Pealkiri: rihmaratta loks (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2598)
jyri
Registreerunud 30.01.04
Auto: audi
postitati 30.01.04 10:05 Tsiteeri
rihmaratta loks
viga nimelt selline,et väntvõlli otsas olev rihmaratas loksub.Kulunud on ka võlli ots.Kas keegi on seda mingil moel remontinud,sest viga tundub üsna levinud.Audi 2,5tdi
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 30.01.04 10:27 Tsiteeri
Rihmaratas tuleb vahetada 3500EEK:(
Toomas
jyri
Auto: audi
postitati 30.01.04 11:16 Tsiteeri
auto praegu remondis ja uue rihmarattaga loks umbes pool hammast
80quattro
postitati 30.01.04 11:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja jyri
Kas sul see hammasrihma ratas lokusub või, see peaks olema kiilu peal
Toomas
jyri
Auto: audi
postitati 30.01.04 12:19 Tsiteeri
loksub ikka ,nimelt väntvõlli liistusoon ka kulunud.
80quattro
postitati 30.01.04 12:24 Tsiteeri
Siis on keskmine polt nõrgalt pingutatud olnud
Toomas
jyri
Auto: audi
postitati 01.02.04 11:15 Tsiteeri
Kas tõesti kellelgi pole seda juhtunud.Huvitv kuhu kõik targad kadund on.
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 01.02.04 12:08 Tsiteeri
Kas auto pole kunagi esiavariid läbi elanud. Tavaline avarii järgne sümptom, et rihmaratta kiil katki või mõrane.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.02.04 12:58 Tsiteeri
see on suhteliselt levinud viga diiselaudidel. Põhjuseks on see,et pärast crashi või rihmavahetust ei pandud rihmaratta polti keermeliimiga. Muidugi kinnikeerata tuleb ka sigakõvasti. See jutt muidugi sind enam ei lohuta. Variandid on järgmised:
1 uus rihmaratas kindlasti
2 väntvõlli ots tuleks taastada (vänt välja, peale keevitada, mõõtu treida-lihvida, uus liistu soon freesida, liistusoone asend ei oma tähtsust, sest nuki rihmaratas on koonuse peal kinni)või uus vänt panna.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.02.04 15:46 Tsiteeri
Sai kunagi üks analoogne juhus taastatud keemilise metalliga.Vedel metall sai pandud sinna rihmaratta sisse ja siis kogu kompott korraks otsa lükatud,ning peale paari minutit võtsime rihmaseibi otsast ära ja puhastasime üleliigsest keemiast.
Kuivas see asi kusk8il kolm tundi ja peale seda panime liivapaberi ja viilide abil asja korralikult istuma.
Polt keermeliimiga kokku ja poolemeetrise sabaga kinni,nii et üks mees istus autos,kolmas käik sees ja jalg piduril.Siiani igatahes sõidab.
Tegu oli siis diisel golfiga,millel on ka see pisike sälk ainult rihmaratta taga .
jyri
Auto: audi
postitati 01.02.04 19:12 Tsiteeri
Tänud vastuste eest.Teab keegi täpsemalt ,kus neid väntvõlle keevitusega taastatakse.See nii loll viga sellepärast ,et iga rihmavahetusega näpitakse see polt lahti jälle.
jyri
Auto: audi
postitati 03.02.04 14:08 Tsiteeri
Nüüd siis asi parandatud ja kirjeldan tsipa seda viga(võib olla on kellelegi abiks).Sellest veast võiks järeldada,et gaasijaotus on tahmamisel ikka väga oluline sest kiirendusel suitsu absoluutselt enam ei tule(enne pani ikka paraja pahmaka just kiiirendusel ja umbes 3000pööret muidu enne ka OK).No ja jõudu tuli ka mõni hobune juurde.
QUATTRO
postitati 03.02.04 14:22 Tsiteeri
Räägid äkki ka sellest,kust abi said ja mis meetodil parandati.
jyri
Auto: audi
postitati 03.02.04 16:30 Tsiteeri
Väntvõlli korralik remont keevitusega umbes7-8sada.Tehakse Tatari tänaval.Kui tahad koos võlli mahavõtmisega 4-5tuhat.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 07.02.04 14:05 Tsiteeri
Mul endal juhtus just saranae asi. Õnneks juhtus asi tühikäigul ristmiku taga. Viskas lihtsalt rihma maha suuemat kahju tegemata. Paar kuud tagasi sai pandud täiesti uus ratas. Ja nyyd maha võttes oli täiesti tihe..ei liikunud korralikult ja kakkus kinni. Kusjuures UUS ratas. Sai pandud siis üks kasutatud ca 200 000 sõitnud masina pealt, mis väga kenasti jooksis. Kusjuures see jama et uus ratas kinni kiilub pidi olema päris levinud. Töökojamehed rääkisid, et oli lennanud kotti üks mondeo, aga tal oli ratta lahti loksutanud sõidupealt ja nii õnnetult et kogu mootorile põntsu. Siit ka nüüd küsimus, et see keermeliimiga kinnipanek. Ma ise küll ei julgenud kohe panna. Just ses suhtes et seda siis ju hiljem ei saa enam mingi valemiga lahti. Või äkki siin oskavad targemad mehed rääkida kui oluline see siiski nii kapitaalselt kinni tõmmata on. Ise mõtlesin et sõidan mõnedsajad kilomeetris ja kontrolin, et kui juba loks sees siis liimiga...aga kui nagu ok siis liimi ei paneks. Mis arvate?
C.R.E.A.M.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 07.02.04 15:09 Tsiteeri
Käisid Kose Peebu juures:D:D
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 10.08.05 09:16 Tsiteeri
vana teema küll aga upitan korraks
mootorile (2,1 turbo, bensukas :) ) remonti tehes(simmerite vahetus) ilmnes samane asi, et väntvõlli peal olev kiilusoon on ära loksutatud ja mingi tark mees oli sinna vedelmetalli peale pannud ja nii üritanud asja parandada. Pole eriti mõtekas ma arvan. kuna mootor küllaltki võimas ja jõud mis sealt läbi käib ikka päris suur. Ainus mõistlik lahendus vända keevitus. st kiilusoon täis keevitada ja siis maha freesida.... hind 600
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
