cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.08.07 18:14
s4 2.2tq (c4) tüüpvead
sooviks teada kas sellel mudelil on mõni tüüpviga? sammuti oleks hea teada millised osad kõige kiiremini kuluma kipuvad/millel tuleb silm peal hoida?
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.08.07 20:42
S audi on tiksuv pomm sinu rahakotile![:(](./images/smilies/sad.gif)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.08.07 20:51
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
S audi on tiksuv pomm sinu rahakotile |
S Audi on üks suur haigus, mis süveneb, esmapilgul näib kõik ilus ja tore, kuid see süveneb ja süveneb. Korralik pomm rahakotile, mulgil on õigus . RS Audist ei hakka üldse rääkimagi.
Tüüpvigadest, tagapidurid, täpsemalt käsipidur - kipub peale jääma, ilmselt tüüpviga enamus Audidel.
Esipidurid, vanematel S4-del nn ufod, ei kesta eriti, ei kannata kuuma.
Tüüpviga on sigahea ning õigeaegselt ajastatud hooldused, neid mitte järgides, kukub pomm veelgi kiiremini tiksuma, seda hullem on laastamistöö hiljem
rahakotile![:D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ühesõnaga, ei mäleta erilisi tüüpvigasid just S4/C4 2.2T 20v mootoriga liikuril, omanud lausa kahte ekseplari.
Õigeaegsed hooldused, hooldustelt mitte kokkuhoidmine odavate varuosade näolt, viib võiduka sõiduni, pikaks ajaks!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.08.07 21:12
se et pidurid peale jäävad kas selle vast mingit rohtu ka on?
mulk
postitati 10.08.07 21:37
Pidurite remont aitab selle vastu kõige paremini ja suht pikak sajaks ![;)](./images/smilies/wink.gif)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
Esmalt tuleb käsipidurit pidevalt kasutada, kui seejuures ka kinni jääb ongi hoolduse aeg käes ja seda tuleb võtta samasuguse väljaminekuna nagu
näiteks piduriklotside vahetust. Teiseks see sama viga on ka kõigil teistel automarkidel. kes kasutavad taga ketaspidurit ja kus sama silindriga
töötab nii sõidu- kui seisupidur(käsipidur), näit Audi, Ford, Fiat...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.08.07 22:19
Enamus, mis on müüa, on paraku raiped. Just C4 S4-d. Mis nende vead on? Vahetamata süüteküünlad (ca 1200-1300 eek), vahetamata küünlapiibud ( 2.0L E36
bmw omad 700.- komplekt), praguline plokikaas (mis küll töö enamasti ei mõjuta), praguline vl kollektor, õli tatistav turbo, tiksuvad hüdrotõukurid,
valesti pingutatud vända otsa polt, silma on jäänud ka halli anduri vigasid. Hooratta andurite vigu olen nagu vähem märganud. Vahepeal kipuvad lekkima
kasti ja tagadifri simmerid. Samuti on paljudel vahetamata/vahetaud vale õli vastu tagasilla ja käigukasti õli. Õige õliga tuleb vahetuse hinnaks
1500+ eek. Siis veel sellised pisiasjad nagu lekkiv N75 juhtsolenoid ja bypass klapp. Vahel ka lekkivad turbo lõdvikud . Juhul kui autol on veel originaal radikad, siis need hakkavad ka üsna suure
tõenäosusega lekkima. Vanusega kipuvad vannide vahel talvel vedelikku läbi ajama. Võibolla kirjutan tiba liiga karmilt, aga paraku on elu näidanud, et
lood on just nii. Aga kui suudad autot korras, hoida, siis sõidumõnu on garanteeritud.
12.301@181km/h
essioll
Registreerunud 10.07.08
Auto: audi s4
postitati 18.05.09 21:37
süütesüsteem on tal kaa selline mitte just kõige vastupidavam, nii on elu näidanud korduvalt
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 18.05.09 22:00
Tsitaat: | Algselt postitas: essioll
süütesüsteem on tal kaa selline mitte just kõige vastupidavam, nii on elu näidanud korduvalt |
Süütesüsteem, kui rääkida AAN'ist, on minuarust hea. Vaevalt et jagaja süüte ja 8000.- küünlajuhtmete komplekti otsas kasutaja õnnelikum oleks.
Probleem on ainult poolide ühendustes juhtmetega. Sealsetes vaiku valatud ühendustes, mille taastamine on väga lihtne. Poolide koolemine üldiselt probleemiks pole ja kui korra juba need 700.- eest ostetud piibud
on peal, siis vaevalt, et teist korda seda tööd tegema peab.
Võrdluseks nägin SAABi nn. DI-kassetti, kus oli terve krempel koos poolidega vaiku vlaatud, seal on töökindlusega probleemid just selle pärast (minu
arvamus), et see vaik ja muud materjalid paisuvad-jahtuvad erinevalt. Ning ajapikku sikutatakse juhtmed jootest lahti. Nähtud ühte vigase DI kassetiga
saabi täpselt samamoodi puterdamas.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 18.05.09 23:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
lood on just nii. Aga kui suudad autot korras, hoida, siis sõidumõnu on garanteeritud. |
Jutt kõik õige, aga peamine on siiski leida korraliku kerega isend. See küünalde ja õlide teema kaasneb ju enivei iga autoga ja pole mingi
investeering võrreldes kereremondiga. Süüde tuleb teha 1,8T coilpackidega ja saab väga hea. Stock-väljalaskekollektor on kõigil praguline, väikesed
praod ei muuda asja. Mõned tihendid ja asjad, bypass vahetada - tegelikult see stock C4 ess pole üldse kallis üleval pidada. Teed üks kord asja korda,
siis ta ka on korras ja saad muretult sõita, mida mõne muu Audi mootori kohta öelda ei saa. Küünlad maksavad paarsada krooni tükk, kestavad kaua. Ja
korralik K24 turbo maksab vist umbes 3000 krooni, et pole nagu hullu.
Aga mida kaugemal asi stockist on, seda rohkem hakkab raha minema - loogline ka ju ![:)](./images/smilies/smile.gif)
epic
postitati 18.05.09 23:08
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
se et pidurid peale jäävad kas selle vast mingit rohtu ka on? |
Ei ole, kui ükskord peale jäävad, siis ongi sõidud sõidetud ja tuleb auto seisma jätta.
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.05.09 23:52
Tsitaat: | Algselt postitas: epic_metal
Stock-väljalaskekollektor on kõigil praguline |
Pole mina veel oma kolles pragu näinud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ ![:D](./images/smilies/biggrin.gif) E39
postitati 19.05.09 04:32
Seda polegi näha eriti aga kuulda on küll.![:cool:](./images/smilies/cool.gif)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.06.09 18:33
Teema algatajale vastas mulk siiralt. ainus S turbo audi tüüp viga on,
kuluma hakkab rahakott,
ja põhjustajaks naudingu tagajärjel süvenev haigus.
. . . . . . . . . . . . . . . .![:D](./images/smilies/biggrin.gif)
MÕNUS OLI viisteist aastat tagasi sõita S 2,2 turbokaga
aga aeg möödub ja...
täna sõidab iga küla rullnokk saaniks aetud eSSSSi-ga
Ja margile truuks jäänult mina ka ,jätkuvalt.
http://www.youtube.com/watch?v=OXu3-_uZL7U
sest see on haigus mis süveneb.
http://www.youtube.com/watch?v=QFvfiM99-p8&feature=related
