Pealkiri: S8 läks keema (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3106)
simmerling
Registreerunud 03.01.07
postitati 10.09.07 16:49 Tsiteeri
S8 läks keema
Kas kellegil on 4,2 v8 keema läinud ja kui on siis millised tagajärjed olid ?
Endal siis selline värk et naine lasi s8 keema ja ikka korralikult .Nyyd pill käima enam ei lähe.Ajasin läpaka taha autole ja yhtegi veateadet ei näita .Arvan et plokikaane tihendid on sysiks polenud. Aga kas voib ka plokikaaned pragusid täis ajada selline asi .
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.09.07 17:33 Tsiteeri
Käima peaks auto sellegi poolest minema.
Arvatavasti kaaned kõverad, kuid seda ennem ei saa teada, kui maha võtad ja lihvi saadad. Plokikaasi vast siiski ära päris ei lõhkunud, aga tihendid oleks soovitav mootoril küll ara vahetada.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.09.07 17:41 Tsiteeri
Kompresiooni test tõestab kinni põlenud kolvirõngaid :(
simmerling
postitati 10.09.07 19:45 Tsiteeri
et nagu
rõngad põlevad kergelt kinni siis sellel konel?aga mootor ei käi starterit andes ringi nigu kohviveski.jahutusvedeliku paaki lööb starterit andes surve sisse ja kerge bensukas ka seal paagis.õli on ka nigu uus ei ole jahutusvedelikuga segi.
imelik on jah et käima ei lahe
juks11
postitati 10.09.07 21:05 Tsiteeri
Esialgu võiks küünlaid vaadata ja surveid mõõta aga tõenäoliselt kaante remont ning pragusid tuleb neile ikka päris kergesti sisse...
simmerling
postitati 11.09.07 14:16 Tsiteeri
jah...
polnudki vaja surveid mõõta sest piisas kyynalde mahakeeramisest. mõlemalpoole silindrid jahutusvedelikku täis!Äkki on kellegil mõni soovitus enne kui selle mootori lahti võtan?Millega ettevaatlik olla jne...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.09.07 14:32 Tsiteeri
Ma arvan, et ainuke soovitus on soovida paksu rahakotti ja ehk kiikad ka mis hinnaga mootoreid müüakse, ehk tuleb odavam järgmine mootor vahele tõsta.
simmerling
postitati 11.09.07 14:41 Tsiteeri
konede hinnad 10-20 kilo .Kui remont kirvemaks läheb siis loomulikult uus kone vahele .:(
ve1ks
postitati 11.09.07 17:10 Tsiteeri
Peaks siiski saama soodsamalt , kui ei vii esimesse ettejuhtuvasse töökotta kaani vaid uurid veidi hindasid.
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
