Pealkiri: audi velgede sobivus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3079)
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 29.10.07 16:25 Tsiteeri
selline kysimus,et kas selliste mootudega veljed sobivad
audi 100 C4-le
auguvahe 5 x 112
offset 35
keskava 57.0
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 29.10.07 16:33 Tsiteeri
sobivad ikka
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 29.10.07 16:52 Tsiteeri
teinekord ei tee paha natukene foorumis ringi uitamisest
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10999
bam
postitati 29.10.07 16:56 Tsiteeri
suured tänud:)
sain oma vastuse kysimusele
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 29.10.07 21:20 Tsiteeri
Et see offset segaseks ei jääks (viidatud teema viimase postituse põhjal jääb mulje, et kui offseti number on suurem, siis rattalaagrid saavad rohkem koormust vms), siis mainiksin, et mida suurem offset, seda rohkem sissepoole ratas jääb ja mida väiksem (35 on 100-l nö. kirjade järgi väikseim lubatud), seda väljapoole ratas jääb. Mida rohkem väljapoole ratas jääb (mida väiksem offset), seda suurema koormuse saavad rattalaager ja õõtshoob.
Mul 100-l all 45-offsetiga veljed, kuigi seal ühel saidil oli mainitud 35-42, aga ega need minu pandud/ostetud veljed pole ja tundub ka, et pole põhjust neid vahetada.
postitati 29.10.07 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
...et mida suurem offset, seda rohkem sissepoole ratas jääb ja mida väiksem (35 on 100-l nö. kirjade järgi väikseim lubatud), seda väljapoole ratas jääb.
Vastupidi. Suurem number nihutab kinnituskoha velje keskelt väljapoole ja ühtlasi liigub velje pöid koopasse sisse.
Mu C4 100-l olid mingi aeg 8x17" ET35 Bolerod all, jäid ikka natuke koopast välja. 6 või 7 tollise laiuse korral jääb vast enamvähem koopaga tasa.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 15.04.12 19:34 Tsiteeri
Oled sa kindel ikka? Mul on praegu passatil 45 offsetiga veljed all ja no rohkem koopas enam olla ei anna :S Samas bemmidel on ju väike offset tavaliselt ja nendel pole kunagi veljed koopas.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.04.12 22:28 Tsiteeri
Sest neil on rumm ise juba väljaspool. Eriti vana teema üles kaevatud, eelmine postitus oli pea 5a tagasi :D Mida suurem ET seda rohkem koopas veljed on.nET on keskkohast eemalenihutus, nüüd kui on keskkohast eemal velje kinnituskoht, siis peab velg minema niipalju rohkem sissepoole auto suunas et velg rummu vastu läheks.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
