Pealkiri: 2.6 pöörete kõikumine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2089)
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 04.01.08 18:27 Tsiteeri
Autoks audi 100 2.6 manuaal
Probleem järgmine: tühikäigul pöörded kõiguvad. Töötab hetke korralikult (740rmp), siis pöörded korraks (vähem kui sekundiks) tõusevad umbes tuhande peale, langevad tagasi ja tõusevad uuesti paari sekundi jooksul ikka mittu korda- täpselt nagu keegi koputaks varbaotsaga vastu gaasipedaali.
Teeb nii isegi siis kui kliima, tuled jne on välja lülitatud (midagi peale mootori ei tööta) Lambdad on korras, pihustid korras, küünlad uued, küünlajuhtmed uued, plokikaane rem tehtud, detonatsiooniandurid vahetatud.
Tegi nii ennem remonti ja peale remonti ka midagi ei muutunud. Probleem ei saa olla tühikäigumootoris- selle võtsin maha, puhastasin ära midagi ei muutunud. Midagi ei muutunud ka siis kui tal juhtmed tagant ära tõmbasin.
EDIT: Kõikumine on vahel tunda ka sõites (vahel jõnksutab kui ühtlase gaasiga sõita)
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 04.01.08 19:39 Tsiteeri
Mul 2.6 sama jama, aga äkki oskad öelda, kus see tühikäigu mootor on? Äkki mul selle puhastamine aitab?
154 saksa hobust...
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 04.01.08 19:48 Tsiteeri
Sisselaskekollektori vasakul pool, taga. Must silindrikujuline umbes 5 cm pikk jublakas. kinnitub kahe poldiga kollektori külge. 4-juhtmeline pistik jookseb selle külge
http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=rear
Idle stabilyser valve pildil (2.6-l natuke teise kujuga aga samas kohas)
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 05.01.08 14:55 Tsiteeri
Tänud asjaliku lingi eest;)
154 saksa hobust...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.01.08 22:21 Tsiteeri
Kui juhetühikäigumootorilt küljest võtta, kas pöörded jäävad paigale? Kui nii, siis võib ikkagi tühikäigumootor hakata õhtale minema.
joyrider
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 07.01.08 11:51 Tsiteeri
Ei jää, mängivad ikka edasi, ka lambdade ja detonatsiooniandurite eemaldamine ei aita... jäävad ikka mängima...
Kindel olen selles, et mehhaaniline osa on korras (ise tegin ja hästi tegin) Elektroonika ei ole aga minu ala, sellepärast kahtlustangi, et mingi viga kuskil aga ei oska otsida.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 07.01.08 13:49 Tsiteeri
Kui juhe küljest ja ikak tõmbleb, siis ei saa selle viga olla jahm. Aga praegu panustaks kas õhulekete peale sisselaskes või õhulugeja:/.
joyrider
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 07.01.08 15:30 Tsiteeri
sisselase on korras, lekked puuduvad.
Õhulugejat tal pole (MAP)
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 21.01.08 17:49 Tsiteeri
Upitaks natuke, ehk juhtub mõni targem vaatama...:D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.01.08 18:09 Tsiteeri
Miks Sa diagnostikasse ei lähe?
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 21.01.08 20:46 Tsiteeri
Nojah... sellega nii, et pärnus ei tehta kuskil diagnosti(loe: on küll, aga sealt ei saa muud vastust kui,et: vaheta lambda ära või,et: Vii romulasse ja osta omale normaalne auto) Ühesõnaga mingi kia-ga ringisõitva mehhaaniku käest ma selliseid pilkeid ei viitsi kuulata ja kuhugi mujale linna mul lihtsalt füüsiliselt ei ole aega diagnosti minna. Miks? Sellepärast, et päev saab ennem läbi kui mu tegemised.
postitati 21.01.08 20:48 Tsiteeri
kuidas ei tehta...Pärnus samuti Reval Auto ju olemas ehk teisi sönu audikeskus ja vaevalt nad sulle kohe sedasi ütlevad.
Raika30
Auto: 100 c4, 93'
postitati 21.01.08 20:56 Tsiteeri
Irw... Sõber käis seal- 1K diagnosti eest ja sõimati nägu täis ka veel:D
Diagnost diagnostiks, targemad mehed peaks juba lennult teadma mis viga ju;) Ma ei usu, et ma esimene sellise probleemiga.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
