Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 21:13
Audi 80 b4 antenn.
Tervist.Selline mure et audil on sees originaal beta makk.Aga ma ei näe autol mitte kuskil antenni,st levi väga halb.kohapeal seistes on ideaalne aga kui sõita juba nii 30 km tunnis siis on sahin sees ja arusaamatuks jäävad
ka jutud mida räägitakse erinevates kanalites ....Et kas on võimalik et 80 b4 on sisemine antenn kuskil mööda autot?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 22.08.07 21:14
taga akna soojenduse kas ülemine vöi oli see alumine triip.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 21:16
tänan..Hakkan siis uurima konkreetsest kohast,milles peitub viga..
Mario81
postitati 22.08.07 21:21
kunagi sigaril oli ka taga ukse sise postile kleebitud mingi antenn aga vaevalt see b4 on. pigem ikka see soojendus riba.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 21:24
selge pilt aga täitsa huvitav nähtus on see et kus ma leian need juhtmed
mis sinna soojendusse lähevad..pean kiskuma siis mindeid polsterdusi lahti ja vaatama kus kohast juhtmed ja nn antenni juhe üldse läheb..
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 23.08.07 05:22
Mina tean, et minu autol on ta tagaklaasil ülemised ribad, veidikene kvaliteet langeb, kui luuk näiteks tuleb selle koha peale üles.
Samas sõbral, identsed autod muidu, aga temal vaid sissepritsega, ning tal on antenn katusel (kat. luugi ees), ning tal oli näiteks antenn rotti
pandud ning oli sama viga, ainult tema sai sõita ringi ning tal kadusid jaamad alles mingis linnaosas või mastist kaugemale vms sõites. Tema rohi
selle vastu oli see, et vedas uue antenni juhtme, läks siis makist, jalgadejuures oleva sahtli tagant, siis mööda vasakut A-piilarit üles katusele.
Ise kahtlustan, et enda masinal läheb antenni juhe samast kohast.
Niiet vaata ja uuri asja.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.08.07 09:05
Samas äkki ei tasuks hakatagi seda juhtme värgendust otsima, et miks levi nii nõrk on .Et praegu mul on see originaal audi beta versioon sees.Nüüd
millalgi plaan on osta niikunii uuem makk mp3-ega.Uuematel makkidel on iseenesest juba rds ja tunduvalt suurem antenni võimendus sees..Täitsa võimalik
et ei peagi hakkama mingit lisa antennikest vedama ..See oleks siis superluks
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 23.08.07 11:47
Antenniks on tagaaknal asuvad kolm ülemist "soojendusriba", antennivõimendi asub tagumise vasakpoolse piilari katte all. Kehv vastuvõtt võib olla
tingitud katkisest võimendist.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.08.07 12:31
Selge pilt.Lähen uurin asja nüüd täpsemalt Kui ongi võim läbi ,palju see
siis umbes maksta võib? Ei oska ise uurida ka seda nii konkreetselt..!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.08.07 12:55
Veidi OT-d aga kus A4, B5 -l võiks antenn asuda?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 23.08.07 22:08
Tsitaat: | Algselt postitas: jaakk
Veidi OT-d aga kus A4, B5 -l võiks antenn asuda? |
Samuti tagumise akna 3 ülemist riba.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
Kevadlilleke
postitati 12.10.07 11:01
Avantidel on alati antenn katusel.
Suure tõenäosusega on läbi antennivõimendi või on kaabel katkenud kusagilt. Võimendi asub 80 Avandil antenni all, ligi pääses vist laevalgusti ava
kaudu. A4 Avandil võib ka asuda pakiruumi küljepolstri taga, ma täpselt ei mäleta.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 18.10.07 12:04
b3 on antennivõimendi minu teadmiste järgi olema tagumise tala juures b4 ei tea pole uurind
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.10.07 08:20
kuidas võib olla aga toonklaasi mõju sellele va tagaklaasi ribadele??
ise mõtlesin paigaldada järelturu võimendi ja panna see originaal antenn jälle tööle. on nagu viisakas lahendus muidu. vihkan igasugu tilbendisi auto
küljes. osadel bemaritel, millel sama lahendus tean, et on toonklaasiga pärast mingeid probleeme hakkand esinema. et tk sees olla metalli osakesi ja
see nagu varjestab ära kuidagi vms. ja tahtsin küsida sellist asja, et mul läheb sinna tagaklaasi antenni külge lihtsalt 1 juhe, klemm otsas. antenni
võim sealt juba ammu kadund. et kas sinna klemmi otsa ühendaks lihtsalt siis antennikaabli pikenduse sisemise kaabli ja asi aetud???
