Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 20.05.09 15:26
Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
Samas, tädimees ostis LandCruiserile Boschi raamita kojamehed ja väga imelik tundub. Võibolla on asi klaasis, aga kojamehed hüplevad ja ei pühi
korralikult, st jäävad triibud. Uute kojameeste, ammugi veel sellise hinnaga, poolt ootaks nagu paremat tööd |
Eks seal võib vahe ka klaasi pool olla. See tore müstiline pigikiht näiteks. Pesku klaas (ja nüüd vast siis ka juba sel pinnal mõnda aega töötanud kojameeste harjad) pigileotusvahendiga üle, see võib imet teha. Triipe hakkab
vedama tavaliselt just harjadesse klaasilt kokku korjatud pigi.
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 20.05.09 20:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Tort
Tsitaat: | Algselt postitas: alando
Nüüd ostsin Valeo raamiga luuad ja täielik vaikus majas.Ei hüppa ega kraabi! Praegu piisab täiesti! |
Mis maksid ka ligikaudu? | Kui ma õieti mäletan, jäid alla 200 tk.
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 20.05.09 20:57
Enda masinal komplekt Bosch´i kojamehi maksis 325.- paar. Väga rahul olen!
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.02.10 04:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Maestro
Enda masinal komplekt Bosch´i kojamehi maksis 325.- paar. Väga rahul olen! |
Raamita?
Peab hakkama ka uusi luudasid vaatama ette (jälle!). C4 oli pikemat aega esiesivanema käes ning muidugi nõukaaja autojuht, ega siis lumesajus ööseks
autot õue jättes harju üles ei tõstetud...hommikul hääled sisse ja raginaga üle jääs klaasi, kuni klaas puhtaks sai. Mõnusad triibud jäävad ning mingi
hetk tekib olukord, kus juhipoolne kojamees ei pühi üldse ära lund/vett. Servad saavad puhtaks, keskelt jääb puhastamata.
Lugenud seda teemat, siis peab ka vist pilgu pöörama Boschi Aerotwini poole (kui leiab neid kuskilt enam, kui keegi teab, kus Tartus müüaksr, andke
teada!).
Edit: Black, sul oli õigus- LC esiklaas oli pigine...ja väga pigine lausa. Peale korralikku puhastust pühkisid need Boschi raamita kojamahed
suurepäraselt
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 02.02.10 08:08
Ajal kui ma veel C-4ga sõitsin, olin alailma hädas kojameestega. Proovisin nii boschi, championi, vene ja hiina kumme, mingisuguseid tjuuning-silikon
värvilisi kumme... paras jama kõik. Siis avastasin SWF vahetuskummid ja paremaid kojamehi pole mul veel elusees olnud. Hind oli mingi 50 eeku tk.
Praegusele pillile hakkasin peale saksamaalt toomist ka uusi kojamehi vaatama. Kuna kojamehed margipõhised ja ilma raamita siis hind krõbe. Valeo omad
maksid ca 700 paar, Boschid 900, rahast hakkas kahju. Sain Forsist SWF toodetud originaalid ca 300 tk. sügisest siiani on hästi vastu pidanud.
Edaspidigi on minu valik endiselt SWF.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 02.02.10 08:24
Minul endal Bochi aerotwin 2 ed küljes(raamita) ning väga rahul nendega, samas sai kivitarele toodud bochi raamiga kojamehed ja need olid tal 200ja
peal hüpanud ja krigisenud. Ei tea kuidas tal nüüd nendega lood on, ehk võtab veidi sõna?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.02.10 09:03
Endal olnud kaks komplekti Valeosid, esimesed maksid 740.- komplekt ja pidasid vastu üle aasta, ka peale kollase märgi välja kulumist ei olnud mingit
krigisemist ning puhastasid väga korralikult. Uskudes Valeo toodangusse, sai ka teine komplekt sügisel ostetud (500.-), kuid need on küll ausalt
öeldes sit*d, krigisevad jubedalt ja ei puhasta klaasi korralikult (klaas vahetatud).
Vorsprung durch Technik
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.02.10 09:12
Ma olen nüüdseks ca 5 aastat juba erinevaid raamita kojamehi kasutanud ja need kevadel ja sügisel uute vastu välja vahetanud. Selle aja jooksu
katsetasin Audi C4 tarvis peamiselt Boschi toodangut, aga testisin, siis ühel hetkel Valeot, mis klaasil tunduvalt paremini käitus. Puudutas see just
vastupidavust ja pühkimisomadusi. Kuigi mu sõber oli kindlat Boschi usku pidi ta samuti tunnistama, et Valeo kojamehed olid paremad. Alguses arvasime,
et tegu on praagi partiiga, aga kui juba teised kojamehed sama halvasti käitusid hakkasime ainult Valeot kasutama.
Mazda6-l sai raamita Valeote asemel, ühel hetkel jälle Boschi katsetatud ja kuigi venitasin sügisesse välja hakkasid need üsna alguses juba klaasile
triipe jätma. (asja ei muutnud ka klaaside sügavpuhastus).
Peale seda ostin Valeo raamiga kojamehed ja nende eluiga ning pühkimiskvaliteet oli 2x pikem kui ükskõik millisel raamita versioonil
Suuremal kiirusel käitub ehk raamita kojamees paremini ja esteetiliselt on need samuti ilusamad, aga ega nad üldjuhul pühkimiskvaliteedis suurt eelist
ei anna.
Ps. Näiteks Yarisel vahetatakse esinduses ainult kojamehe kummi osa ja hind on praktiliselt sama, mis uuel kojamehel.
PS. See klaasil hüppamine ja krigisemine on seni ainult Audidel olnud ja ma ei soovita esiklaasil kasutada klaasile mõeldud Turtle vaha. See annab
väga hea tulemuse suvel, aga on paras pain sügisel. Et kojamehed peale selle kandmist uuesti korralikult pühkima hakkaks tuleb klaas korralikult
uuesti ära puhastada (korraliku puhastuse alle ei mõtle tavalist pesu vaid korraliku klaasi sügavpuhastust, mis selle jama maha võtab).
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 02.02.10 20:17
C4 oli pikemat aega esiesivanema käes ning muidugi nõukaaja autojuht, ega siis lumesajus ööseks autot õue jättes harju üles ei tõstetud...hommikul
Ega see üles tõstmine ka üks õige asi pole, sest see pidavat varre vedru välja venitama ja pikkemat aega sellist lollust tehes ei pühi nad ei vanade
ega uute luudadega.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.02.10 20:25
Ostsin kunagi mingid Boschi kojamehed, pikem 600.- ja lühem oli 400.- . Elu halvim ost 1 kuu vist kestsid, jube porr.
Nüüd on raamiga Championid ja peale 5 kuud ei mingeid vananemise märke. Hind oli kahh seeditav, 100 lühem ja 200 pikem.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.02.10 10:48
Ise olen koguaeg championi raamiga luudasid kasutanud ja kestavad ikka suhteliselt kaua..
Viimasel ajal pole neid enam igas poes näinudki, kõik on juba uued ja ilma raamita.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.02.10 20:35
Täna siis sai külge pandud Championi raamita kojamehed, hinnaks tuli 240 eek/tk. Eks näeb, esialgu on küll igati OK. Uued asjad ka alles
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 04.02.10 22:22
Ise kasutan sammuti Championi kojamehi ja kasutusel ligema aasta juba ning toimivad! Aga teema hakkab juba läbuks minema! Võiks ju kohe ütelda, et
kelle ema ja kellele tütar!!!
Lehekülgi: 1 2 3 |
