Pealkiri: B4 mootorid (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4176)
mihklep
Registreerunud 02.01.08
postitati 06.03.08 19:47 Tsiteeri
B4 mootorid
Millised head ja vead on B4 mootoritel. Ma tean, et 1.6 ei kõlba kusagile. 1.8 jääb mulle isiklikult natuke väikseks. Aga mis nende 2.0 mootoritega on. Neid on ju kolme sorti: 66kw, 85kw, 103kw(selle erinevust ma tean isegi: 16v). Mis nende kahe esimese erinevus on?
Siis on veel 2.3, mida näeb väga vähe. Kas neid ongi vähe tehtud?
Kas V6-ga(2.6 ja 2.8) on mingeid tüüpprobleeme?
Mis nende kytusekulud on?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 06.03.08 19:58 Tsiteeri
esimene monopritse.85 -t on soovitatud,kui kütusekulu ka vaatad.
ja esimesel variandil Q varianti pole.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 06.03.08 20:00 Tsiteeri
Tehase kütusekulusid võrdle näiteks autoweek kataloogist või siit foorumist eraldi kütusekulu teemast.
66 vs 85kw vahe on toitesüsteemis, üks on täis elektriline pritsung, teine (lahjem) on monopritsung. Välimuselt meenutab karbussiga mootorit, seal ümmarguse õhufiltri kopsiku all ongi üks pihusti, mille tekitatud segu siis sisselaskekollektoriga edasi jaotatakse.
Ise olen omanud 2.0 85 kw B4 sedaani, selle keskmine kulu jäi 8,5 kanti (enamvähem pooleks linna-maanteed).
V6 tüüpveaks on silma jäänud, et enamik võtavad suhteliselt palju õli. Ja 2.6 on mõttetu, kuna võtab samapalju kui 2.8 ja 2.6 plastikust sisselaskekollektoris on ka ühed jubinad, mis tahavad silindrisse jõuda.
btw, 1.8 B4 pole toodetud, küll aga on olemas veel 2.2T (S2) ja 1.9 diisel :)
mihklep
postitati 06.03.08 21:33 Tsiteeri
suur tänu silmaringi avardamise eest :)
antsu
postitati 07.03.08 13:16 Tsiteeri
Diislite kohapealt lisaks niipalju, et neid oli ka kahte tüüpi minu mälu järgi. 66kw TDI ja 55kw TD.
mihklep
postitati 08.03.08 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
kas nii vana diislit pole veits riskantne osta?
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 08.03.08 20:51 Tsiteeri
Vana autot on üldse riskantne osta ;)
Sellepärast tulebki teha korralik ülevaatamine, kas siis ise, või spetsialistide poolt teeninduses. Endal lihtsalt vähem üllatusi hiljem.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 09.03.08 00:07 Tsiteeri
..kindlasti uuri ka põhja alla!
mihklep
postitati 09.03.08 00:09 Tsiteeri
kui juba hulk tarku mehi koos on siis kysin igaksjuhuks yhe asja veel ära:
ma olen aru saanud, et 90-l on 100 mootor. kui ma ostan 80, kas ma saan sellele ka 100 mootori peale panna?
muidugi vabandan ette ära, kui kysimusega puusse panin :S
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.03.08 00:15 Tsiteeri
Pole veel autot soetanud, aga juba mõtled mootorivahetusele :D
Osta auto, mis on töökorras ning sellise mootoriga, mis sulle meeldib. Siis pole pead vaja vaevata igasuguste ümberaretustega.
mihklep
postitati 09.03.08 00:18 Tsiteeri
tundub, et kombineerida on odavam. pidage mind kasvõi audipedeks aga minu soovid on sellised:
mulle väga meeldib audi 100 mootori hääl ja ta on minu teada võimsam kui 80 sama suured mootorid, aga selle kere on liiga suur. samas 90 on väga vähe ja nad on kallid. siis mõtlesingi, et paneks kokku.
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.03.08 00:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mihklep
mulle väga meeldib audi 100 mootori hääl ja ta on minu teada võimsam kui 80 sama suured mootorid.
Millisest mootorist on jutt ?
mihklep
postitati 09.03.08 00:22 Tsiteeri
näiteks 2.3
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.03.08 00:26 Tsiteeri
100 kw (NF mootor) A100 peal vs. 2.3 (AAR) 98 kw B4-l.
Mida muudab 2 kw su elus ?
mihklep
postitati 09.03.08 00:37 Tsiteeri
audi 90 2.3 on 125kw
Simps
Auto: erinevad
postitati 09.03.08 00:42 Tsiteeri
Soovin sulle edu ning paksu rahakotti selle mootori pealearetamisel.
mihklep
postitati 09.03.08 00:45 Tsiteeri
ma vaatan, kas sellest saab asja, äkki saab ikka kuidagi 90
aga 90 on veel B4 ka eks?
postitati 09.03.08 00:49 Tsiteeri
90 peaks ikka puhta b3 olema veel, b4 kerega 90 mudeleid tehti ainult usa tarbeks ja tegelikult erinesid need euroopa b4 80-test suhteliselt vähe.
mootorivahetuse asemel oleks vist hulka kergem/odavam osta 2.8v6 või 2.8v6q ja sellele täielik remont teha, kui hakata 2.3 125kw mootorit 98kw asemele arendama.
kui juba 2.3 asemele midagi panna, siis pigem otsida s2 või s4/6 2.2 turbomootor, siis on mootorivahetuse vaev ka seda väärt;)
postitati 09.03.08 18:08 Tsiteeri
Kui asi ainult hääle soovis seisneb, siis 2.3 R5 mootor oskab ka kümne klapiga ilusat häält teha. :)
mihklep
postitati 09.03.08 18:44 Tsiteeri
aga kuidas 2.0 16v on. on ta normaalne mootor? selles mõttes, et kas kas tahab väga palju õli ja remonti? võrreldes teistega: ntx 2.0 8v, 2.3 r5 jne
lunatic
postitati 09.03.08 18:49 Tsiteeri
Loe siis competition'i teemasid. Öko ta igatahes pole. Ma vaataks ennem 2.3 poole juba.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.03.08 21:16 Tsiteeri
2.0 16V eriti öko ei ole jah! Remonti ei vaja rohkem kui teised mootorid! Korras mootor sõidab ilusti õlivahetusest õlivahetuseni!
mihklep
postitati 09.03.08 21:27 Tsiteeri
kõige mõttekam tundub siis ikkagi 2.3, väiksemate mootoritega sama kytusekulu aga võimsust rohkem ja V6 läheks mulle vist liiga kulukaks
mihklep
postitati 09.03.08 21:29 Tsiteeri
aga viimane kysimus tarkadele: kas osta C4 või B4?
C4 on suurem ja mugavam aga B4 kergem ja seega vist väiksema kytusekuluga
antsu
postitati 09.03.08 21:35 Tsiteeri
See küttekulu vahe nüüd nii suur ka pole. Liiter vast maks per 100 km. Kõik oleneb autost ja tihendist rooli ja istme vahel. Otsusta ise. Kas sul on suurt autot vaja või ajad väiksemaga läbi.
[PHP: 67.0% - SQL: 33.0%]
