4-A6-RNS-E-DVD-Navigationssystem-Rechnung_W0QQitemZ380017776390QQihZ025QQcategoryZ76082QQssPageNameZWDVW QQrdZ1QQcmdZViewItem
Kindlasti leiab ka odavamalt
Kui vaja aitan tellimisega.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.04.08 08:45 Tsiteeri
Kui sul praegu 1 DIN makk, ehk siis see peenike variant, siis võid arvestada mingi 15-20k. Ja see 15 on ikka suht hästi saadud.
Vaja on sul:
Navi - hästi saadud on mingi 11k eest, seal sees on koodi kaart ja GPS antenn enamasti. Seda siis eBayst, Eestis maksaksid tunduvalt rohkem selle eest.
Link
Juhtmed - adapterid ja asjad, umbkaudu 600.-
http://cgi.ebay.de/RNS-E-Adapter-A3-A4-A6-Antennenleitung-Diversity_W0QQitemZ120248064064QQihZ002QQcategoryZ76082QQssPageNameZWDVWQQ rdZ1QQcmdZViewItem
Keskkonsooli raam - vaja siis uut raami, et see navi sinna sisse mahuks. hinda eitea, pole leidnud Eestist. Umbkaudu midagi 2k kanti jääb ilmselt
Hea pakkumine - siin kliima kah kaasas juba ja nupud.
Uus kliima blokk - piisab ka kliima bloki korpusest. Kuna navi kliima juhtblokk on natuke peenem, siis tuleb see ka välja vahetada. Tervet blokki ei saa ümber panna, siis ei lähe auto käima vist enam, korpused tuleb ära vahetada. Hind jällegi teadmata, ilmselt kah midagi 2k ümber.
CAN BUS emulator - kuna sul vanem auto siis ma eeldan et CAN BUS'i sul pole. Selle hind miski 1500.-
Link - siin tundub et on see juhtmestik kah kaasas, et juhtmeid ei pea enam lisaks ostma.
Kui sul kompuutriga auto, siis on vaja pärast arvutiga kah üle käia, et kompuuter hakkaks raadiot näitama ja muid asju.
Ja nüüd üks osa millest ma ise kah kindel pole, audiworli foorumist lugesin, et võimalik on ka see, et 2 DIN keskkonsooli raami jaoks peab uued nupud kah ostma üles. Et need pidavat natukene peenemad olema. Kui see kah tõele vastab siis võib südamerahuga 1500.- veel juurde panna kui mitte rohkem. Kui leiad korralikud kasutatud asjad siis saad vast selle odavamalt kah.
Lisaks, kui soovid DVD vaadata, siis pead DVD mängija ostma (keskmiselt 3k) ja adapteri et pilt telekasse saada (1500.-)
Link
Võimalik et olen unustanud mingi pudipadi, aga umbes sinna kanti see projekt läheb. Ise olen plaaninud seda ligi aasta juba ja netist uurinud, siiani pole raatsinud väga. Ei ole leidnud nagu juppe kah normaalse hinnaga, just pean silmas keskkonsooli raami ja kliima blokki.
Need kuulutused on suht kiiruga võetud, kindlasti on võimalik mõni asi odavamalt leida.
EDIT: Unustasin veel lisada, kui tahad telekat vaadata siis pead tuuneri kah veel juurde ostma ja antenni. Hinnad kõiguvad olenevalt kas ostad mingi aftermarket asja või audi originaal bloki.
ottpoiss
postitati 19.04.08 10:45 Tsiteeri
liiga palju jamamist ja päris kalliks kisub ka. pean kahjuks plaani maha matma. kogun parem xenonite jaoks veits pappi!
Suured tänud kõigile kes vastasid.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
