Pealkiri: paluks abi ! ! audi 100 süütelukk !? :S (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2713)
sandas
Registreerunud 07.10.07
postitati 07.10.07 16:32 Tsiteeri
Probleem järgmine . . keerasin võtit auto tööle ei läinud vaid ainult süüde läks sisse ja jäigi sisse keera võtit nii palju kui tahad , ei mõjunud tõukasin auto mäest alla mägistarteriga sain käima . . . mõtlesin et jätan auto seisma . . suretasin mäepeal välja aga süüde ikka sees :S . . . võisin võtme ka eest võtta ja metsa visata aga kuradi roolilukk jäi peale seega tõmbasin akult juhtme maha siis kadus süüde . . proovisin süütelukku maha võtta aga ei mõista jamasin päris kaua aega aga ei midagi . . pistiku sain tagant ilusti . Küsimus : Mida pean tegema ? Kas süütelukku lahti muukima sealt kuidagi ja uus panna ? Kuidas see süütelukk sealt kätte saada ?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 07.10.07 16:56 Tsiteeri
armatuuri alt kate eest ,kellade bloki eest iluliist maha,kellade blokk maha.siis saad sellele kruvile mis lukku hoiab ligi ja saad luku maha.luku all on kaks pisikest kruvi värvi alla peidetud,kruvi need lahti ja saad lukupõhja kätte.ei tea muidugi mis aasta 100 sul on aga mul on üks 92 aasta 100-ja lukk olemas.jäi lihtsalt üle kuna vahetasin roolisamba ja see lukk uuele sambale enam ei sobinud.
sandas
postitati 08.10.07 10:42 Tsiteeri
tänan . . oli abi küll . . aga nüüd veel üks küsimus ! Kuidas ma süüteluku kõige kergemini kätte saan ? ? ? selgus et mingi süüteluku silinder :S on ka puruks ! ! ! oskab keegi öelda !
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 08.10.07 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: sandas
Just nii saadki ju nagu eelpool mainitud ju.Enam kiiremini ja lihtsamini ei nagu saagi.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 10.10.07 18:28 Tsiteeri
Eelpool tarkuseteri jaganud härrad, jätsid lisamata, et süütelukk (kui ta pole ennem juba korra vahetatud) on tehase poolt sinna süüteluku korpusesse sisse lükatud, ning teda pole võimalik kätte saada muudmoodi, kui puurida uue süüteluku pealt vaadates ca 3 mm auk sinna kohta sambasse, kus on see teraslehest klemm (paned nagu eelpool mainitud, ostetud süüteluku samba kõrvale ja teed sinna samasse kohta märgi puurimiseks, kus on see terasklemm) mis hiljem alla tuleb lükata ja mis hoiab süütelukku kindlalt oma soones. Kui süüteluku ümber asuv süsteem on veel roolisamba küljes kinni, on raske armatuuri tagant drelliga ligi pääseda, nii et kasulikum oleks kupatus maha keerata ja seda tööd rahulikult laua peal teha.. Muidugi tuleb ennem veenduda, et seda pole ennem juba tehtud. Kui auk tehtud, lükkad peene naela vms asjaga klemmi alla .... võtad võtmest ning tõmbad südamiku enda poole välja. Enimlevinud põhjused süüteluku rikkega, on tingitud sellest, et luku põhjas asuv vedrumehhanism on katki ... st seda ümbritsev plastmass on purunenud, mis omakorda raskendab süüteluku keeramist nii et lõpuks murdub luku kara. Kahjuks tuleb tõdeda et minu automudelile (kah AUDI100) kus roolisammas on 2 suunda liigtatav, läheb veidi harulasem süütelukk mille hind oli FRORSSIS ca 750 eek ja mille kara on tavasüdamikust (mille hind jäi sinna 300 eek kanti) kõvasti pikem. Tegelikult peaks lukud, selle aastakäigu audidele (100-A6) olema sarnased kuni lukukarani. Lukukara erinevusi võib esineda ka automaatkäigukasti ja manuaalkastiga autodel, sest mingil põhusel on nende roolisambad erineva ehituse ja mõõtudega. Sisuliselt oligi mul vaja sellelt 750 eek maksnud südamikult ainult kara ... selle sai kätte kui peenikese naelakese ja haamriga see tift mis kara süüteluku küljes hoiab, välja lüüa. Eks soov oli ju ikka et vanad võtmed alles jääks. Vahetasin lukukara lihtsalt ära ja panin uue süüteluku põhja, nii et võtmed jäid vanad. Tava süütelukk on sigapalju odavam ... kara pikkus on lihtsalt lühem. Huupi igatahes ei tasu poodi ostma minna. Edu sulle lammutamises ja peale ühe korda tegemist saad isegi targemaks ...
XZN M16
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
