Pealkiri: Tiptronicul 5 käiguga 1400 pöördel vibra sees (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1442)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 29.08.07 13:30 Tsiteeri
Ega see nüüd sõitmist takista kuid sujuval sõitmisel siis ainult 5 käigul kui kiirus tõuseb ca 80km/h juurde 1400 pöörde juures hakkab tekkima nagu resonantsi moodi asi, selline tunne, nagu midagi oleks tsentrist väljas. Oma tagumikutunde järgi tuleb see käigukastist. Veel see, et pöörded hakkavad väikesel määral kõikuma. Ühelgi teisel käigul ja teistel pööretel sellist resonantsi ei teki.
Oskab keegi kommenteerida?
Nüüd olin siis tähelepanelikum ja 3 ja 4 käigul sama lugu. Kas viga võib olla käigukasti või mootori patjades?
Vanja
postitati 16.09.07 18:34 Tsiteeri
Ei, kahjuks ei ole saanud, püüan esialgu ignoreerida. Kui juhuslikult leiad vea põhjustaja, anna palun teada.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 17.09.07 05:34 Tsiteeri
tere, mul ühel audil oli sama jama 2000.a a6 4,2L tiptronic.Sama moodi vibra sees 5 käiguga.vea põhjuseks oli kasti turbiinis. maxab umbes 12000eek oleneb kasti andmetest.JA kui vibra juba sees siis tasuks kiiremas korras ära vahetada mudu pärast veel kallim see kompot.sest alguses tunnetad seada kõrgema käiguga ja siis see viga süveneb ja tunned juba madalamate käikudega.
juks11
postitati 17.09.07 05:39 Tsiteeri
Pakun, et julgelt 80% kasti rikete põhjuseks on just vigane turbiin, ehk siis turbiini mittetoimimine lõhub ka kasti ära. Uuematel näitab arvuti juba turbiini vea ära, vanematel mitte...
Alati ei pea uut turbiini panema, enamus kordadel saab ka vana turbiini korda...
Vanja
postitati 17.09.07 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Palju see rahalises ja ajalises väärtuses võiks maksta, ma mõtlen turbiini taastamine-remontimine?
juks11
postitati 17.09.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Võtad ise kasti maha ja tood turbiini või teeme meie täislaksu?
Vanja
postitati 17.09.07 12:04 Tsiteeri
Milline rahaline vahe siis on sellel, kui toon kasti või lasen kõik teie juures teha? Eks sellest summast sõltub ka minu motiveeritus kasti maha tõsta :)
juks11
postitati 17.09.07 12:24 Tsiteeri
Nu turbiini rem läheb kuskil 2000 kuni 6000.- ning sinna lisaks siis kast maha-peale, õlid filtrid jne umbes 5000.-
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
