Pealkiri: mure tühikäiguga 2,6 110kw (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1696)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 16.10.07 13:33 Tsiteeri
tervist minul mure siuke käisin diagnostis näitas tühikäigu klapi viga vahetasin ära ikka pöörded jamavad. kui hommikuti käima panen jäävad pöörded 1200 peale ja mingiajapärast langevad 1100 peale sealt alla ei lähe... kui sõidan 3/4 käiguga kuskil 2000 pöördega vajutan siduri alla jäävadki pöörded 2000 peale vajutan hästi natukene gaasi vajuvad 1100 peale... vahel arva tühikäigul vajuvad pöörded 900 peale... tänud mõistlike vastuste eest ette :)
audi on auto :)
postitati 16.10.07 14:28 Tsiteeri
Mina prooviks esmalt "Aku juhe maha 10 min" .Teinekord isegi aitab.Kui eelmisel autol akut vahetasin,siis peale seda aju nagu algul sättis neid pöördeid ning hiljem jäid ilusti u.750 peale.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
jyri172
postitati 16.10.07 14:42 Tsiteeri
hoitsin terve öö tagant ära ei s.....agi :( ja diagnostis rohkem vigu ei näitand
audi on auto :)
Tiffer1
Registreerunud 03.09.06
Auto: audi200 20v TQ
postitati 16.10.07 15:39 Tsiteeri
95-96a väljalase mõningatel on jäpside kättemaks sakslastele(hitachi aju peal neil)wag-ga ligi ei pääse!:(
gaasisiiber võta lahti puhasta ära ja vaata mis saab
Enda autol kõikusid pöörded 1500-3000!
vigu ei näidanud
autoks a4 2,6 v6 1996a
jyri172
postitati 16.10.07 17:56 Tsiteeri
mul sai ajule ilusti ligi tühikäigu klappi mõtled võtan lahti ja puhastan ära??
audi on auto :)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 17.10.07 14:21 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga on ka probleeme 2.6 v6 tühikäiguga.
Nimelt viimasel ajal hommikul käivitades jäävad pöörded 1000 kanti, või isegi alla selle ja siis tahab mootor välja surra. Mingi aja möödudes langevad u 800-900 peale. Kui minna enne sõitma kui pöörded 800-900ni langenud, siis tühikäigule minnes langevad teinekord pöörded hetkeks 400-500ni ja siis tõuesvead tagasi 1000ni.
Varem hoidis umbes esimesed 10 sek-i pöördeid 1300 juures, siis langesid 1100ni ja mootori soojenedes lõpuks 800-900 kanti.
jyri172
postitati 18.10.07 05:40 Tsiteeri
ei oska keegi midagi enam soovitada? :S
audi on auto :)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 18.10.07 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Mul oli ühe 2.8ga sama jama.Kui siduri lahutasin langesid pöörde väga madalale ja mõnikord suri välja isegi.Vahetasin tühikäigumootori ära ja probleem kadus.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jyri172
postitati 18.10.07 14:32 Tsiteeri
vahetatud ikka sama jama:P
audi on auto :)
vuchmann
postitati 18.10.07 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Kas uus oli 100% töökorras?
jyri172
postitati 18.10.07 14:54 Tsiteeri
jah sai proovitud teise autopeal töötas ilusti ja teiselt autolt võtsin proovisin endaomale ikka sama jama! se oli siis peale seda kui uue ostsin !
audi on auto :)
jyri172
postitati 19.10.07 22:44 Tsiteeri
viimasel ajal olen tähele hakkand panema et kui moto soe siis enamvähem normis pöörded! ei oska enam midagi teha :P
audi on auto :)
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 22.10.07 08:05 Tsiteeri
Gaasiklapi puhastus ja aitas.
jyri172
postitati 22.10.07 13:04 Tsiteeri
kus se asub?
audi on auto :)
jyri172
postitati 23.10.07 12:55 Tsiteeri
no jah aga kus se asub seda ei tea keegi? :D
audi on auto :)
jyri172
postitati 24.10.07 13:25 Tsiteeri
ei oska siis keegi mulle öelda kus ta on jah??
audi on auto :)
jyri172
postitati 24.10.07 14:11 Tsiteeri
ok kui hoiate saladuses kus asub siis öelge palun miuke ta välja võiks näha
audi on auto :)
emahiir
postitati 24.10.07 15:48 Tsiteeri
Hea küsimus, kus asub...Ise viisin teenindusse diagnosti, kus siis avastati samade tunnustega rike. Kuid peale selle tuli veel välja, et temp.andur oli ka katki ja andis valet teavet edasi.
jyri172
postitati 25.10.07 19:57 Tsiteeri
sain oma murest jagu temp andur õhtul omadega tänud vastajatele :)
audi on auto :)
msg1
Registreerunud 06.10.09
postitati 26.03.10 09:48 Tsiteeri
Küsimus, et millisest temp andurist räägite... kas see nelja klemmiga või kahe?
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 26.03.10 13:38 Tsiteeri
Paistab, et vigane temp andur on üks levinumaid vigu, mis tühikäigul probleeme tekitab. Huvitav kas siis diagnosti tehes pole võimalik temperatuuri näitu loogilise pilguga lugeda? A'la paned külmast peast käima ja andur näitab 80C?
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
