Pealkiri: Kas 98 bensiini kasutamisest on kasu? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2539)
denis23
Registreerunud 12.01.04
postitati 29.01.04 14:15 Tsiteeri
Autoks on 1.8T, mootor on kergelt tuunitud.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 29.01.04 14:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja denis23
millega sa siis praegu sõidad?
Ren
Registreerunud 27.09.02
Auto: S4 B5
postitati 29.01.04 14:52 Tsiteeri
Ilmselt 95 siis.
Veidi kasu on küll. Minul kadus detonatsioon ära suurema rõhuga sõites 95 vs. 98. No ok, päris ära ei kadunud, aga märgatavalt vähenes. Lootsin vabaneda, kuid mingit imeefekti ei saavutanud.
The replacement for displacement
bibikas
Registreerunud 18.08.03
postitati 29.01.04 14:57 Tsiteeri
Kasu võib olla aga kui tahad autot erksamaks siis vaheta kindlast ära bensiinifilter. Minu auto muutus kardinaalselt paremaks.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 29.01.04 15:03 Tsiteeri
mulle tundub küll 98 kasutamine mõtekam olevat, sest mootor käib ühtlasemalt. samas on minu autol vähemalt 95 ja 98 kasutamisel rahaline kulu sama, sest 98-t kulub vähem. kuna aga 98 on veidi kallima hinnaga, siis rahaliselt on kulu sama. seega ei näe ma põhjust, misk kasutada samade kulude juures 95-e.
www.auto24ring.ee
denis23
postitati 29.01.04 15:09 Tsiteeri
Selge...sõidan praegu selle autoga.
Audi vennad www.auto.ru -st öeldi et kui
tehakse 1.8 turbomootori chipi vahetuse ja tystetakse võimsust 180 hj-ni siis tuleb 98 bensu kasutada.
Ren
Auto: S4 B5
postitati 29.01.04 15:17 Tsiteeri
Noh 98 on igal juhul parem kui 95. Kui sa chipid ja rõhu palju kõrgemaks ajad võid sattuda detonatsiooni ohvriks, mina nägin 2.6bar kompuutri peal (S4 autoks), selle juures hakkas podistama juba veidi. Nagu teada pole detonatsioon kaugeltki hea asi, seega suurema rõhu juures on extra safety 98 kütus. Samas jälle näiteks Zolotarjovi Supra sõitis algusaegadel (mitte stock kujul, vaid lihtsalt suurema rõhu ja paari lisamodiga enne single turbot) Neste 95-ga ja pold häda miskit.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.01.04 09:11 Tsiteeri
Kas siis 1,8T on tõesti ette nähtud 95 bensiiniga sõita?? Mina oma uunikumil leidsin küll bensiinitäiteava luugilt sildi, et vähemalt 98't tuleks kasutada?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.01.04 09:23 Tsiteeri
no mul 1,9 74kw(vabalt hingav) audi mootoril on kah 98 ette nähtud...95 sõites hakkas koledaid asju tegema...turboga masinale ma eesti oludes alla 98 küll paaki ei kallaks;)
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 30.01.04 09:45 Tsiteeri
Sõidan 95-ga, varem 98-ga, vahe ainult selles, et 98 maksab rohkem, kütusekulu sama, kiirendusel eriti vahet pole. Aga eelmise a80 1,8-ga oli 95 ja 98 vahe tuntav(just kiirendus). Luugil on kirjas et tuleks kasutada 98, vaatasin auto käsiraamatust siis seal kirjas, et sobiv bena 95.
Life is hard. It's harder if u're stupid.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.01.04 10:55 Tsiteeri
a mul luugi peal ja raaamatus kirjas vapsee 91
niiet minu puhul 95 on niigi hellitamine juba :)
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 30.01.04 13:10 Tsiteeri
Olen sõitnud mõlemaga ja migit vahet kiirendusel ja kulul pole aru saanud. Üks koht oli, aga ei ole kindel, kas ei olnud tegu lihtsalt kehva kütusega, tuule kiirusega vms. Nimelt kiirendus vahemikus 180-200+ oli väga erinev. 98-ga tuli 200 lambist, aga 95-ga rauges "hea" kiirendus kuskil 190 juures.
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 30.01.04 18:35 Tsiteeri
Olen oma vana sigariga sõitnud mõlemaga ja sõidan praegugi nii, kuidas juhtub. Paagis on tavaliselt 95 ja 98 pooleks :P Mingit vahet küll ei märka mootori töös.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.01.04 18:39 Tsiteeri
Siin sama, läheb nii üht kui teist, tundub, et 98-t läheb nati vähem aga pead ei julge anda. Detonatsiooni pole täheldanud, muidugi minuomal detonatsiooni andur ka peal eks see leevendab seda muret.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 30.01.04 19:03 Tsiteeri
ei ole minagi sellest vahest aru saanud, ega ka palju kiidetud Statoili kvaliteedist ja UnoX pasast, seni pole seda laadi probleeme olnd ja kyttekulu erinevusi pole ka täheldanud, ju ma siis nii erinevates situatsioonides erinevalt kergema jäsemega et sellest aru saada(kulust siis) ...
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
rmx
Registreerunud 11.05.03
Auto: avensis
postitati 02.02.04 12:00 Tsiteeri
mul b3-l kaob külma mootoriga 95-ga sõites esimesel kilomeetril kuidagi tõmme ära. 98-ga seda prpbleemi pole. seetõttu pole enam 95-t pannud.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.02.04 14:12 Tsiteeri
Oma masinale ette nähtud 98 ja seda ka kasutanud järjepidevalt.Proovitud ka 95 ja on vahe: kiirenduses uimasem, kütusekulu suurem ja kui pedalit panna siis kergelt sepapoisid teevad häält.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.02.04 17:23 Tsiteeri
Sügisel täheldasin enda autol küll seda, et 98-ga kulu väiksem ja lausa nii palju, et sajale kilomeetrile tuli hind peaaegu sama välja(ehk siis 98 kulu selle võrra väiksem). Peale seda saigi jäädud 98 peale :)
tec
Registreerunud 24.11.03
Auto: Passat 1,9 TDI
postitati 02.02.04 17:43 Tsiteeri
98 mootor töötab küll ühtlasemalt, kuid kiirendus ja kulu võrreldes 95 on samad.Millegi pärast läheb mul auto 95 paremini tööle.
B4 2,3E
[PHP: 62.4% - SQL: 37.6%]
