Pealkiri: Kolin klapikambri kaane all (korras) (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 7744)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 25.08.07 16:42 Tsiteeri
Autoks on s6, 4,2, 213Kw. Mure siis selline, et sai autol õlivahetus tehtud. Sisse läks 5w-40. Mis enne oli, seda ma ei tea. Pärast õlivahetust on tekkinud vasakpoolse klapikambri kaane alla mingi lõgin. Meenutab diiselmoortorit kergelt. mis seal juhtuda võis? Kas hüdrotõukur on pannud saba või ei jõua näiteks vedelam õli ülesse? enne õlivahetust käis mootor sahinal.
Et mis mind ees võib oodata? Sain Aruposse aja alles järgmise ndl. lõpuks ja uudishimu tapab...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.08.07 17:07 Tsiteeri
Võivad küll hakata tõukurid tiksuma vedelama õliga. Mis õlisurve kell näitab?
Viga võib vast veel olla ka nukvõlli ketis, mis on veninud .
Kotkas
postitati 25.08.07 17:13 Tsiteeri
õlisurve kella kahjuks ei ole 4,2 s6´l.
ve1ks
postitati 25.08.07 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Ups, minu viga.
Kui pöördeid tõstad, kas kaob klõbin ära?
Tegelikult on siiski tõenäoline, et hüdrod on otsas või siis mootor kõvasti pihta saanud ja saaled hõredad ning madalatel pööretel jääb survet väheks. (Mul just endal oli eelmise motoga nii, et surve väheks jäi tühikäigul.)
Kotkas
postitati 26.08.07 12:11 Tsiteeri
Aava avastas, et saab mind siiski homme ette võtta. Loodan, et midagi hullu ei ole. Imelik on just see, et eelmise õliga toimis see mootor perfektselt. Eile veel proovisin korraks, ajasin asja ilusti kuumaks ja siis hakkas teiselt poolt ka kolinat tulema. Mis õli muidu keegi kasutab oma V8-s?
Mõtlesin, et kui peaks vaikseks võtma teise õliga, siis ei tahaks küll kohe tõukureid vahetama hakata.
Tõukurite vahetus on suht kulukas vist? Mis hannaklassi see ettevõtmine jääb üldjuhul?
Kuidas suhtuda poolsündi kasutamisse selle mootori puhul?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.08.07 12:15 Tsiteeri
Mis firma 5w40 sisse läks?
Kotkas
postitati 26.08.07 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Motorexi FS-X, 5W-40 http://www.motorex.com/index.cfm/fuseaction/show/path/1-418-442-674-675-680
jõuvanker
postitati 26.08.07 12:33 Tsiteeri
Suht tundmatu vedelik. Kasuta Mobilt või Castroli ja pole mingit krdi jama, mõttetu on valada mootorisse teise järgulist mootoriõli.
a.l.
Registreerunud 06.06.07
Auto: S4 4,2 V8 -93
postitati 26.08.07 16:07 Tsiteeri
endal samal mootoril sees Valvoline syn power 5W-40 ja ka toimib kõik laitmatult.
Kotkas
postitati 27.08.07 19:41 Tsiteeri
Kuna elu on kiire, siis täna Aruposse ei jõudnudki. Piinab see küsimus, et mida esimeses järjekorras teha? Äkki teeks pesuõliga ühe laksu ja siis mingi parim õli sisse uuesti. Näiteks siis eelpool mainitud Mobil1 või Castrol. Vaataks mis teeb, ehk jääb vait.
Või laseks kohe kaaned maha keerata ja vaadata, mis all toimub?
Ise kahtlen natuke, et asi tõesti õlis. Viskoossus on ju sama nendel. Sellest ma saan aru, et aja möödudes või ekstreemtingimustes võivad õliomadused erinevalt muutuda, aga uuest peast peaks ta ju määrima enam-vähem sama hästi.
Mainiks veel seda, et enne minu kätte jõudmist oli auto seisnud peaaegu 2 aastat, ehk loeb midagi? Kas uus õli mingit sitta ei või kaasa tuua, mis omakorda ummistaks mingeid kanaleid seal.
Enda teadmised hüdrotõukurite töötamisest ja nende õlitussüsteemist on pigem põhimõttelised, mitte põhjalikud. Nii et võin oma küsimustega kaugelt mööda ka panna :)
jõuvanker
postitati 27.08.07 20:16 Tsiteeri
Ei julge kasutada ja ei julge ka soovitada pesuaineid, ettearvamatud lihtsalt!
Soovitus:
1.Lase vana õli välja, võta vana filter küljest.
2.Pane uus filter alla, seda eelnevalt värske õliga täites. Kasuta täissünti 0W30, 5W30, 5W40, 0W40, parimad, mida võiks, on: Valvoline SynPower, Castrol GTX, Castrol RS, pigem läbipesuks Valvoline SynPower 0W30, 0W40.
3.Sõida nüüd värske täissündiga ca 2000-3000km.
4.Lase nüüd ( pärast 2000-3000km läbimist ) õli uuesti välja + filter.
5.Nüüd, viimaks osta X1-Ri 1 tops (250m, müüb Laki Auto ja Melasi Autohooldus ), osta lisaks täissünti, kas Mobil Synt S 5W40, Mobil Synt V 5W40, Castrol RS 0W40, Castrol GTX 5W40.
6. Väga suure tõenäosusega on klõbin tõukurites läinud ja kui ei ole läinud, siis sõida edasi, las tiksub, ei tee see tiks midagi, lihtsalt kõrvale hakkab mõnele kodanikule;)
a.l.
Auto: S4 4,2 V8 -93
postitati 27.08.07 23:09 Tsiteeri
2 aastat seisnud ? äkki oli mineraalõli sees ja valasid täissünteetilise peale ?
