Pealkiri: Audi 100 (C4) kuidas vastu peab? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3303)
ervin
Registreerunud 18.09.07
Auto: A6 (C4) 2,8 q 142 kw
postitati 18.09.07 14:59 Tsiteeri
Tere audi huvilised!
Sooviks osta audi 100 1992-1994a või A6-e(C4) aga tahaks teada mis nende juures laguneb ja mis on head? Milline mootor oleks parim valik ? Kas 2.6 V6 peab hästi vastu? Kuidas sillaosad vastu peavad? Kas automaatkastil on rikkeid tihti esinenud? Mis vahet on audi 100 või a6 (c4 kerel) ? Kui piirhinnaks umbes 50 000 kas on mõtet a6 vaadata?
Kuidas 2,8 quattro sild vastu peab?
Kus audisi remondite? Kas tuukri tänaval asuv audi remont on kvaliteetne?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 18.09.07 15:30 Tsiteeri
Audi 100 ...vastu peab hästi, midagi kurta küll ei saa.
Tuukri tn. all mõtled vist audihooldus.ee'd ...soovid midagi täpsemalt teada kontakteeru klubilisega Juks11
Flameko AutoServis
Tuukri 7, Tallinna kesklinn
Tel 6419989
Gsm 53476100
servis@flameko.ee
priitpoiss --> priit
ervin
postitati 18.09.07 17:51 Tsiteeri
on keegi käinud neid vaatamas?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/267/auto_php-id=396267-www_auto24_ee.html
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/474/auto_php-id=402474-www_auto24_ee.html
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/512/auto_php-id=408512-www_auto24_ee.html
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 19.09.07 04:35 Tsiteeri
kui soovid juba üle 2.3 mootori siis võta ikka 2.8 , kuna 2.6 võtab sama palju kütet kui 2.8 ja 2.8'l on ka parem minek.
Ise eelistaksin 2.3 mootorit, sest se hea lihtne mootor ja probleeme ilmselt vähem kui 2.6'ga või 2.8'ga.
2.3 võtab maanteel 8. linnas 10-11.
2.6 ja 2.8 umbes 12 linnas. maanteel 9-10.
Sõbra ema sai 100 avant quattroga 2.8 mootoriga keskmiseks kütusekuluks 8.3 :D (mina kyll ei tea mismoodi nii vähene kulu võimalik on :D).
Üldiselt audi 100 on hea masin. Silldades on vähe remontida. Ja kui oled ringi sildadele peale teind siis kestab jälle tubli tüki aega. kui 100 siis 2.3 kõige töökindlama mootoriga ;)
50.000 eest saad Korraliku 93-94a Audi 100.
60.000 enamvähem korraliku A6
audi 100 ja a6 vahe. Salong on a6'l natuke teistsugune kui 100'l (veits ümaram) :D
stanged on erinevad. Esituled on tavaliselt a6'l luubid. kapotid natuke erinevad. pagasniku tuled on natuke erinevad audi 100'st. muu peaks enamvähem sama olema kuna a6's ju ka ikkagi c4 kere.
ervin
postitati 19.09.07 11:47 Tsiteeri
aitäh, aga kisub ikka 2.6 poole , neid suurem valik ja lisasi rohkem tundub olevat.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.09.07 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin
Ehk on neid suurem valik sel põhjusel, et võrreldes 2,8 -sega on suht mõttetu mootoriga tegu, kuna jahh küttekulu sama aga liigub kehvemalt.
Samas 2,8 ikka hampsab hästi ja on töökindel masin-eks see küttekulu anna rahakotile tunda.
Kindlasti peaks/võiks olla see masin automaat ja quattro.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 19.09.07 19:37 Tsiteeri
100 kestab ikka väga ilusti. suur ja mugav maanteel kulgeda, samas keerab piisavalt hästi, et linnas hakkama saada.
2,4D küttekulu on imeliselt väike ;)
Kahe aasta jooksul olen vahetanud:
- kõik esisilla liikuvad osad (õõtsad, puksid)
- piduriklotsid
- esiklaasi (seal oli pragu, niiet kulumaterjali alla ei lähe)
- tagavedrud, kuna silma hakkas riivama
- rihmad-rullikud
- õli
ahjaa, soojenduse radika ka, kuna eelmine omanik oli mingit tihendavat ollust kallanud ja sellega soojenduse radika korralikuks telliskiviks lasknud.
Peale kõiki neid kilomeetreid, tõsi küll, on plaanis pihustiotse vahetus, aga see on jooksevkulu
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.09.07 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: uunox
- piduriklotsid
- rihmad-rullikud
- õli
Soojendusradikas ja mootor on sellel masinal piisavalt kehvadena konstrueeritud ja vahetus on üsnagi tülikas, seega ka sellistele pisiasjadele tasuks ostes tähelepanu pöörata. Radikas maksab küll 500.- kuid mõistliku hinnaga mootorit pole eestist leida.
Odavamate sillaosade kasutamisel tuleb õõtsasid ja rooliotsi iga aasta vahetada.;) Samas nad maksavad ka peaaegu mitte midagi ja vahetamine on väga lihtne ja kvaliteetne sillaregull maksab Tallinnas ainult 200.-
Esiklaas maksab 1000.- kuni 1300.- (toon+toonriba) samas enamus vahetusfirmasid tahavad vahetusel ka liistu pähe määrida. (korralik liist maksab ca 700.-)
Rihmade-rullikute vahetuskulu on R5 mootoril ka vägagi mõistlik (V6'est ei tea paraku midagi).
Tagapidurid on totaalne ......... Ka korralikult taastatud supportid ilma käsipidurit kasutamata üle 2-3 aasta ei kesta.
Üldkokkuvõttes väga vastupidav ja mugav masin mille hoolduskulud on minimaalsed ja mis sõltuvalt mootorist võib ka väga ökonoomne olla.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 20.09.07 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand kvaliteetne sillaregull maksab Tallinnas ainult 200.-
Pärnus taheti 500.:o
ervin
postitati 25.09.07 17:23 Tsiteeri
kas on kuskilt võimalik VIN koodi järgi kontrollida kas autoga on õnnetusi juhtunud Saksamaal ja Eestis ?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 25.09.07 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Kunagi oli A6 Avant 2.6. Mnt kulu 9-10 kanti küll ei olnud sõites nii umbes 100-110km/h tavaliselt. Pigem 8L/100km. 90km/h sõites (mis tähendab ka seda, et möödasõite ega muid kiirendusi-pidurdusi eriti ette ei tule) oli kuluks umbes 7l/100km.
Aga üldiselt on 100 ja A6 väga vastupidavad ja seda võib ka kõigi nende mootorite kohta öelda minu arust.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.09.07 19:02 Tsiteeri
https://www.lkf.elion.ee/pls/xlk/sysadm.lk_kah_ajalugu_r_l.show_form
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 08.12.07 14:03 Tsiteeri
jah see täiesti võimalik;)
ise olen saanud enamus maanteel sõites ka 7,8 keskmiseks.
seda küll jah hästi,hästi õrnalt gaasi andes:D
(100 2,8 quattro sedaan manuaal)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
