Probleem Audi 80 88a siduriga mis on päris põhja vajunud aga töötab võtab põhjas umbes 5 cm.(libiseb siis kui 5- käiguga vajutad gaasi põhja ja siduri
poole maa peale ning lased siduri lahti). Proovisin õhutada,pedaal vajus veel rohkem põhja aga ikka töötas. (siduril trossi ei ole). Mis võib läbi
olla kas kettad? Räägitakse mingist kontra mutrist kuna siduri pedaal on piduri pedaalist tükk maad all pool.Et kontra mutter võib olla lahti ??? Äkki
on kellegil kogemusi ja kus se mutter seal täpsemalt asub?
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 19.01.04 23:00
Roni peadpidi armatuuri alla, enne eemalda see leakas v sahtel vms sealt rooli alt. Ja seal siduripedaali taga on kohe reguleerimise varras ja
kontrakas. Kui peadpidi seal all oled, siis ära ei eksi
Edu!
jann1
Registreerunud 22.05.03
Auto: Audi 80 '1,8 '88
postitati 19.01.04 23:02
Kas see on siis normaalne et see kruvilahti tuleb?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 20.01.04 06:52
Seal võib olla tegu ka vedru purunemisega seal silindri sees, mille küljes see pedaal on. Ja lihtsalt ei lükka enam pedaali ülesse. Vaata kui varras
ja kontra mutter on kinni siis kisu see silinder maha ja tee lahti, suure tõenäosusega on vedru seal sees pooleks.
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 20.01.04 16:36
mul ka sama mudeliga sama probleem. Sidur oli põhjas ja ei tahtnud lahutada. Viga oli siis seal pedaali otsas olevas pea silindris. Vedru oli 7
jupiks ja mansetid läbi. Mansetid sain mingi 60.- ja uue vedru kompunnisen, kahest üksteise otsa. Need sain Würti esindusest. A sa vaata et sull
silindris seinad poleks kriibitud
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
