 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  14
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1990 - jk. (Vastuseid: 332 | Vaatamisi: 85714)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 20.03.09 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
Väga hea töö oled teinud, võrreldes toorikuga. Väga kena. Aga kas mu silm valetab või sul on tagaluugil tõesti kleeps 2.0E ?:D
Ei valeta :D See on seal kahjuks juba sellest ajast, kui ta Hollandist toodi.
Keegi oskab infot jagada kui valutult nende märkide eemaldamine läheb, rikub värvi ka?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 20.03.09 17:13 Tsiteeri
Ma endal painutasin lihtsalt kergelt ära ja siis lahustiga pesin liimijäägid maha.
postitati 22.03.09 15:00 Tsiteeri
Ühe ilusaima B3 tegu mida näinud. Räägi neist stangelisadest, kuidas need kinnitusid ja kust said. Muidu kas b4 avandi suunatuled istusid kuju poolest ideaalselt B3-le või oli erinevusi ka?
jk.
postitati 22.03.09 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Stangelisad on tehase originaalid ja saadud ühe 80 16V pealt, mida siin samas foorumis kunagi varuosadeks müüdi. Küljes seisavad nad üpriski tugeva liimiga.
B3 suunatuled ja B4 avant suunatuled täpselt identse kujuga ja sobivad ideaalselt :)
jk.
postitati 26.03.09 17:20 Tsiteeri
Tegin oma lõbuks väikese modifikatsiooni :)
Kuna tagaklaasi soojenduse lüliti oli päris kahtlases seisukorras, pirnid põlesid oma suva järgi jne, siis oli soov see välja vahetada. Sattusin ühe foorumi otsa, kus keegi oli B4 keskkonsooli nupud edukalt esimese A8 nuppude vastu välja vahetanud ja ega mul siis ka muud üle jäänud :)
http://img209.imageshack.us/img209/1479/dsc01025.jpg
Pildilt võib tunduda, et ei istu need sinna väga hästi, aga päriselt on oluliselt parem mulje. Nupud liiguvad kvaliteetsema tundega (soojenduse nupp näiteks ei jää sees olekus alla, vaid vajutades käib lihtsalt klõps) ja hõõgpirnide asemel on dioodid. Udutule lüliti punane diood tuleb küll veel ära vahetada.
postitati 26.03.09 17:43 Tsiteeri
Kui nüüd norida, siis nende uute lülitite alumine äär ei lähe eriti hästi sahtli äärega kokku. Küllaltki ilus jääb siis, kui kõik 8 nuppu uuemate vastu vahetada.
See stangelisa meeldib väga, kui leiaks samasuguse (tagasihoidliku ja viisaka) B4 tavalisele stangele, siis krabaks kindlasti ära. Kuidas see muidu su masina külge kinnitub?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.03.09 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Maitsekalt tehtud auto, originaaliga võrrelda ei anna. :cool:
jk.
postitati 26.03.09 17:47 Tsiteeri
Seda küll jah. Vaatab, võibolla panen vanade lülitite katted nende asemel.
Minul selle stangelisaga muud üle ei jäänud kui tuli liimida, sest sain ainult alumise osa ilma ülejäänud stangeta.
postitati 26.03.09 17:53 Tsiteeri
Zoig, muidugi pildi peal on lülitid sisse lülitatud, kui väljas lülitatud, siis peaksid väljapoole ulatuma.
jk.
postitati 26.03.09 17:59 Tsiteeri
Vasakpoolne on tegelikult õiges asendis. A8 lüliti töötab teistmoodi ja lülitab alla vajutades soojenduse sisse-välja.
postitati 26.03.09 18:27 Tsiteeri
Tean seda, aga nad ei ulatu kunagi piisavalt välja, et alumise osaga kokku joosta.
jk., see A8 lüliti töötab täpselt samamoodi nagu minu autos olev(automaatse väljalülitusega), ning seda panin juba ennem kirjutamist tähele, et üks lüliti on sees, teine mitte.
