Pealkiri: külm jamab uksega. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2326)
maidlamati
Registreerunud 19.06.07
Auto: a6 quattro
postitati 03.01.08 06:56 Tsiteeri
külm jamab uksega.
head uut!
mul selline huvitav mure, et kui väljas viskab paar külma kraadi, siis juhiuks ei taha enam kinni minna. Lahtituleb ilusti, aga kui istud sisse ja ust enda järgi kinni tõmbab, siis kinni ta ei jää. Tuleb tükk aega ennem jamada kui hakkab kinni võtma. olen proovinud lukku õlitada ka, kuid arvan, et õli pole õigesse kohta jõudnud. kas kellelgi ka selliseid lolle muresid on olnud ning mis rohtu olete raviks kasutanud?
maidlamati
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.01.08 07:03 Tsiteeri
ukse lukustussüsteem juppideks, üles soojendada, ära kuivatada ja puhastada, lukuõliga ära määrida ja kokku tagasi. sama teha ka nende hoobade ja varrastega ukse sees.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.01.08 07:43 Tsiteeri
Olen sellise probleemiga lukku lahti võtnud. Vedru, mis seda klõksu üles peaks lükkama, oli vesine ja ära külmunud.
Lukku kätte saada äärmiselt kehv, tagasi panna veel hullem:D edu tööle!
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.01.08 07:48 Tsiteeri
mina kasutasin fööni:P
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 03.01.08 08:34 Tsiteeri
Kui need õlitused, puhastused ei aita, siis lukk läbi(kas see vedru väsinud või mõni muu detail järgi andnud).
Sea aga sammud lammutuse poole.
maidlamati
Auto: a6 quattro
postitati 03.01.08 11:31 Tsiteeri
no siit sai juba hulga variante lahenduseks. eks hakkan käsi õlitama! tänud
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.02.09 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Olen teda kõvasti kuvatanud (lasin ükskord tundaega kuumapuhuriga peale) ja õlitanud ja mida kõike veel. Ikka jamab külmaga. Asi ei saa trossides jms olla, kindlalt lukus. Viimane laks on see et enam ei näita et uks lahti ka on. Ilmselt see mikrolüliti ka saba andnud. Ühesõnaga võiks vist öelda et se lukk on täiega kutu :D Aga ma siin lugesin et osad on neid lüliteid vahetanud jne, annab midagi veel päästa äkki? Uus lukk on paras kirves ja lammarist on ka nadi osta, se võib samamoodi saba anda varsti. Päästmise all pean enam seda sulgumise probleemi silmas, või ongi asi lihtsalt ni kulunud?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.02.09 20:09 Tsiteeri
Millise A6 lukuga tegu on? C4 või C5
Tegelt kui on C5 lukuga siis tuleb see legoks võtta, korralikult keemiaga puhastada ja õlitada ja kokku,suurt kuluda seal midagi pole,kui just mõni vedru pole väsinud.Mikrolülitid on juba omaette teema :)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 26.02.09 20:58 Tsiteeri
Sama asi läbi elatud. See puhastamine ja määrimine ja soendamine ei andnud pikkaajalist tulemust. Kuu aega ja sama jama. Lukumehanism oli kulunud lihtsalt.
Võtsin lammarist viisakama (100 eek ) ja toimib siiamaani.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.02.09 21:24 Tsiteeri
C5 jah. Eks ma uurin lammarist jah, 100 krooni eest pole paha, võrreldes 1500'ga :P
jan-kos
postitati 27.02.09 18:04 Tsiteeri
C5 luku keeled/hammas on plastikust :o ja see käib raskelt oma võllipeal,sellepärast uks kinni ei jäägi.Mida rohkem ma uuemaid autosid lammutan seda rohkem ma neist pettun :(
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.02.09 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Miks ta siis ainult külmaga kinni ei jää? Eriti peale pesu.
jan-kos
postitati 27.02.09 18:38 Tsiteeri
Sellepärast et see lukusüsteem on nii "nõmedalt" tehtud. Mul oli selline häda et kümaga ei saanud autosse sisse, lukud lihtsalt ei avanenud. Lammutasin luku legoks, seal on mõningad edevad vedrud ja need liigutavad ka seda hammast/keelt ja kui see on võlli peal, siis tehase poolt on need määritud tehnilise vaseliiniga mis ajapikku on muutunud parafiiniks. Ma puhastasin luku osasid sellise keemiaga mis lahustab kõik rasvad (hetkel ei oska öelda mis see oli, kuna töökaaslane tegeleb elektroonikaga ja tema aineid ma raiskasin). Sealt tuli igasugu jama välja ja peale seda lasin suruõhuga veel kõik nurgatagused läbi ja pihustasin vedelaid õlisi sinna vahele. Asja sain tööle kahel uksel, aga üks paneb ikka veel kelbast. Kui see lukustus seal raskelt käib, siis ukse kinni tõmbamisel ei lukusta ust ära külmaga. Kas soojaga töötab normaalselt? Kahjuks ei teinud järjekordselt pilte sellest luku hinge elust, aga idiootsemat süsteemi ma pole näinud.
Veix01
Registreerunud 07.04.07
Auto: a6 2,4 q.aut
postitati 28.02.09 06:08 Tsiteeri
Endalgi oli sama mure. Sai siis lukk korralikult grafiitõliga ära õlitatud, ei pidanud ka lukku maha kiskuma ja mure murtud, siiani pole enam mingit probleemi olnud.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
