Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.02.08 20:04
Bensiinipumba Bosch 044 paagisisene filter?
Kust oleks võimalik osta Bosch'i 044 bensiinipumbale (pildil) filtrit? Pump on paagiväliseks kasutamiseks algselt mõeldud, aga mul on ta paagis sees
ja seega peaks filter otse pumba ette/külge kinnituma. Hetkel kasutan isetehtud filtrit, mis vastab küll kõigile nõudmistele, aga pole eriti
esteetilise välimusega. Toimetab, aga tahaks paremat.
Netis kolades jäi silma näiteks ATL'i filter:
.PDF .
See sobiks ideaalselt. Või on äkki kohe Eestist kusagilt võimalik saada mingit analoogset või suisa sama filtrit? ATLiga kontakteerunud ei ole ja
hinnast, saadavusest ja tarnetingimustest seega aimu ei ole...
Jayracing pakub ka sellele pumbale filtrit, aga kardan, et kujupoolest ei sobi paaki.
Kas on mingit normaalset lahendust? Paljud on ju selle pumba paaki sisse pannud ja kuidagi järelikult ka filtri probleemi lahendanud...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.02.08 20:16
Miks ei võiks filter mootoriruumis olla. A100lju originaalis amordi kännu külge kinnitatud.
joyrider
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.02.08 20:19
Enne pumpa peab ju ka filter olema, muidu on pump varsti kulunud. Orig. paagisisesel pumbal on ju ka filter/sõel all. 044 on paagiväline pump ja
filtrit küljes pole, on ainult pumba sees, aga sellele ei saa loota, sest seda ei ole võimalik puhastada.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 02.02.08 22:39
Kas originaal kopsiku sisse ei õnnestunud panna?
044 on kasutamiseks nii siseselt kui ka väliselt
Minul on 044 paagisisene, kuid originaal pump on peenem ja päris PnP paigaldus pole, seetõttu on mul vahetatud ka see kopsik.
selliste osadega on ta minul paagi sees:
895 201 531A Strainer
895 201 779H Reservoir mount
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.02.08 10:24
Mul on originaalis selline kinnitus paagis:
044 läheb sinna orig. kinitusse väga kenasti ja täpselt sisse, ei mingeid erilisi probleeme. Ainukeseks eripäraks võrreldes orig. pumbaga on see, et
044 pumbal on korpusel olev võru/rõngas teisel kõrgusel. Aga see asja ei muuda, sest metallist klamber tõmbab pumba piisavalt kõvasti kinnituse sisse
paikka ka suvalisel kõrgusel.
Pidasid silmas ilmselt midagi sellist, kus ka paaki kinnituval kopsikul on veel küljes filter? Sellise kopsiku kasutamiseks pean paagi ära vahetama,
sest niisama lihtsalt sellist kopsikut sinna paaki panna ei saa minuteada...
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.02.08 21:24
Heade ideede ootuses, tõstan korra veel teemat...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.02.08 07:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
Heade ideede ootuses, tõstan korra veel teemat... |
Küsi nõu turboklubist, seal on aretajaid rohkem, kel ka kogemust kuhjaga.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.02.08 19:04
Polnud ka turboklubist küsimisel erilist kasu.
Sai uuritud selle ATL-i filtri saadavust Eestis ja näiteks Jokker Racing'ust (rallyshop.ee) saaks seda tellida - hinnaga 3240.- EEK/tk
Ma saan aru, et tegemist on eluaegse filtriga, puhastatav jne... aga ikkagi, meeletu hind ju!
Auto: 5x4x4
postitati 24.02.08 19:27
Ma käiksin lammaris c4 paagisisest pumbakonstruktsiooni luuramas. Päris täpselt pole ise uurinud, missugune see põhi seal välja näeb ja kuidas see on
sinna paigutatud/kinnitatud, aga ehk saab ideid või siis ümber teha.
