Pealkiri: audi 100 spidomeeter trikitab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2106)
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 24.01.08 17:19 Tsiteeri
tegemist 93 aasta 100-ga siis, manuaal, 2.6 mootoriga. probleem siis selles et kõlmalt nagu spidomeeter töötab. mingi aeg sõidad siis hakkab kuidagi vaevaliselt liikuma. näiteks kui kiirust kõvasti vähendada siis spidomeeter jääb kõvasti maha oma näiduga tegelikust kiirusest. vaikselt liigub allapoole nagu ise tahab? võib siin olla mingi külmjoode kuskil? või mingi anduri viga?
Aaro
Registreerunud 18.04.07
Auto: Audi 100 93 2.8 quattro
postitati 24.01.08 17:27 Tsiteeri
Mul tegi sama pulli nõela juurest kooruv värv. Vaata ega sul sealt värv ei punnita. Endal võtsin kella lahti kraapisin lahtise värvi ära ja vildikaga värvisin tausta mustaks, suht porno jäi aga vähemalt töötab.
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 24.01.08 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Aaro
kusjuures sealt kus need läbisõidu kilomeetrid jooksevad, sealt ymbert on värv lahti kyll. äkki tõesti selles viga. proovin järgi. aga kuidas sinna värvini pääseb?tagant poolt mingid kruvid lahti jah? ega see klaas niisama ei käi ju eest? tänud igaljuhul info eest?
äkki keegi pakub veel midagi?;)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.01.08 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: sander1110
kui oleks külmjoode siis ilmselt hüpleks ja vabalangemine oleks suht kiire (takerdumist aeglustumisel ei oleks ilmselt)... Tegu ilmselt vast ikkagi mingi mehhaanilise jamaga. Kas siis see värv või midagi muud seal kellakese sees...
Endal oli sama probleem et jäi kinni sinna 80-100 vahele ja tagasi ei tahtnud hästi minna. Värv lahti ei olnud... Kahjuks, ei tea milles konkreetselt asi oli - ostsin lihtsalt teise kelladeploki mis toimib siiani...
Mõned aastad tagasi oli sigariga spidoka probleem (ülemineku variant). Siis oli asi kümjootes (pendeldas üles alla ja vahest koputamine aitas) kuid täheldasin, et see kella mehhaaniline osa suht õrnake - liiga palju jõudu kasutada nõela eemaldamisel/tagasi panekul siis võib see atribuutika viga saada...
Vb olla on nii, et mingid osakesed seal sees paisuvad soojaga ja seetõttu takerduvad...
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 25.01.08 15:50 Tsiteeri
mul enda oli sama jama.võtsin lahti ja kraapisin värvi ära.nüüd töötab:)
aga jah see lahti võtmine polegi nii lihtne ja kiire.
ikka jupp aega läks,rool maha jne.
OnuJack
postitati 25.01.08 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: bam
rooli ei ole vaja maha kistagi kui natu sahmerdada viitsid. Endal korduvalt kellad eest ära käinud.
Ise teen nii:
Akul mass maha (kuskil foorumis soovitati nii teha)
1. keerad rooli otseks
2. roolisamba pealmine kate ära
3. kellade ees olev liist ära (ennem kruvid välja keerata - on liistu altpoolt sisse keeratud 2tk, 1 mõlemal pool rooli 5-10 cm kaugusel roolisambast. liistu paremas otsas on suht pikk tüübel mis läheb armatuuri sisse - seega tõmba liistu vasak ots enda poole nii palju et saad teise otsa koos selle tüübliga välja sikutada).
4. edasi on 3 kruvi mis hoiavad kelladeplokki paigal. Keerad need välja ja haarad kelladeploki alumisest servast (ise olen haaranud kahest vasakpoolsest nagast mille külge see liist käib). Edasi ürita kelladeplokki enda poole sikutada ja samal ajal üles alla kiigutada (kelladeplokil on peal pool 3-4mm kõrgused nagad mida kohe ei näe - selle kõigutamisega saad need nagad armatuuri sees oleva takistusserva tagant lahti). Selle kiigutamise ja sikutamisega ole ettevaatlik. Eriti siis kui liistu kinnitusnagadest seda sikutamist teed.
5. Edasi vii kellade plokk asendisse milles saad tagumise poole taeva poole keerata et pistikud lahti võtta.
6. Pistikud lahti ja siit edasi ei mäleta eriti... (nii palju mäletan, et täiesti pulkadeks võttes vist midagi ära ei pudisenud niisama)
Kui midagi mainimata jäi, siis täiendage/parandage...
Päris pulkadeks sai kelladeplokk 4-5 aastat tagasi tõmmatud. Sellest ei mäleta suurt midagi - kõik mida mäletan sellest on ühes selles teemas olevas varasemas postituses :)
Arusaamatuks jäi see, et kas värv liigub tänu soojusele? Esimeses postituses on kirjas, et külmast peast ei ole probleemi...
Loodan, et kommentaaridest on abi ja et saad korda selle asja... Teine võimalus on endale GPS seade osta :p
Aaro
postitati 28.01.08 10:51 Tsiteeri
Rooli ei ole tõesti vaja ära võtta. Kellad saad kätte nagu eelmine postitaja kirjutas. Sealt edasi siis keerulist ei olegi midagi, keerad sealt kellade plokilt tagant kruvid välja ja käes ta ongi. Raske seletada aga kui lahti võtad siis saad aru, keerulist ei ole midagi. Kõige tüütum oli selle protseduuri juures, pistikuid kätte saada ja pärast tagasi ühendada. Pistikute kaablid suht koonerdades tehtud, ei anna eriti kellade ploki seal liigutada.
Kusjuures mul omal ta mängis ka soojusega.
Edu lammutamisel ja anna ka teada, kas oli abi.
MinuAudi100
Registreerunud 26.04.08
postitati 27.04.08 00:04 Tsiteeri
Pealkiri: Spidokas (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 0)
MinuAudi100
audiclub kasutaja
Kasutaja on foorumis
postitati 27.04.08 01:03 AM Muuda postitust Tsiteeri
Spidokas
Hmm
Mul sama jama.
kraapisin mingi mitu kuud tagasi värvi ära,aga nüüd uuesti jälle
fcking närvi ajab:)
Aga kuskilt mingit nö mingit katet vms sinna taha aretada.
Ma kujutan ette,et see jääb jube porno.
Praegugi segab,aga nyyd peab veel ära kiskuma seda!
Ehk keegi oskab soovitada!
Paneks mingi klepsu asemele.
Vb isegi mingit muud värvi!
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 02.05.08 10:09 Tsiteeri
sai siis kelladeblokk maha võetud ja sealt seda lahtist värvi ära kraabitud ning nüüd töötab juba päris mitu kuud ilusti;)
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 28.03.09 13:27 Tsiteeri
Mul on kah mingi kala see spidokas hüpleb koguaeg.
Mida ma tegema peaks? (kas spidokat on eraldi kah kuskilt saada?
prophecy6-6-6
postitati 28.04.09 21:07 Tsiteeri
Olen kuulnud ka seda et kerimisega võib ära lõhutud olla :S
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
