Pealkiri: Süüteküünal otsast lumi valge (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6818)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 05.03.04 10:57 Tsiteeri
Süüte küündlad on otsast lumivalged. Kas see on normaalne.
Kui ei ole siis, mis probleemid võivad olla?
Tänu!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 05.03.04 11:16 Tsiteeri
Ise pakuks, et jahutusvedelik pääseb põlemiskambrisse (plokinaan). Kui vedeliku kadu ei esine ning tagant magusa lõhnalist auru ei tule, siis asi segu koostises?
Traks
postitati 05.03.04 11:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
jahutusvedelik ei kao kuhugile
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 05.03.04 11:33 Tsiteeri
vale küttesegu on üks variantidest.
Traks
postitati 05.03.04 11:50 Tsiteeri
Lugu selles, et co oli nendes piirides, kus ta pidi olema, lamda näitas õiget suurust .
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.03.04 11:59 Tsiteeri
Siis on lihtsalt tegu ideaalse põlemisega ja põdemiseks pole põhjust.:)
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 05.03.04 14:57 Tsiteeri
Minu arust peaks küünla ots helepruun olema õige segu korral. Valge viitab lahjale segule.
villu157
postitati 05.03.04 16:06 Tsiteeri
Olen ka täheldanud, kui heasti talda anda, läheb sumpa ots ka valgeks. See tähendab vist seda, et põlemine läheb täielikuks ja puhtaks. Samas ka kuumaks ja põletabki küünlad ja sumpa valgeks.:D
Ma ei usu et seal segu lahja on, vaid segu on täpselt ideaalne. Kui küünlad on pruunid, siis on ikkagi mingit saasta põlemisel mis ladestub küünalde peale.:(
Olen täheldanud ka seda et Uno X bensuga lähevad küünlad punaseks.:o
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.03.04 16:19 Tsiteeri
vanakooli mehhanikud väitsid et õige küttesegu korral peab küünal olema kohvi pruun...samas kui antud masinal oli stendis kõik näitajad väga head ei näe põhjuts muretsemiseks:)
Traks
postitati 05.03.04 19:10 Tsiteeri
Resümee:
Vanakooli mehed on ka harjunud vanemate masinatega.
Kuna uuematel masinatel on see co näitaja nii alla viidud siis on see normaalne, et küünla otsad valged on.
Ja mulle öeldi, et minu ainus mure selle probleemipuhul on see, et ma paaki kütet jõuaksin osta. :D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.03.04 21:48 Tsiteeri
Kusjuures on ikka küll nii, et kui otsad valged, siis segu lahja!
Õige seguga peaksid olema tiba helepruunid, aga mitte valged kohe kindlasti!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.03.04 00:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
See vast siiski taotluslik, uute autodega minnakse ju järjest lahjema segu põletamise teed.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
margus
postitati 06.03.04 01:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Vahet pole! Olin kooli kõrvalt tööl ka Info Autos ja kõik valged küünlad vahetati välja ja masin hakkas palju paremini käima!
Valge tähendab seda, et põletab küünalt, mitte seda, et ülipuhtalt käib moto!
villu157
postitati 06.03.04 06:29 Tsiteeri
No aga mida see siis tähendab, et küünlad tuksis või. Sõbral oli kunagi bensu LT 35 ja sellel olid kogu aeg küünlad valged, nagu uued kui maha keerasid. Ei tea kutt andis nii moodi kogu aeg minna. Ei saanud küll aru et moto kehvasti käis. Ja vahet polnud kui küünlaid vahetas, ikka olid valged.:)
margus
postitati 06.03.04 12:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
Rahu rahu!
See ei tähenda, et moto halvasti käima peab, kui tiba lahja segu on!
Lihtsalt töötemp on kõrgem kui segu on lahja ja sellepärast ka küünlad valged. Võib hakata mõjuma ka klappidele jnejne
Ja kui mingit jama ei ole nende valgete küünaldega, siis pole ju mingit mõtet põdeda! Eks ise tead
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 06.03.04 14:00 Tsiteeri
margus, Eints... õiged sõnad
kui ideaalselt käib siis on pruunid, kui lahja siis on valged
kunagi üks tark rääkis kui mootorit koos näppisime pikalt ja laialt sellest :)
d | ehitustehnika, suruõhk
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.03.04 14:16 Tsiteeri
Mis ajal vahetasid?Kui nad tutikad, siis lase veits aega ringi ja vaata siis, mis nägu küünlad on...:)
Traks
postitati 06.03.04 15:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja jõuvanker
Tegelikult ma pole neid vahetanudki peale saksast toomist kuna mootor tuksub ilusti.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 07.03.04 13:10 Tsiteeri
Jaa
Nii ta oli kunagi mul kah, kui saksast tuli. Mitmed meh. mõtisklesid- targemaks ei saanud. Samuti kõik näitajad olid paigas. Aga nüüd Eestis 100 000 km ja on kohvipruunid- muidugi enam ei käi kah nii hästi. Olen küll korralikult hooldust teinud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.03.04 17:57 Tsiteeri
ise kah vanakooli mees, aga jah, need vanakooli tõed uute autodega paika ei pea. See, et keegi praktikant autesinduses kliendile külma teeb vahetades ära mitte kulunud vaid valged küünlad - jäägu see selle firma südametunnistusele. Küünla värvust mõjutab väga palju sõidustiil, bensiin ja muidugi ka segu (tänapäeva mootorites püütakse erinevate nippidega põletada lahjat segu). Nii imelik kui see ka ei ole on võidusõidu auto küünlad ka valged, kuigi lahjast segust pole seal juttugi. Näit. WRC 60l/100 km kohta
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 08.03.04 07:42 Tsiteeri
Kindel põhjus ,miks küünlad valged-segu lahja,mootorile varsti kätte maksev.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 08.03.04 08:02 Tsiteeri
küsin nimelt seda, et kas kättemaksev selle koha pealt, et temp. on kõrgem?
MEEMEES
postitati 08.03.04 08:10 Tsiteeri
Just,enne olgu segu rikkam .
toomasd
postitati 08.03.04 09:12 Tsiteeri
Raffas! Me räägime siin siiski juba 12-13 aastat vana masinast millel peaks "vähemalt" veerand milli läbisõitu olema. Uus on ikka uus asi ja vana on vana- ne mesai avtomobilja rabotat!!!
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 11.03.04 08:05 Tsiteeri
http://www.hot.ee/overspeed/
väga hea ülevaade
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
