Pealkiri: Kas sobivad 18" veljed a6-le? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3120)
Snow
Registreerunud 20.12.05
postitati 13.11.07 08:17 Tsiteeri
tekkis siis selline küsimus et kas A8 18`` valuveljed lähevad A6 le alla, A6 on 2000.a., rehvide mõõt on 235/50/R18, velgedel on peal lamell rehvid ja et kas on üldse mõistlik neid talveks alla panna, kuda see võib mõjutada auto juhitavust talvel, kas pärast on üldse võimalik 5kesi autos istuda või käib koopasse, et ehk on kellelgi kogemusi....
postitati 13.11.07 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Snow
tekkis siis selline küsimus et kas A8 18`` valuveljed lähevad A6 le alla, A6 on 2000.a., velgede mõõt on 235/50/R18, velgedel on peal lamell rehvid ja et kas on üldse mõistlik neid talveks alla panna, kuda see võib mõjutada auto juhitavust talvel, kas pärast on üldse võimalik 5kesi autos istuda või käib koopasse, et ehk on kellelgi kogemusi....
235/50/R18 EI OLE velgede mõõt! See on rehvide mõõt! A6 jaoks asendad need rehvid 40 kõrgusega rehvidega ja lähevad nagu tädile. Aga ma ei saa aru, miks on vaja keskklassiautole talveks 18" velgi alla panna? Pidurid on nii suured, et väiksemad ei mahu?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.11.07 08:36 Tsiteeri
Mina arvan, et C5 A6'le lähevad ka 235/50-18 rehvid alla. C5 koopad on suuremad kui C4'l. 225/55-17 on osadel C5-tel standardmõõt ja 235/50-18 raadius on sellest ainult ca 6mm suurem.
postitati 13.11.07 08:45 Tsiteeri
225/55-17 on Allroad'il, teistel on originaalis väiksemad rattad. Ikkagi ma ei saa aru, mis mõttega suuri kalleid velgi talveks soolale pureda anda? Lihtsalt seepärast, et nad on olemas ja ei raatsi teist komplekti osta? Et siis laia pastlaga lörtsise tee kohal ujuda. 205/55-16 on minu arust A6-le talveks igati optimaalne.
Snow
postitati 13.11.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
asi ei ole raatsimises, talve rehvide ost on nagunii plaanis, lihtsalt praegu saaks väga hea hinnaga 18´´ veljed koos korralike lamellidega, kas sa isiklikult oled sõitnud 18´´ talvel...kui ei ole siis ära targuta, ootaks siiski nõuandeid neilt kellel on kogemusi...
postitati 13.11.07 09:17 Tsiteeri
Jah, mul on igasuguste asjadega kogemusi. Aga kui sa oma trotsi siin ajama hakkad, siis ma ei näe mingit mõtet vaidlema hakata! Keera alla ja sõida!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.11.07 09:19 Tsiteeri
veljed lähevad alla, iseasi kas rehvid ka koopasse mahuvad. mina proovisin 225/45R17, vastu ei käinud (v.a. viiekesi ja täis pagassiga). puhtal asfaldil ei olnud häda midagi, a nii kui mingit ollust teel oli, oli juhitavus sama mis kilekotil jää peal. keera rooli ja talla pedaale kuidas tahad, auto allus ainult füüsikaseadustele ja liikus sinna kuhu loodus kutsus. mulle piisas 15min sõidust ja alla läksid 205/55R16. autoks oli c4 s4.
Joel
postitati 13.11.07 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Mine autokooli tagasi.:D Meil juba 3 aastat pmst samal C4 autol 225/45-17 Nokian HKPL2 talveks ja pole veel kilekoti tunnet olnud. Loomulikult veidi libedam kui 205, aga täiesti normaalsuse piirides. ET35 veljega + 5mm flantsiga ei lähe ka mitte kuidagi ratas koopasse...
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 13.11.07 11:59 Tsiteeri
Räägitakse et talvel teedele puistatud sool ja sellega koos olev lobi rikub veljed ära, ise ei soovitaks küll selliste ilusate velgedega talvel sõita. Sellised veljed on ikka suveks kenad:)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.11.07 12:10 Tsiteeri
Mnjah. Kui läks suuruste viskamiseks, siis. Olen sõitnud talve 265/35R18 lamelliga, masin oli: B5 avant quattro by Quattro GmbH;) Täitsa ok oli sõita... noh, jõust masinal puudust ei tulnud, pigem oli pidamisega probleeme ka niiske asfladi korral.
Talveks ikka kitsas ja kõrge rehv - mugavus, pehmus konarlikul jääl jne. Veljemõõt vali, mis tahad, pea-asi, et alla mahub.
Edit: C5/A6-le soovitaks 205/55R16 - optimaalne valik, hea.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 13.11.07 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Vabandust ot pärast, aga milleks laiemad rehvid, kui kitsamad peavad talvistes tingimustes paremini? Oleks veel tegemist eriti suure+raske masinaga, mis nõuaks laia rehvi aga siin on ju ainult C4. Kas ainult 'sinised vilkuvad kapotitulukesed' või praktiline/turvakaalutlus ka?
postitati 13.11.07 12:44 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis Joel ei leidnud see aeg vaatamata otsimisele 16" Avuseid ja ostis kompromissina hoopis 17" talvekad olemasolevate Bolerote peale. Muidu ta sõidaks vast ka 205/55-16-ga.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.11.07 13:24 Tsiteeri
ei saa aru, inimene küsib konkreetset asja ja hakatakse hoopis muust rääkima, nii tüüpiline.
asjast ka. 245/40/18" läheb tava koopaga c5 ilusti alla, kuid imo. on see viimane piir, mis sinna mahub (just laiuse poolest). Loomulikult oleneb velje et-st.
p.s> originaal mõõdus rehviga näeb c5 imo. väga imelik ikka välja :)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.11.07 19:22 Tsiteeri
Kui juba jutt allroadile läks siis tal bensiini paagi luugil 245/40/18 ja M+S rehv 215/65/16 ja kui nad füüsiliselt kõrvuti panna siis ühe kõrgused (võibolla vähe on vahet kui vägatäpselt mõõtma hakata)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 17.11.07 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
kas samade mõõtude aga offsetiga 45 võivad sobida??
Auto: 6x4x4
postitati 23.02.08 09:33 Tsiteeri
Ma lisaks siia vanasse teemasse, et talvel 245/45 18 on lopaga selline lehm libedal jääl, et ei soovita kellelegi :) Sõidumõnu küll mingit pole kui veidi märjemaks ilm läheb ja lumelopp maas. 205-215 lõikab läbi ja on poole ohutum teatud ilmastikutingimustes.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 10.05.14 10:56 Tsiteeri
Kiire ostan rehvid
Teema jäi vähe segaseks siin. Küsin uuesti sama asja, kas mahuvad alla 235/50/18 on kellegil kogemusi?
Või kui kellegil on kohe pakkuda mõnda teist mõõtu sellel veljele,siis täna oleks vaja.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 11.05.14 09:39 Tsiteeri
On pakkuda 245/45 r18 ms. Rehvid olid A8 all. Rehvid on korralikud, mustri jaak 7, 5-8mm.
postitati 11.05.14 10:10 Tsiteeri
Normaalne tekst.
Velge iseloomustvad sellised suursed, nagu ET, auguvalem ja suurus.
Eeltöö ikka tehtud selles osas?
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
