Pealkiri: quattro ? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1955)
aatomik
Registreerunud 04.03.08
postitati 04.03.08 20:12 Tsiteeri
quattro ?
Teab ehk keegi omast kogemusest öelda, kui tõsiselt tasub vanemaid (ca 1993 - 1996) 100/A6 automaatkaste võtta ja konkreetselt pakuks huvi quattro?
Kas sellisel külateel http://www.epl.ee/pic.php?suurus=s&file=181219 on võimalik quattroga sõita kui vähe kobedama mustriga rehvid all?
Kas 2.3 R5 on piisav või tuleks ikka V6 vaadata? Viimase piirini täis autoga ei ole vaja just eriti tihti sõita.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 04.03.08 20:19 Tsiteeri
Sellisel külateel on võimalik sõita quattroga ka vähem kobedate rehvidega! Kahjuks pean ise pidevalt sellistel teedel ringikihutama!
Auto: 5x4x4
postitati 04.03.08 20:27 Tsiteeri
Ukerdamiseks automaatkast eriti ei istu. Sureb maha kui jahutust ei saa piisavalt. Manual sellisteks tingimusteks parem.
aatomik
postitati 04.03.08 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Nii ma arvan ise ka... häda selles et viimased kolm aastat automaadiga sõitnud ja harjumuse jõud on teatavasti suur ;)
ehk kas kevadtalvel ja vahest vihmasemal sügisel on automaadiga sellisel pooleteisekilomeetrisel lehmarajal kulgeda lootusetu või siiski võimalik?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.03.08 20:58 Tsiteeri
Kuule ütle ise miks ei peaks olema seal võimalik sõita kasvõi automaadi ja ükskõik kas esi või tagaveolise autoga???
Auto: 5x4x4
postitati 04.03.08 21:01 Tsiteeri
Võimalikkuse üle pole nüüd mingit küsimust, samasugune 2,8 v6 Q ja automaat teenib ennast juba kuuendat aastat ja ei näita ühtegi suremise märki korralikult hooldades. Automaadile ei istu pikad rasked ja väikese kiirusega läbitavad tingimused, kus kasti õli ei jahutata tänu pisikesele jahutustorule radiaatorite ees ära. Kuna ka tempikella sellele pole, siis ninaga kärsaka tundmine on suhteliselt valus teada saada, et kast on üle kuumenemas. Kui põhjani mudas ei istu ja lihtsalt natu pori kõval pinnal, siis ei tee see poolteist kilomeetrit mingit muret kui tee kannatab üle 30-40km/h sõita. Ega need neljased kastid papist poisid päris pole ;)
aatomik
postitati 04.03.08 21:19 Tsiteeri
hea kui korrakski saab 30km/h kätte :) ja halvemal juhul kaob kõva põhi ka paariks nädalaks alt ära. Kolhoosiaegsete kruusateede tegemine käis ju nii ,et kruusakoormad (antud juhul pigem liivakoormad) üksteise kõrvale ja buldooseriga üle. Praegu dziip aga see sinder on pisut liiga raske ja teeb asja pigem hullemaks.
Eks ma pean ikka vist manuaali ostma ja ühe siduri hinna igaksjuhuks kuludesse planeerima ;)
aatomik
postitati 04.03.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
vana 735 bemm jäi igal juhul juba esimesel katsel lootusetult kinni ja tirimisega nägime kõvasti vaeva.
peaks paar head pilti tegema nii nädala-paari pärast, praegu pole väga viga, pealt on küll sopane aga vesi ei maksa meil midagi :P
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 04.03.08 21:39 Tsiteeri
Mul ka läheb selline tee elamise juurde - minu kaheliitrine läheb praktiliselt tühikäigul läbi ka täislastis haagisega, ei ole mingit v6 vaja. :)
Algselt postitas: aatomik
pampkuri
postitati 04.03.08 22:00 Tsiteeri
Kohalik omavalitsus peab tagama elanikele juurdepääsu. Ise sarnases seisus aga pärnu linnas sees kolm aastat käisin niisama nagu loll aga siis pidasin endast targematega nõu ja asi hakkas liikuma. Tehti sugisel esimane parendus teele ära kevadel suvel peaks asja korda saama. Kui suhtled omavalitsusega siis tee seda kõike kirjalikult ja võta algirjad et naad on sinu avaldused,kaebused,taotlused kätte saand. Kui kirjateel suhtled siis tähitud kirjadega. Kirjalikult pead seda tegema selleks et see lorust töllmok kellega sa seal suhtled ei ajaks sule lihtsalt mingit [roppus] suust välja et sust lahti saada. Põhimõtteliselt nad kõik väldivad seal igasuguste otsuste vastuvõttmist kuna nii on kõige kindlam et kinga ei saa pole otsustand ei pea millegi eest vastutama. Kogud mingi perjoodi kirjavahetuse kokku ja juhul kui tulemust pole siis näiteks Peeter Võsa keerab neile mõnuga *aha. See ka ei aita siis otsid endale advogaadi ja kaebad kohtusse.
Aga quattro osta endale ikka.
aatomik
postitati 05.03.08 08:43 Tsiteeri
:) umbes nii see asi käibki, aga raha leitakse ikka teatavasti väga aeglaselt - vahepeal on ka vaja millegagi sõita.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.03.08 08:49 Tsiteeri
kui see tee ei ole omavalitsuse bilansis, siis vaata ise kuidas asjad korda saad :P
[PHP: 65.0% - SQL: 35.0%]