Kotkas
postitati 28.08.07 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: a.l.
Miks oleks pidanud seal mineraal sees olema? Sellepärast et seisnud?
Muidugi üks variant on see, et müüja tahtis näiteks klõbinat varjata ja oli sisse valanud mingi paksu mineraali.
Aga, ma ei tahaks seda eriti uskuda, kuna auto on korralik ja audiesinduses kontrollitud ajalooga.
Kotkas
postitati 28.08.07 14:28 Tsiteeri
Aava arvas, et kolinat ei põhjustagi hüdrotõukurid :o
Ega ta eriti ei taha rääkida ka, nii et neljapäeval kistakse kaaned maha, siis selgub, mis viga on. Mis kurat seal siis veel koliseda võib? Ja veel mõlemal pool...
Nuka kett see olla ei saa, kuna külmast peast on vaikus majas. Välja veninud kett koliseks ju igas asendis.
audi10
Registreerunud 13.07.04
Auto: S6 4.2 V8 atm, A7 2.8FSI
postitati 29.08.07 07:47 Tsiteeri
Oli sarnane juhus, kus külma mootoriga (4.2 v8 213kw)oli kõik ok ja sooja mootoriga tuli nagu selline kerge diiselmootori klõbin sisse. Sai ka mitmes kohas käidud ja näidatud ja peaaegu igalpool pakkus iga töömees erinevat lahendust alates hüdrotõukuritest ja klapiprobleemidest.
Lõpuks selgus et hammasrihma pingutusamort oli saba andmas ja teinud enam oma tööd perfektselt ja sealt see klõbin tekkis. Nüüd juba pea poolteist aastat vaikus majas.
Kotkas
postitati 29.08.07 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: audi10
Pingutusamort on vaevu 500km sõitnud.
juks11
postitati 29.08.07 16:26 Tsiteeri
Nu aga ehk siis seal probleem ongi, paigaldusel mingi viga...
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.09.07 14:00 Tsiteeri
mis jant siis oli? tulevikus ehk kellelgi analoogne probleem vajaks lahendust...
Kotkas
postitati 10.10.07 17:38 Tsiteeri
Kuna vahepeal ei olnud aega asjaga tegeleda, siis täna sai auto Aava juurde lõpuks viia uuesti. Seal mõõdeti õlirõhku alustuseks. Rõhk on suurepärane, uue mootori vääriline, 2,4 bar tühikäigul sooja moortoriga.
Ühelt poolt kisuti kaan maha, aga siis sai päev otsa, homme tegeletakse edasi. Aava arvas, et vale poole on maha kiskunud ja liigitas esialgu juhtunu müstika valdkonda.
Eks näis, mis sealt siis koorub.
audi10
postitati 11.10.07 08:17 Tsiteeri
Ise panustaks endiselt pingutusamordi mittekorrektse töötamise peale, seda enam et tundub et mootor sul põhimõtteliselt korras.
Kusjuures sai ka ise mõlemalt poolt kaaned maha võetud ja vaadatud ja kuulatud ja midagi targemaks ei saanud. Kord tundus et klõbin tuleb ühe kaane alt ja kord tundus et teise kaane alt.
Ühesõnaga mul leidsid vea lõpuks üsna kiiresti OÜ Tõukur tegelased.
Aga ootaks siiski endiselt kuidas sul antud probleem laheneb!?
Kotkas
postitati 13.10.07 12:01 Tsiteeri
Põhjuseks oli tutikas Contitechi hammasrihm :o Midagi silmaga aru ei saanud, aga igaljuhul peale hammasrihma vahetamist probleem lahenes.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 13.10.07 14:02 Tsiteeri
+1
Tekkis ka omal kunagi selline probleem peale Contitechi hammasrihma installimist. Õigemini paar tuhat km sain sõita ja siis tuli kolinamoodi hääl klapikambri kaante alla.
Äkki asi selles ,et mingi ajajooksul venib ja vaja uuesti lõdvaks lasta + pingutada? Oma rihma paigalduse korrektsuses ei kahtle, kuna kasutasin vastavaid abivahendeid ja manuaali.
audimeez
Registreerunud 01.11.02
Auto: S6
postitati 18.12.08 10:45 Tsiteeri
Vana teema siin juba, aga ikkagi. Sai ka mingi aeg tagasi s6-el rihmavahetus tehtud ja peale sai Contitechi rihm + uued rullid, amort ja pump. Alguses oli kõik OK, aga paarituhande kilomeetri pärast tekkis klapikambrikaane alla sooja mootoriga kolin. Viisin oma auto koos selle ebameeldiva kolinaga OÜ Tõukuri meeste juurde. Otsustasime, et kõigepealt vahetame rihma ära ja siis vaatame edasi. Peale läks orig.rihm ja mootor käib nagu kell, ei mingit kolinat enam.
altz1
Auto: V8tt
postitati 18.12.08 15:05 Tsiteeri
See rihm vaja lihtsalt korra lõdvaks lasta ja pingutada uuesti, nii nagu tehas ette näeb (pingutus amordi pikkus tööasendis jne on väga olulised) ja loomulikult uuesti kõik märgid paika ja siis on ka probleem kadunud.
Minul igaljuhul lahenes asi nii ja contitech jäi peale ja edaspidi oli 0 probleemi.
Ilmselt siis see contitechi rihm venib nii palju...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.12.08 19:04 Tsiteeri
kasutaja Kotkas autot tegin isiklikult ja ei aidanud seal ei pingutamine ega ükski muu asi.
Müstikavaldkond oli tõesti.
Absoluutselt kõik detailid sai ükshaaval ära proovitud,kaasa arvatud amort.
[PHP: 66.2% - SQL: 33.8%]
