Pealkiri: pritsung (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1406)
renne80
Registreerunud 01.03.08
Auto: Audi 80 1.9 83kw; Subaru Justy 1.2 4WD 50 kw; VW Passat 1.8 66 Kw(tööautu)
postitati 01.03.08 21:54 Tsiteeri
pritsung
pritsungiga siuke jama et ei anna pihustitele kütet. kui pritsepea küljest keerata sisselase lahti siis on näha et surve on, ka väljalaskest tuleb kaupa aga kui keeran need otsad lahti mis pihustitesse lähevad siis mitte halligi.eelsüüte pihustisse lööb bentsu ja tänu sellele läeb asi vaid korrax tööle ja sureb suht kohe välja. auto on audi 80 1.9 83kw......pritsung on muidu 1.8 mootori oma
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 01.03.08 22:27 Tsiteeri
loe mu teemat (200 küte ei jõua pihustitesse) sellel samal lehel on. vb sul sama probleem mis minul.
renne80
postitati 02.03.08 11:08 Tsiteeri
uurisin sinu teemat aga mõistus munadega tasa ja ei oska midagi peale hakata. bentsupump naq töötab ja werki.........kui süüte sisse panen ja seda klappi seal pritsepea juures üles-alla liigutan siis bentsu küll pihustitorudesse tuleb(keerasin pritsepeas need neli polti lahti ja kukkus bentsu saatma)...aga kui käivitan siis mitte halligi
kuuno
postitati 02.03.08 11:56 Tsiteeri
proovige kahekesi käivitada ,üks liigutab seda õhusiibrit ja teine käivitab vaata kas siis läheb käima vb sul õhulekked.
renne80
postitati 02.03.08 12:11 Tsiteeri
sänx, olidki vist õhulekked:D. sai paari klambrit pingutatud ja üx uus voolik pandud ja lähebki tööle, natuke uimane aga algus seegi...
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
