Pealkiri: Kumba V8 on mõtekam osta kas 3.6 või 4.2 liitrit? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3534)
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi V8 3.6l Quattro,Audi 90 2.0l, Audi A4 1.6, Audi RS6 4.2
postitati 10.08.07 13:36 Tsiteeri
Palun kirjutage oma arvamus! Mõlemad autod on manuaalkäigukastiga !
postitati 10.08.07 15:02 Tsiteeri
4.2
Arvamuse leiad otsinguga.
Skrewdriver
postitati 10.08.07 15:24 Tsiteeri
ok
Auto: 5x4x4
postitati 10.08.07 19:26 Tsiteeri
Ma soovitaks ka 3.6 motoga isendeid vaadata, kuna heas seisukorras isenditest turg just eriti ei kubise, pealegi 4.2 motoga isendeid üldse vähe. Vääne väga oluliselt neil kahel mootoril ei erine ja kw vahe on samuti ~22kw.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 10.08.07 21:08 Tsiteeri
Kuigi oman 3,6 ....soovitan siiski 4,2.....minek siiski parem ja kytuse vötab samuti köik ära .....hoolduskulud kukuvad ka samasse auku. Kindlasti kontrolli mootori korrasolekut...ylejäänud on asjad on pisivead ja suht-koht taskukohased.
Samas soovitan automaatkastiga isendeid kuna paneb muretsema väändemoment versus sidur ....Riio oskab vast manuaalist rohkem rääkida .....
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 11.08.07 07:53 Tsiteeri
4,2 peaks ikka parem olema.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 12.08.07 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Ei kurda manuaali üle hoopis pigem olen rõõmus, sest mulle meeldib "kepikaga sõita" ja kui arvate, et vääne on sidurile liiga metsiks siis võin mainida nii palju, et V8 sidur on sammuti metsik ja peab sellele kenasti vastu. Pole minu kõrvad veel ennem kuulnud, et siduriga probleeme oleks. Mootor peab olema korralik, süüde hea ja pöörded ei tõhiks mitte krammigi kõikuda. Olen kõik need jamad üle elanud ja masinal üle käinud ja kulutused ei olnud väiksed. Kui´gi v8 on lolli ja pommi kindel auto. Pole seal midagi müstilist ja keerulist kui natuke elektroonikast jagad ja tehnilist taipu. Endal suht pähe õpitud selle paari aastaga. Kuna ise ei saa eriti siin oma masinat kiita ja teisi maha teha, sest teema algataja silmis on üheks väljavalituks just minu isend. ;) Seega ei hakka üle aru kiitma jne.... Kõik klubilised ja paljud klubilised on minu kapotti all käinud nii nõu andmas kui saamas:cool:.
Sillad: V8 kõige lolli kindlam...tugevad ja odavad vanakooli õõtsad. Kestavad hästi ja ei nõua erilist rahakotti.
Hammasrihma vahetus ja suur hooldus on kulukas. Reval küsib 27 kilo ja sellest peab ka kinni pidama, sest kui pump või rihm läheb siis oi oi oi. Seda ei taasta enam keegi.
Mis puudutab 4.2 ja 3.6 vahesse siis mina seal eriti vahet ei näe. Igaljuhul läheb korralik 3.6 paremini edasi kui halvasti hooldatud 4.2. eesti probleem on see, et meil on neid 4.2 suhteliselt vähe ja korralike pea polegi seega riskiga varjant.
Tehnika on mõnemal sama ...kõik on sama jne. Juhul kui peakski sitt mootor olema siis turgudel liiguvad mootorid 4.2 koos käimaritega umes 10-15 kilo riingi. See ei tohiks probleem olla.
Minule meeldib 3.6 selle pärast, et (läheb jälle vaidlemiseks) kütte kulu on väiksem. Minu kekmine on 11 l ja praegu olen sõitnud 900 km sellest 600 tallinnas ja keskmine on 11.5l 100 km. Aga pole veel kohanud 4.2 mis sõidaks alla 14 l. Üks asi mis juurde paneb on kohe kasti valik. Automaat 3.6 ja manuaali vahe on pea keskmise kütte kulu pealt 2-3 liitrit:o Minuarust on see uskumatult suur vahe. Ja teine asi siis mootori ja auto hooldus puututav info. Algul võttis ka mul keskmiselt 13 l keskmiselt kuid kui sai kõik tehtud siis see probleem kadus. (kõik laagrid vahetatud, süüde taastatud, kolded ja tühikäigu mootor korrastatud jne jne). V8 on kapriisne asi, et kui asja ei jaga ja tuleb pisike elektroonika kamm sisse siis vahel võtab päevi, et viga välja kellata. Teeninduses aega veeta sellega pole mõttet.
Üldiselt on V8 sigamugav võimas tugitool:D:D:D Ja täiesti taskukohane kuna pole minagi mingi miljonääär:D
laiskur
Registreerunud 03.06.07
Auto: UrS4 V8 Avant
postitati 15.08.07 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Mis siis, kui nad kõiguvad? :-o
riio
postitati 15.08.07 19:13 Tsiteeri
Järelikult on midagi natuke vanaks jäänud või kulunud: Peamised põhjused....:
Tühikäigumootor sitane
Süüde jepib
Lambda ei sobi või mängib (viga esineb vaid soojast peast)
ja veel mõned kümmned põhjused.
Endal kõikus masin saades 50 pöörde ülatuses. Kuigi vähe aga ajas närvi ikkagi. Selle sai lahti hammasrihmavahetusega kui selgus, et 2 hammast oli vale ja süütesüsteem taastamise (jagajakaaned, küünlad) ja eriti häst hakkas asi toimima kui panna uued sisselaske kolde tihendid ja selle töökäigus ka tühikäigu mootor puhastatud. Koos oleva karteri kanaliga. Peale selliseid töid ei liigunud pöörded paigast grammigi. Ja ka bena kulu langes sutsuke kuna masin oli saanud värskust.
V8 mootor on selline aparaat, et väiksed vead võivad põhjustada bensu kulu kasvu. Endal võttis algusel 15l keskmiselt peale kogu remondi/taastuse tulemusel saan keskmiseks 11.5. Asju läks ja oli ka palju peetis sellest selline vahe tuligi.;)
laiskur
Auto: UrS4 V8 Avant
postitati 15.08.07 19:18 Tsiteeri
Oijeh.. peab ka vist ravikuuri ette võtma. Teeks mingi õppelaenu või midagi... :P
arsi
postitati 15.08.07 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: laiskur
Õppelaenuga vist mootoriremont eriti välja ei tule .....jätsin just ühe firma lauanurgale 32900 eeki ja tegematta jäi veel päris palju ( jutt käib siis moto ülemisest poolest ) , alumine osa vast nii kalliks ei lähe aga umbes sama summaga arvestan kyll , et kapotialune päris ideaalseks saada ;)
[PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