Kevadlilleke
postitati 24.10.07 12:13
Soovitan võimendi ka vahele panna...
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 24.10.07 19:41
kohe posti algul mul ju lause, et panen võimendi, aga muidu mõte vist jooksis õiges suunas mul, et rõvedat poolakeelset sõimu ei tekkind...
Kevadlilleke
postitati 24.10.07 22:32
Vabandust, mida ma mõtlesin, oli et pane võimendi selle antennikaabli pikenduse ja antenni vahele (ehk siis C-piilari külge, nagu originaal), mitte
raadio poole otsa - saad parema kvaliteediga signaali.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 13.11.07 08:31
Mul on värskelt ostetud B4 Coupe-ga sama mure, raadio ei levi üldse.
Kesklinnas veel veidi levib midagi, kuid linna piirist väljas on raske ühtegi raadiot kätte saada.
Katusel on antenn ning kui see küljest ära keerata, läheb olukord veel kehvemaks, sellest järeldan, et mingi ühendus antenniga ikkagi on.
Kas antenn katusel on coupe puhul tehase lahendus?
Kas ka coupe-l on kuskil antennivõimendi, mis tõenäoliselt surnud? Kust seda otsida?
Kas antennivõimu võib lihtsalt vahelt välja võtta?
Kas B4 coupe ja B3 sedaani antennivõim on sama? Võimalik, et kuskil garaazhis vedeleb B3 võim ja saaks selle ära kasutada.
Kevadlilleke
postitati 13.11.07 10:32
Coupe on typ89, seega B3, uuematele pandi lihtsalt "nokaga" kapott. Antenn katusel on tehaselahendus, võimendi asub antennijala all seespool,
ligipääs peaks olema võimalik tagumise salongivalgusti eemaldamisel. Võimendi vahelt ära võtmine olukorda ei paranda, tuleb lihtsalt töötav vahele
panna. Võta Coupe'lt maha ja võrdle sedaani omaga, elektriliselt nad erinevad ei ole, kui siis kinnitusviisilt.
serxx
postitati 14.11.07 07:06
Ok, tänan.
Leidsin ka ühe põhjaliku inglise keelse juhendi maki vahetamise ja antenniprobleemide kohta (http://www.20v.org/audioupg.htm)
Hetkel kahtlustan, et võimendi lihtsalt ei saa toidet.
Eelmine makk ei olnud samuti originaal ning ka sellega raadio ei toiminud, seega ilmselt on kuskil mingid otsad veel lahti.
B3 võimendi ilmselt ikkagi ei sobi, juba oma kuju poolest (B3 käib vist piilari külge, coupe oma katusel otse antenni all).
Nädalavahetusel, kui valge, hakkan seda asja täpsemalt uurima.
Kuna B3 võimendi mulle ilmselt ei sobi, siis mõni hädaline võib teha sellele pakkumise ja ehk saame kaubale.
varuosa kood peaks sellel olema 805 035 255 G
EDIT:
Lammutasin eile õhtul omal maki välja ja uurisin ka tagumise salongivalgustuse lambi alt, kuid võimu küsimus on ikka lahtine.
Nimelt ei leinud sealt lambi alt võimendit, nagu igal pool kirjutatud on... leidsin sealt vaid antenni kinnituse ja antennist väljuvad kaks kaablit,
üks suur jäme must (signaal) ning teine peenike must (mass?). Kiskusin ka laepolstri serva tagant otsast lahti, kuid mida ma sealt nägin, oli vaid
antenni kaabel, mis suundus parempoolsesse piilarisse ning tõenäoliselt on võim ikkagi kuskil piilari küljes (kuidas sinna ligi saada lihtsalt?)
Lisaks leidsin maki juurest veel ühe pistiku, on see siis punast värvi ja 2x5 kontakti. Uurides audi pistikute pinoute, vihjati taolisele pistikule
kui mingile navi pistikule, kuid sellise aastakäigu auto ei tohiks ju mingit navi võimalust olla?
Mida see pistik coupe puhul teeb ja kuhu need kaablid välja jooksevad? Kas on ehk tegu antenni võimu ja tagumistesse kõlaritesse jooksvate juhtmetega?
Oskab keegi pakkuda mingit skeemi sellele pistikule?
