Pealkiri: osta v mitte? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2090)
kpz
Registreerunud 02.02.08
postitati 02.02.08 14:33 Tsiteeri
osta v mitte?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=419492
Roostet ei ole, pöörded ainult alguses hüppavad kuid siis normaliseeruvad..(kõrvaldatav viga)
Arvamused?
Auto: 5x4x4
postitati 02.02.08 14:43 Tsiteeri
Valida ja soovitada võib mitme auto vahel. Sellist asja nüüd küll ei osata soovitada, kas mingi ühte konkreetset isendit tasub või mitte osta :) Lähed vaatad üle, kangutad läbi. Kui hullu pole ja kõik tundub ok, siis ostad ära ja küll pärast on aega kahetseda ja remontida :P
PS! Kasutajanimi on sul vahva :P
kpz
postitati 02.02.08 14:51 Tsiteeri
Vahe selles ongi, kas kahetseda veidi või väga palju. Pigem mõtlesin hinna-auto+lisade omavahelist suhet. Vahepeal pakkus üks Carisma ka huvi, aga...sellele loomale varuosi tõenäoliselt nii lihtsalt ei saa.
ega auto ost pole naisevõtt...
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 02.02.08 15:05 Tsiteeri
Lase kuskilt stendilt läbi ja vaata, mis veeriku osas toimub jne. Saad kornkreetse ülevaate enamvähem.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 02.02.08 17:31 Tsiteeri
Ja olgem nüüd ausad, mis seisukorda sa sellis raha eest ootad saada? Pisivead ja kuludetailid mis pead kohe kõrvaldama/vahetama on elementaarsed. Ei ütle, et mida kallim auto seda korralikum kuid uue saab ainult poest
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
kpz
postitati 02.02.08 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer
...kuid miski ei garaneeri, et ka sellel pole "lastehaigusi"...
(no garantii on küll, aga jama on ikkagi)
Ülevaatus tuleks enne ostu (vahet pole millise isendi oma siis) nii kui nii läbi viia...lihtsalt...hind ja varustus + auto ise on huvipakkuvad...
postitati 02.02.08 18:26 Tsiteeri
kui mu silmad ei peta, siis 2x turvapatja sellel masinal küll pole, roolipeal puudub airbag kiri ja kaardilugeja eest olev armatuur on ühes tükis(peaks koosnema kolmest osast minuteada)
püsikiirusehoidjat pole pildilt näha, sest rool on ees, aga huvitava lisana on tal kompuuter olemas.
nokin veidi kuulutuses olevate lisade kallal:P
postitati 02.02.08 19:07 Tsiteeri
minu arust ikkagi roolil airbag olemas,kuna röngaste all pisike kiri olemas.
[PHP: 53.7% - SQL: 46.3%]