Hea näide:
http://www.shrani.si/t/d/A0/4kmCVepw/08122008131.jpg
jk.
postitati 26.03.09 18:35 Tsiteeri
Hea näide:
http://www.shrani.si/?d/A0/4kmCVepw/08122008131.jpg
Nägin ise seda sama pilti. Eks ta näeb terve rivina jah kõvasti parem välja. Mul pole lihtsalt mingit lisavarustust mida sinna 8 nupu alla töötama panna :D
postitati 26.03.09 19:57 Tsiteeri
Miks mitte panna A4 pealt pärit sahtlit sinna kõrvale? Sellisel juhul saaksid kogu rivi ühesuguseks, ning tuleks ainult leida 2 pimedat, mis tühimikku täitma hakkaks. Kui 90ne esiotsa külge aretad, siis saad esimeste udukate lüliti sinna ilusti juurde panna.:P
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/154/auto_php-id=596154-view=41-www_auto24_ee.html
jk.
postitati 30.03.09 19:48 Tsiteeri
Hakkasin väikest asja nokitsema. Ääred tuleb veel korda teha, numbreid natuke kohendada ja käigukangi nupu sisse dioodid vms paigaldada.
http://img515.imageshack.us/img515/3029/dsc01028.jpg
Qpu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.08
Auto: audi a4 1.8T
postitati 30.03.09 19:50 Tsiteeri
mis sa sinna alla paind punase teibi? või mingi kile?
jk.
postitati 30.03.09 19:55 Tsiteeri
See on jah kleebitav kile, mis on mõeldud tagatulede "parandamiseks" :D
Aga ei tea veel kas see sinna jääb, sest kui ei kasuta seda AutoGauge voltmeetri hajutit, mis hetkel pildil on, siis on ilmselt lihtsam punaseid dioode kasutada lihtsalt ja neid nupu sisse laiali jaotada. Selle hajutiga saaks muidu ühe dioodiga hakkama, aga samas peaks seda õigesse mõõtu lõikama hakkama.
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 01.04.09 18:01 Tsiteeri
huvitav täna vaatasin kuidas see märk maha käib, kangutasin nats aga tundub et liimiga kinni ? on nii jah ?
jk.
postitati 01.04.09 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Qpu
Ma ei oska öelda tegelt, sesy minul oli see plastik osa juba algselt lahti ja keerles nupu sees. Siis tuli lihtsalt lapiku kruvikeerajaga.
H-Audi
Registreerunud 05.01.09
Auto: Audi 80 1990 1.8 66kW
postitati 01.04.09 23:25 Tsiteeri
Väga kena, näha et palju vaeva on nähtud.
jk.
postitati 01.04.09 23:26 Tsiteeri
Vajab veel viimistlust muidugi, näiteks numbrid. Aga 12-kroonise eelarve kohta peaks päris OK tulema.
http://img362.imageshack.us/img362/9205/dsc01039.jpg
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 02.04.09 15:52 Tsiteeri
päris viisaksas jh endal oli ka kunagi selline asi plaanis teha aga siis venis ja läks meelest ära :D
aga kuidas sa voolu saad sellele, kust juhtemd viisid ? puurisid käigukangi kangist augu läbi ?
jk.
postitati 02.04.09 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Qpuaga kuidas sa voolu saad sellele, kust juhtemd viisid ? puurisid käigukangi kangist augu läbi ?
Voolu võtsin sigaretisüütaja valgustusest ja juhtmed said veetud läbi käigukangi toru, mis on seest õõnes ja suht alla sai külje pealt auk sisse puuritud ja sealt nad uuesti välja toodud.
Asi valmis ka :) Vabandused ette halva pildikvaliteedi pärast.
http://img10.imageshack.us/img10/4963/dsc01041i.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/6319/dsc01040v.jpg
Ainuke asi, et käigukangi nupu äär sai ruumi tegemisel kahjustada. Kui keegi müüb mulle mõistliku hinnaga uue nupu, siis tõstan valgustuse sinna :D Eriti hea oleks kui saaks nahatatud nupu.
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 02.04.09 20:50 Tsiteeri
päris hea näeb välja .
mitut ledi kasutasid ?
jk.
postitati 02.04.09 21:11 Tsiteeri
Ühte koos väiksemaks lõigatud Auto Gauge voltmeetri hajutiga.
postitati 02.04.09 21:28 Tsiteeri
Kas sa sellekohta mingisugust DIY teemat ei raatsiks teha? Tooks lammarist ka mõne nahatatud kangi nupu ja prooviks ära(üks numbritega alus on mul juba varasemast olemas).
Igastähes näeb piltidelt kang väga viisakas välja, jätka samas vaimus :)
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
