Pealkiri: Digitaalse kella õigeks keeramine (kell nüüd õige) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1862)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.01.08 15:38 Tsiteeri
Lugu siis järgmine: aku andis saba ja kell läks nulli. Sai siis vajutatud "h" ja "min" klahvi, seejärel seadistasin kella ja kõik nagu korras (kella kõrval ei põlenud antenni märk). Hommikul oli kell 1h maas (antenni märk põleb) ja enam ei aita tunni ja minuti klahvi allhoidmisest. Ühesõnaga kuidagi ei oska enam kella õigeks panna. Läks vist talveajale vms.
On keegi veel sellise asjaga kokku puutunud ja ehk ka korda saanud?!
Igasugune abi abiks!
edit: auto A8 '98
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 29.01.08 20:29 Tsiteeri
olen tähele pannud et mõnel raadiojaamal ei lähe rds-kell talveajale üle st. jääb tund valeks - proovi mõnda teist jaama;) kuidas audil välja lülitada ei tea:(
Tiit
Cari
Auto: Audi A6
postitati 30.01.08 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: lennukiga
Tiit
proovitud.. kuulasin miski tund aega unot :P, RDS peal näitas kell õiget aega, tahhomeetri all kell aga ikka -1 :(
Ephimetheus
Registreerunud 30.01.08
postitati 30.01.08 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
edit: auto A8 '98
Ephimetheus
postitati 30.01.08 11:21 Tsiteeri
mul sama jama mõtlesin et nupud katki vms, teab siis keegi kuidas seda antenni eemaldada sealt et nupud toimiksid?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 30.01.08 16:43 Tsiteeri
väike update siis: antenn peaks kaduma siis ära kui süsteem pole 3 päeva saanud signaali et viibib ajavahetustsoonis. sellisel juhul pidi ajavööndit saama vahetada niiviisi, et hoiad 5 sek all "h" klahvi, siis tuleb ette midagi (-11 vist), mis näitab esimest ajatsooni, klahviga "min" lappab sealt edasi kuni (+11 peaks olema) lõpuni. Tsooni fikseerimiseks tuleb kasutada "h" klahvi.
see kõik on tore jutt, kuid ei toimi see tsooni näppimine siis kui antenni tuli põleb. Ei osanud muidugi vb ka saksa keelt nii selgelt tõlgendada.
ega siis vist polegi midagi muud kui kell 23 akult + klemm maha :D
Tiit
postitati 30.01.08 19:52 Tsiteeri
kas see ei aita kui kuulata ilma rds-ita jaama? (Radio mania, muud hetkel ei meenu)
Ephimetheus
postitati 30.01.08 20:00 Tsiteeri
rds-i saab ju maha võtta:)
eino on ikka siis kell välja mõeldud:P
Cari
Auto: Audi A6
postitati 11.03.08 10:57 Tsiteeri
niisiiis, kogemata proovisin ja näe töötas:
süüde väljas vajutasin "h" klahvi, ning siis tuli ette 00 (ajatsoon). ajatsooniks panin +1 kasutades "m" klahvi ("h" võtab tunde maha) ning 12 sek pärast tuli kell ette õige ajaga.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
